Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug zöllische- oder metrische Schraube?
von Schnuffelpeter (Gast)
Ich habe an einem amerikanischen Fahrzeug eine Schraube an der
Wasserpumpe abrgerissen. Jetzt weiss ich nicht ob es eine Zollschraube
ist oder nicht. Wie kann man sowas unterscheiden?
von X. Y. (jtr)
Durchmesser und Steigung messen und mit entsprechenden Tabellen
vergleichen.
http://www.gewinde-normen.de
von Patrick (Gast)
Versuch doch mal eine Mutter auf die Schraube zu drehen. Wenn Du eine
metrische Mutter auf die Schraube bringst, ist es sicher keine
Zollschraube ;-)
von yalu (Gast)
Der auffälligste Unterschied ist die Gewindesteigung: Zollschrauben
sehen bei ähnlichem Durchmesser grober aus als metrische Schrauben.
von Anja Zoe C. (zoe)
Nicht ganz so allgemein; es gibt bei zölligen Schrauben mehrere Normen
(UNx, Whitworth etc wenn ich mich nicht täusche), und bei jeder gibt es
Normal- und Feingewinde.
Wenn Du einen Schraubenrest hast, gehst Du am besten in einen guten
Schrauben- oder Teileladen und läßt Dir eine entsprechende Schraube
geben.
Ein anderer Hinweis kann(!) das Baujahr des Fahrzeugs sein. in den
Siebzigern wurde fleißig umgestellt, da findet sich alles mögliche im
Auto, ab den achtzigern sollten es dan (fast) nur noch metrische
Schrauben sein. Bei meinem 78er Cadillac ist ein bunter Mischmasch
verbaut :-)
Zoe
von Dieter W. (dds5)
Da lob ich mir meinen 43er Dodge, an dem gibt es nur Zoll-Schrauben.
Auch an der Schlüsselweite des Sechskantkopfes lässt sich oft erkennen
was Sache ist.
> was Sache ist.
Stimmt :-) Setzt natürlich voraus daß der Kopf nicht schon völlig
vergammelt ist...
Zoe
von eProfi (Gast)
Das richtige Werkzeug nennt sich Gewindelehre oder Gewindeschablone. Bei
meinem Gewindeschneidsatz war eine solche dabei, sehr praktisch.
Die Pumpe ist doch sicher nicht mit nur einer Schraube befestigt.
Ich habe das Problem jetzt mit der Mutter-drauf-schraub-Methode lösen
können. Es handelt sich dabei tatsächlich um eine metrische Schraube.
Ersatz war im nächsten Baumarkt schnell gefunden. Ich habe das gar nicht
für möglich gehalten, dass eine metrische Schraube an einem US-Car ist.
> was Sache ist.
Hätte ich eigentlich wissen müssen... Da steht sogar 10.9 drauf...
Vielen Dank euch allen.
von Arno H. (arno_h)
die Baumarktschraube wird wohl nicht das Mittel der Wahl sein (dürfen?).
Die 10.9 ist eine Festigkeitsangabe, wenn du Glück hast hat die aus dem
Baumarkt 8.8, vermutlich schlechter.
Da die eingesetzten Schrauben etwas teurer sind, wird sich der
Konstrukteur was dabei gedacht haben, als er die Mehrausgabe begründen
musste.
Guckst du hier:
http://www.konstruktionsatlas.de/verbindungstechnik/schraube_gewinde_mutter/schraubenwerkstoff.shtml
Arno
