Forum: Compiler & IDEs Probleme bei der Ansteuerung einer IDE-Festplatte
Autor: Sven S. (schwerminator)
ich habe mir im Zuge meines MP3-Player-Projektes die Ansteuerung einer
Festplatte als ehrgeizige Zwischenetappe gesetzt. Leider gibts dabei
(noch) Probleme. Aber nun von Anfang an: Ich habe im Internet
vollständige Routinen inkl. Doku für die Ansteuerung einer Festplatte
gefunden. Der Code stammt von den beiden Brasilianern Angelo Bannack und
Giordano Bruno Wolaniuk. Meine Testschaltung ist der der beiden sehr
ähnlich. Ich habe sowohl den kompletten Code inkl. Doku sowie meine
Schaltung angehängt. Hier mal die ersten paar Zeilen der main():
int main(void)
  TFILE *farq;
  struct direntry *de;
  char path[12];
  mcuInit();              // start ATMega128
  fdevopen(uart_putc, NULL);      // configure printf to send data to serial port
  printf("FAT16/32 file system driver v1.00\r\n");
  printf("Written by Angelo Bannack and Giordano Bruno Wolaniuk\r\n\r\n");
  ataInit();  // Start ATA
  fatInit();  // Start FAT
  print_hd_info();
Also die beiden printf-Ausgaben werden übertragen, aber in der ataInit()
bleibt das Script hängen. Hier die Funktion:
void ataInit(void)
  unsigned char i;
  unsigned char* buffer = (unsigned char*) SECTOR_BUFFER_ADDR;
  DDR_DATAL= 0x00;      // Use DATAL as the input from the hardrive
  DDR_DATAH= 0x00;      // Use DATAH as the input from the hardrive
  PORT_DATAL= 0xFF;      // Enable pullup on DATAL
  PORT_DATAH= 0xFF;      // Enable pullup on DATAH
  DDR_ADDR = 0xDF;      // Use ADDR PORT as the output for the hardrive
                  // But use PORT_ADDR.5 as host interrupt (INPUT)
    PORT_ADDR= 0xc0;            // Initialize PORT_ADDR to c0.
    ataWriteByte(ATA_REG_ACTSTATUS, 0x06);       // Assert Software reboot.
    delay(100);
    ataWriteByte(ATA_REG_ACTSTATUS, 0x00);
    delay(100);
  //TESTTEIL: (hinzugefügt von mir)
  printf("ataReadByte(ATA_REG_ACTSTATUS): ");
  printf(ataReadByte(ATA_REG_ACTSTATUS));
  // Wait until drive clear BUSY Bit in Alternate Status Register
    while(IDE_Wait_State(ATA_SR_BSY) == 1);
  // issue identify command
  ataWriteByte(ATA_REG_HDDEVSEL, 0);
  ataWriteByte(ATA_REG_ACTSTATUS, 0x02);
    while(IDE_Wait_State(ATA_SR_DRDY) == 0);
  ataWriteByte(ATA_REG_CMDSTATUS1, 0xEC);
  // wait for drive to request data transfer
  while(IDE_Wait_State(ATA_SR_DRQ) == 0);
  delay(200); // wait 200 us
  // read in the data
  ataReadDataBuffer(buffer, 512);
  // set local drive info parameters
  ataDriveInfo.cylinders =    *( ((unsigned int*) buffer) + ATA_IDENT_CYLINDERS );
  ataDriveInfo.heads =      *( ((unsigned int*) buffer) + ATA_IDENT_HEADS );
  ataDriveInfo.sectors =      *( ((unsigned int*) buffer) + ATA_IDENT_SECTORS );
  ataDriveInfo.LBAsupport =    *( ((unsigned int*) buffer) + ATA_IDENT_FIELDVALID );
  ataDriveInfo.sizeinsectors =  *( (unsigned long*) (buffer + ATA_IDENT_LBASECTORS*2) );
  // copy model string
  for(i=0; i<40; i+=2)
    // correct for byte order
    ataDriveInfo.model[i  ] = buffer[(ATA_IDENT_MODEL*2) + i + 1];
    ataDriveInfo.model[i+1] = buffer[(ATA_IDENT_MODEL*2) + i    ];
  // terminate string
  ataDriveInfo.model[40] = 0;
  // process and print info
  if(!ataDriveInfo.LBAsupport) {
    // CHS, no LBA support
    // calculate drive size
    ataDriveInfo.sizeinsectors = (unsigned long) ataDriveInfo.cylinders*ataDriveInfo.heads*ataDriveInfo.sectors;
Der Code kommt über die folgende Zeile einfach nicht hinaus. Außerdem
die Funktion IDE_Wait_State():
unsigned char IDE_Wait_State(unsigned char test_bit)
  if ((ataReadByte(ATA_REG_ACTSTATUS) & test_bit) == test_bit)
    return 1;
  return 0;
Meine Testzeile darüber funktioniert auch nicht. Ich kann einfach kein
Byte aus dem Alternate Status Register lesen. Hier die entsprechende
Funktion:
unsigned char ataReadByte(unsigned char reg)
  register unsigned char ret;
    PORT_DATAL = 0xFF;        // habilita pull-ups
    DDR_DATAL  = 0x00;             // Use the DATAH as an input
    PORT_ADDR = PORT_ADDR & 0xe0;     // Clear the lower 5 bits of the address line
    PORT_ADDR = PORT_ADDR | (reg & 0x1f);   // Assert the address Line
  //cbi(PORT_IDE_RD, PIN_IDE_RD);                    // Assert DIOR
  PORT_IDE_RD &= ~(1 << PIN_IDE_RD);
    __asm volatile ("NOP");
    ret = PIN_DATAL;
    //sbi(PORT_IDE_RD, PIN_IDE_RD);              // Negate DIOR
  PORT_IDE_RD |= (1 << PIN_IDE_RD);
    return (ret);
Die cbi() und sbi() habe ich wegkommentiert und ersetzt. Kann mir
vielleicht jemand sagen, warum ich nicht auf die Register zugreifen
kann? Ich weiß, es handelt sich um sehr viel Code, aber ich komme
einfach nicht weiter. Ich verwende übrigens eine Seagate ST31720A,
dessen Datenblatt ich auch angehängt habe.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ich schlag mich mit dem gleichen Gerümpel herum. Bei mir funktioniert
das mit dem Soft-Reset irgendwie nie so wirklich, deshalb hab ich das
komplett verworfen. Aber ideal ist das natürlich auch net.
Ich verstehe nicht genau, was du verworfen hast. Den Softwarereset oder
das gesamte Projekt? ;)
mfG
Nein... den Software-Reset natürlich. D.h., ich sende den zwar immer
noch, und warte dann eine halbe Sekunde (reicht laut Datenblatt locker),
prüf aber den Status net, sondern mach einfach weiter.
Das Softwareprojekt selbst funktioniert einwandfrei. Kann sogar
CD-ROM-Laufwerke mit ATAPI öffnen und schließen...
Verwendest du den selben Code? Wenn nein, könntest du deinen Code dann
hier mal posten?
mfG
