Forum: Compiler & IDEs warning: left shift count >= width of type
von Peter (Gast)
folgende Zeile erzeugt mir die Warnung "warning: left shift count >=
width of type":
unsigned long int file_size = (i2c_get_byte(true) + (i2c_get_byte(true) << 8) + (i2c_get_byte(true) << 16)) + (i2c_get_byte(false) << 24);
Wie kann ich diese Warnung unterdrücken?
Der Code soll im Grunde einfach nur eine 4 Byte breite Zahl aus dem
I2C-EEPROM lesen und entsprechend zusammensetzen.
lg, Peter
von Thomas B. (detritus)
 (unsigned long int)(i2c_get_byte(true) << 16)) +
 (unsigned long int)(i2c_get_byte(false) << 24);
Für den Compiler sind solche Konstrukte erstmal ints (hier wohl 16 bit
lang). Will man mehr um mehr als 15 schieben, muss man auf einen
grösseren Typ casten.
Edit: Ok, mein Nachfolger hat recht, man muss alles casten. Was ich
geschrieben hab, gilt für konstante werte, die beim compilieren
ausgerechnet werden.
von Sven P. (Gast)
wenn i2c_get_byte() als
unsigned char i2c_get_byte(...);
vereinbart ist, wird erst mal mit Bytes gerechnet, und die sind nunmal
acht Bit breit.
Wenn du jetzt
machst, rechnen wir immer noch mit den 8-Bit breiten Bytes, aber du
schiebst quasi mit "<<8" bis hin zur 16. Stelle nach links, und das geht
beim Byte eben nicht.
Lösung: Zwing dem Compiler was Breiteres auf (Casting):
  ((unsigned long int) i2c_get_byte(true) +
  ((unsigned long int) i2c_get_byte(true) << 8) +
  ((unsigned long int) i2c_get_byte(true) << 16)) +
  ((unsigned long int) i2c_get_byte(false) << 24);
Sven Pauli wrote:
> Wenn du jetzt
> machst, rechnen wir immer noch mit den 8-Bit breiten Bytes, ...
Nein, machen wir nicht.  Wir rechnen dann mit `int' (aber mit einem
vorzeichenbehafteten!), weil das die integer promotion rules der
Sprache C so verlangen.
von Peter (Gast)
Wow, bin wieder einmal beeindruckt von den prompten Antworten hier :-)
Vielen Dank,
jetzt funktioniert alles!
lg, Peter
von Phillip H. (philharmony)
Der Beitrag ist zwar schon älter aber ich habe genau das selbe Problem:
Ich habe es so gemacht wie oben beschrieben
unsigned long int val =
 ((unsigned long int) (*(var->value) << 16)) +
 ((unsigned long int) (*((var->value)+1)));
trotzdem bekomme ich die Warnung.
var->value ist int.
AVR-Studio, Optimierung auf -Os
von (prx) A. K. (prx)
Stall zugesperrt als das Pferd schon ausgebüchst ist.
Ah, du meinst daß das Bit-Schieben eine Klammer zu weit "innen" erfolgt?
von Stefan E. (sternst)
Nein, hast du nicht. Du musst "*(var->value)" casten, nicht das Ergebnis
vom Shift.
Jo, hab den feinen Unterschieb bemerkt.
Danke ;)
von Joachim B. (jojo84)
Holla zusammen!
Ich habe auch gerade das oben genannte Problem, aber in einer Abfrage:
if( x &= (1<<25) )
Erklärt sihc ja eigentlich von selbst: x ist ein long und ich will Bit
25 abfragen.
Aber ich check nicht ganz, wo ich dann casten muß.
Würd mich freuen, wenn mich jemand fix aufklärt :)
VG
1L<<25
@ A.K.:
OH!
Das ist ja toll! DANKE!
Kannst du mir vielleicht auch kurz erklären, warum das so ist? einfach
eintippern ist zwar schön einfach, aber ich würd das gern verstehen :)
VG
Bist du sicher, dass du dort ein "&=" haben möchtest?
Weil die 1 sonst nur ein int ist, also 16 Bit groß.
1L ist (long)1
Wenn dir das auch nix nützt, dann solltest du mal einen Blick in ein C
Handbuch riskieren.
@Stefan:
Ups, da mit dem "&=" hab ich nicht aufgepasst, danke ;) ...
Und die Erklärung hat auch geholfen. Ich mach jetzt schon ne weile C,
aber ich hab nie darüber nachgedacht, daß Konstante, wie die 1 da, auch
int's sind...
Aber ok, wieder was gelernt :)
