Hallo! Ich suche eine Software die einen virtuellen COM-Port erstellt und dessen Datenverkehr auf einen Ethernetanschluss mittels TCP (Telnet...)weiterleitet. Gibts da vielleicht Open Source? Die Idee ist, Daten eines RS232 Ausgangs einer Messeinrichtung per Internet zu übertragen. MfG Tom
Wo es was fertiges gibt weiß ich nicht. Treiber für einen virtuellen ComPort gibt es im Netz. Mit etwas C++ Kenntniss und ein wenig Einarbeitung in Sockets ist das aber "schnell" gemacht. "Einfach" nur von einem Socket-Buffer (COM) in einen anderen Socket-Buffer (LAN) kopieren. Wie das mit anderen Sprachen aussieht kann ich nicht sagen.
Echtzeit muss nicht sein. Die Daten werden sowieso in der Messeinrichtung gespeichert und danach nach Bedarf ausgelesen. Zu große Verzögerung sollte aber auch nicht sein.
Mit dem X-Port von Lantronix kann man das leicht machen. Geht über einen virtuellen COM Port.... Guckst Du....www.clipswitch.de/avrlanremote
Hallo, ich habe letztens auch nach sowas gesucht. Allerdings sind die meisten Lösungen für Windows wohl nur käuflich zu erwerben. Ich habe mir deswegen einen eigenen Server für den Com-Port Redirector von Lantronix geschrieben der die Daten an eine lokale serielle Schnittstelle weiterleitet. Im LAN funktioniert das bei mir recht gut. Die Anwendung sollte nur mit einem etwas längeren Timeout klarkommen. Ich habe zwar ein Paketierungs-Timeout reinprogrammiert - macht man die Zeiten aber zu kurz wird das Netzwerk mit vielen kleinen TCP-Paketen zugestopft. Bei Interesse könnte ich das per Email zusenden (um das hier anzuhängen ist es noch nicht schön genug ;-). Zur Zeit benutze ich das für den AVR-ISP der am Com-Port eines anderen PCs hängt. Thomas
Hi, wie schon von *.* gesagt com0com auf sf.net. Da gibt es auch ein com2tcp, ist etwas versteck, findet sich bei den Downloads ( http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=129551 ). Zusammen mit com0com sollte es genau das sein was Du suchst... (allerdings nur für Windows) Gruß
Ja, das ist ein Proxy, den kloppt man schnell mal aus Komponenten zusammen. Vorausgesetzt ist natuerlich die passende Sprache, die passende IDE. Mit Delphi dauerts etwa eine Stunde, bis man sich durch die Eigenschaften der Komponenten durchgewuehlt hat. Dann sind's noch ein paar Clicks. Im Wesentlichen ein Socket und ein Comport, Das Eine ist eventgetrieben, das Andere blockierend. Deshalb muss man noch einen Thread einfuegen, etwas puffern, und fertig isses.
6643 wrote: > Ja, das ist ein Proxy, den kloppt man schnell mal aus Komponenten > zusammen. Vorausgesetzt ist natuerlich die passende Sprache, die > passende IDE. Mit Delphi dauerts etwa eine Stunde, bis man sich durch > die Eigenschaften der Komponenten durchgewuehlt hat. Dann sind's noch > ein paar Clicks. Im Wesentlichen ein Socket und ein Comport, Das Eine > ist eventgetrieben, das Andere blockierend. Deshalb muss man noch einen > Thread einfuegen, etwas puffern, und fertig isses. Die Delphi IDE und die Komponenten sind schon genial. Ich habe eine Zeit lang den Borland C++ Builder benutzt, bei dem stammen ja viele Komponenten von Delphi. Schade dass es nicht mehr weitergeführt wird. Wenn man ein Programm dann mal ohne fertige Komponenten direkt in C oder C++ schreibt, merkt man erst wie viel Aufwand doch dahinter steckt. Allerdings lernt man dabei mehr. Bei dem Borland "zusammengekloppe" läuft die Anwendung zwar fast auf Anhieb, aber so richtig stolz dass es funktioniert war ich dann zumindest nie so richtig.
Wer sagt, dass Delphi nicht weitergefuehrt wird ? Ich hab das Delphi 2007, und es ist super. Die Firma hat gewechselt von Borland nach Codegear. Ein furz der Borlandgeschaeftsleitung. Die wollten die Tools loshaben und haben die in die neue Firma Codegear ausgelagert. Codegear hat schwarze Zahlen, Borland hat rote Zahlen. Naja. Wie ein Kollege sagte : Delphi ist die einzige PC Programmiersprache, bei der man auf etwas anderes spezialisiert sein kann. Ich muss nur dann und wann etwas aufm PC zusammenkloppen, damit meine Hardware und Firmware laeuft. Ich kann mich nicht mit allem im Detail auseinandersetzen, ich hab schlicht die Zeit nicht. Delphi ist noch handhabbar mit 2 Tagen pro Monat. Wenn's laeuft bin ich zufrieden - Problem geloest. Next.
