Forum: FPGA, VHDL & Co. Chip-spezifische Bibliotheken in VHDL
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich stehe noch ziemlich am Anfang mit VHDL und FPGAs. Nachdem ich ein
Buch über VHDL durchgearbeitet habe, möchte ich nun ein erstes eigenes
Projekt starten. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen: FPGAs
haben ja auch Chip- oder Familien-spezifische Komponenten,
beispielsweise für die Takterzeugung und -verteilung. Das Demo-Projekt
von Digilent (ich verwende ein Nexys-2 mit einem XC3S1200E mit Xilinx
ISE) scheint diese auch zu verwenden.
Ich komme allerdings nicht dahinter...
a) ...wie diese spezifischen Elemente in das VHDL-Projekt eingebunden
werden.
b) ...wo diese Elemente dokumentiert sind.
Leider stellt Xilinx kein Demoprojekt zur Verfügung.
Gruss
Michael
von Mathi (Gast)
Die Bibliotheken sollte man nur verwenden wenns nicht anders geht. Sonst
ist Dein Design nicht portierbar. Sie sind bei den
Entwicklungsumgebungen der Hersteller dabei.
Bei Xilinx/Lattice (sicher auch bei anderen) sind die Elemente in der
Hilfe zu finden.
von mr.chip (Gast)
Ich denke jetzt halt primär an solche Plattform-spezifischen Komponenten
wie die DCMs beispielsweise beim Xilinx Spartan.
von Mathi (Gast)
Okay, solche Sachen kann man nicht umgehen. Ich habe schon eine Weile
nicht mehr mit Xilinx gearbeitet, aber bei Lattice stehen solche sachen
in den device-handbooks. Ich nehme an das es bei X ähnlich sein wird.
von mr.chip (Gast)
Ist es, ja. Etwas seltsam finde ich aber, dass ich noch nirgend etwas
gelesen habe über Bibliotheken, die man einbinden müsste oder so.
Geschieht wohl automatisch.
von Mathi (Gast)
Kann ich nicht beurteilen... Aber es gibt Tools die das machen. Bei L
ist das so das man die Bib nur einbinden muss wenn man es mit Modelsim
simulieren will. Für die Synthese wird sie nicht gebraucht.
von Jan M. (mueschel)
Zum Simulieren brauchst du UNISIM, für die Synthese macht xst das
automatisch. Auf der Xilinx-Homepage gibt es ein pdf mit >1100 Seiten,
in der alle primitives ausführlich beschrieben sind; den genauen Namen
der Datei habe ich aber gerade nicht im Kopf - xst-guide oder so
ähnlich.
