Hallo, eine - was das Topic betrifft - grenzwertige Frage: Schliesst man an einen 2.0 USB-Controller (also den Root-Hub, oder wie das Ding heissen mag) 1.1 und 2.0 Geräte an, mit welcher Geschwindigkeit läuft dann das Gesamtsystem? Ich habe mal gelesen, dass dann komplett auf 1.1 geschaltet wird. Bei meiner Sucherei habe ich aber nichts wirklich schlaues dazu gefunden. Hilft da ein 2.0 Hub was? Viele Grüße
Das ist nicht nur grenzwertig, sondern total OffTopic. :-) Und nein, es wird nicht der gesamte Strang auf USB1.1 gedrosselt. Allerdings leidet die Übertragung durch die langen Belegungszeiten der USB1.1 Geräte bei hoher Belastung. ciao, Stefan.
High Speed Controller können keine Full oder Low Speed Geräte betreiben, allerdings sind High Speed Controller immer im Bundle mit Full/Low Speed Controllern. Die Ports sind dabei so gestaltet, dass diese zwischen den jeweiligen Controllern umgeschaltet werden können. Ein Full oder Low Speed Gerät bremst somit überhaupt nichts aus, da der High Speed Controller damit nicht in Berührung kommt, außer im Moment des Ansteckens, worauf er dann den Port auf den Full/Low Speed Controller umschaltet. Etwas anderes ist es, wenn ein Low bzw Full Speed Gerät hinter einem High Speed Hub angeklemmt wird, dann macht der Hub die Speed Umsetzung auf High Speed für den Uplink zum Host Controller, aber hier wird gebuffert und somit sieht der Hostcontroller letzlich auch nur eine Highspeed Übertragung, also wird auch hier nicht mehr ausgebremst, als es bei einem echten Highspeed Gerät der Fall wäre.
Hallo, @Stefan: Na, es soll doch ein handgestrickter Controller angeschlossen werden ;-) Mmmh, aber ihr scheint mir da auch nicht einig zu sein... Viele Grüße
