Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator lädt sich auf bei Kapazitätsmessung
von Stephan_M (Gast)
Hallo liebe Forumsteilnehmer
Ich probiere gerade einen Kapazitätsmesser zu bauen. Dazu lade ich einen
Kondensator für eine bestimmte Zeit und messe dann die Spannung mit dem
ADC.
Das klappt auch.Danach setzt ich den PORT, an dem ein Ende des
Kondensators anliegt wieder LOW, um ihn zu entladen.
Das gleiche widerholt sich dann immer wieder.
Nun das Problem: Da der Kondensator sich nie ganz entlädt, nimmt die
Spannung mit jedem Ladevorgang zu.
Um dem zu begegnen, müsste ich anstatt das eine Ende auf LOW zu legen,
das Ende an eine negative Spannung legen, um ihn ganz zu entladen, oder
sehe ich das falsch?
Wenn ich recht habe, wie kann ich das anstellen und wenn es eine bessere
Lösung gibt, könnt ihr die mir natürlich gerne Kund tun.
Gruß Steph
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Wie lange wartest du beim Entladen?
Entlädst du ihn über einen Widerstand?
von Peter D. (peda)
Einfacher und wesentlich genauer wird es, wenn Du einfach die Zeit mißt,
bis der Kondensator sich auf eine bestimmte Spannung aufgeladen hat.
Der AVR kann dafür den Komparatoroutput direkt als ICP-Eingang benutzen.
Und dann ist natürlich die Entladeschlußspannung egal, da bei jeder
Messung konstant.
Und man muß kein großes Brimborium um die Ladekennlinie machen, ein
einfacher Widerstand an VCC reicht. Ob E-Funktion oder
Konstantstromquelle ist eagl.
Peter
von Hans (Gast)
dann nimm als Port-Pin einen der PWM ausgeben kann und misst einfach die
welligkeit...
oder wenn du sonst nix mehr verändern willst miss einfach die spannung
vor dem ladevorgang und rechne einfach mit einem kleinen sprung...
also wenn dein C sagenwirmal vor dem laden 1V hätte und du legst dann
deinen Port-Pin auf 5V dann wird sich deine spannung mit
1V+4V(1-e^(-t/tau) ändern...
Das ganze setzt aber voraus, dass du länger entlädst wie lädst... sonst
hast du irgendwann eine so hohe spannung am C, dass du mit keine
vernünftigen dU/dt bekommst...
Messen kannst du übrigens beim Laden und beim Entladen...
von Norgan (Gast)
Etwas genauer sollte man sagen, dass der übliche Weg ist, die Zeit
zwischen zwei Ladezuständen zu messen, z.B. die Zeit zwischen 1/3 Umax
und 2/3 Umax. Umax ist dabei die Ladespannung (üblicherweise die
Versorgungsspannung). Statt 1/3 und 2/3 gehen auch andere Werte, z.B.
1/2 und 3/4.
Bei dieser Methode muss man den Kondensator nur unter die im Beispiel
genannten 1/3 Umax entladen, statt auf 0V. Weiterhin, und das ist sehe
nett, fällt bei der Kapazitätsberechnung Umax raus, so dass man den
genauen Wert der Betriebsspannung nicht kennen muss. Sie muss nur über
den Messzeitraum stabil sein.
von Hans (Gast)
@Peter:
So viel genauer wird das nicht.. du musst schauen, dass du möglichst
deinen Zählerwert und deine Spg-Änderung maximierst...
Also eine Kombination aus beidem wäre sicher das idealste...
Const-I quelle (damit dein dU/dt nicht nach einer e-Potenz abnimmt
sondern konstant bleibt) die bis 5V (5V weil man will ja auch 6.3V Cs
messen ;) konstant bleibt zum laden
Bei 5V einen Analog-komperator damit man weis wann das vorgekommen ist.
dann rechnet man eben mit dem Zählerwert die Kapazität aus
oder beim Timer-Overflow aufhören zu laden und schaun welche Spannung am
C anliegt...
Damit bekommt man auch die Kapazität...
Beides wird aber bei langen Messzeiten zum Problem... Stichwort
"Dielektrische Absorbtion"... Weiters gibts dann noch einen Parallel-R
der bei kleinen I ziemlich ins Gewicht fallen kann....
Ich würd also vorteilhafter weise wenns genau sein soll mit
Wechselstrom/spannung arbeiten.. da bekommt man dann die Parasiten vom
DUT "gratis" mit aus der Messung ;)
Es ist also eine Frage der gewünschten Genauigkeit... ich würde mal
sagen zum Elko-Messen reicht Spannung vor und nach dem Sprung messen und
die Zeit Messen locker aus ;)
Willst du hochpräziese C bestimmen würd ich Wechselspg an ein RC-Glied
anlegen und die Phase bestimmen... oder gleich mit einer Brücke
arbeiten...
73
von Peter D. (peda)
Na aber hallo, das wird wesentlich genauer, da viele Fehlerquellen
wegfallen (z.B. VCC kürzt sich raus).
Außerdem hat der ADC nur popelige 10Bit, ein Timer kann dagegen 32Bit
Auflösung ohne Probleme (größerer Meßbereich).
Wüßte nicht wozu. Der ADC bringt garnichts.
Na super, damit der TK Deiner Stromquelle auch noch die Messung
verfälscht.
Es reicht völlig, die Komparatorschwelle nicht in den oberen flachen
Bereich der E-Funktion zu legen, 50% ist ein guter Wert.
Kein Problem, einfach verschiedene zuschaltbare Ladewiderstände vorsehen
(Autorange).
Er will bestimmt nicht ein 10.000,-€ Meßgerät nachbauen.
Peter
von Johnny Maxwell (Gast)
Für die MSP430 gibt es da eine nette Appnote dazu:
http://focus.ti.com/general/docs/techdocsabstract.tsp?abstractName=slaa129b
Dort wird zwar ein unbekannter Widerstand benutzt um einen bekannten
Kondensator zu laden aber das geht natürlich ohne Probleme auch
andersherum. So hab ich mir zumindest mal ein Kapazitätsmeßgerät gebaut
