Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AREF intern nutzen (umschalten) bei ADC
Autor: Jens (Gast)
bisher hatte ich immer AREF pin mit AVCC verbunden, Kondensator an Masse
und Drossel an VCC.
Alles war wunderbar.
Nun möchte ich aber zwischendurch mal die interne Ref. von 1,1V nutzen,
um die Batteriespannung zu prüfen.
Also habe ich AREF abgetrennt von AVCC, den Kondensator aber gelassen
Vorher möchte ich aber wie bisher "wandeln"
1. Test also: Intern: AVCC mit AREF verbinden durch setzen von REFS0 in
ADMUX.
Aber keine vernünftige Wandlung kommt zustande
-- warum?
REFS1   REFS0   Voltage Reference Selection
0   0   AREF, Internal Vref turned off
0   1   AVCC with external capacitor at AREF pin
1   0   Reserved
1   1   Internal 1.1V Voltage Reference with external
Danke für Hilfe ...
bin erst nachmittags wieder da und kann dann reagieren
Autor: Andreas K. (a-k)
> -- warum?
Lange genug gewartet? Wenn du die Referenz umschaltest muss der
Kondensator umgeladen werden.
Autor: Jens (Gast)
Ja, habe ich ...
selbst wenn ich das gleich von Anfang an mache, also so starte - geht es
nicht ...
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
>und Drossel an VCC.
Also generell kommt an AREF ein Kondesator und ans andere Beinchen des
Kondesators kommt GND!
Dann sollte es auch mit der Internen referenz klappen...
Autor: Lowtzow .... (lowtzow)
Andreas Kaiser wrote:
>> -- warum?
hallo
wie lang muss man warten um umzuschalten? habe ein ähnliches problem.
mega8
1. vcc als referenz
wenn die spannung kleiner als 2,56V ist soll er auf die interne
umschalten
2. int 2.56 als referenz
beides einzeln funktioniert, jedoch hintereinader funktionierts nicht
(s.o.)
wille jedoch recht schnelle werte haben und nicht sekunden warten.
der code funktioniert, jedoch halt leider ungenau
hat wer einen tipp??
uint16_t wert = readADC(0);  //adc0 wird ausgelesen
    wert2=wert;          //der int wert aus dem adc wird übergeben
    wert2=wert2*5/1024;      //der adc wert wird in aus 0-1024 in 0-5V umgerechnet
    if(wert2>=2.56)
    lcd_gotoxy(0,0);
         char text[77];        //wird für die übergabe für sprintf benötigt
    sprintf(text,"ADC0=%2.3fV  %02d", wert2,hilfs); //ausgabe adc0 und akt.intervall via sprintf
    lcd_puts(text);        //text aus sprintf wird auf dem lcd ausgegeben
    else
    wert3 = readADC256(0);
    wert3=wert3;          //der int wert aus dem adc wird übergeben
    wert3=wert3*2.56/1024;
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf(text,"ADC0=%2.3fV  %02d", wert3,hilfs); //ausgabe adc0 und akt.intervall via sprintf
    lcd_puts(text);
Autor: Oliver (Gast)
In einigen Datenblättern steht dazu:
"The first ADC conversion result after switching reference voltage
source
may be inaccurate, and the user is advised to discard this result."
Versuchs mal mit einem dummy-Read.
Oliver
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Was für einen Datentyp hat wert2?
Wie wäre es mal mit Code, der alles zeigt, was relevant ist?
Und "schnell" und Gleitkommaoperationen auf einem AVR beißen sich
ebenfalls... Festkommaarithmetik ist da meist sinnvoller.
wert2 und wert 3 sind natürlich double!
danke, jedoch ein dummyread verwende ich schon!
vielleicht mehr dummyreads hintereinander?!
achja hab noch ein problem, wenn ich schon den code poste vielleicht
kann mir auch da wer helfen.
und zwar die erste zeile in meiner endlosschleife nach for
lcd_gotoxy(0,0);  wenn ich diesen befehl weg nehme und ihn meine
schleife reinpack (die alle ca85µs durchlaufen wird) dann wird am lcd
nichts angezeigt.
danke & mfg
Title:    Augabe von ADC0 an das LCD (pfleury_lcd LCD library)
      Anzeige "akku wird geladen"/ "akku voll"
      Display wird mittels Timer0 aktualisiert
      LCD an PD1-PD7
Author:
File:
Software: AVR-GCC 4.14
Hardware: HD44780 compatible LCD text display
          Poti
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/signal.h>
uint8_t sek=0;            //sek werden mit 0 initialisiert
uint8_t hilfs=0;          //hilfswert mit dem das lcd aktualisiert wird
double wert2;            //wird für kommaausgabe benötigt
double wert3;
//char buffer[10];
void timerconfig();          //prototyp: der timer0 wird konfiguriert s.u.
uint16_t readADC(uint8_t channel);  //Prototyp: adc wird konfiguriert und ausgelsen
uint16_t readADC256(uint8_t channel);
int main(void)            //hauptprogramm
  timerconfig();          //timer config aufruf für lcd aktualisierung
    lcd_init(LCD_DISP_ON);      // initialize display, cursor off
    for (;;) {             //endlosschleife
      lcd_gotoxy(0,0);      //zu anfangskoordinaten des lcd springen
  if(sek!=hilfs)  {          //abfrage wird alle 0,1sek abgefragt
    lcd_clrscr();        //lcd wird gelöscht
    if(wert2>=2.56)
    lcd_gotoxy(0,0);
    else
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(text);
    /*if (wert2<4.3)             //hier wird die akkuspannung verglichen, Schwellwert kann hier eingestellt werden ab 4,3v wird akku voll angezeigt
    {   lcd_gotoxy(1,1);
      wert2=readADC(1);
      wert2=wert2*5/1024;
      sprintf(text,"ladevorgang");
      lcd_puts(text);
    else{
      lcd_gotoxy(1,1);
      wert2=readADC(1);
      wert2=wert2*5/1024;
      sprintf(text,"akku voll");
      lcd_puts(text);
      hilfs=sek;            //wird gleichgesetzt damit die abfrage erst wieder in 85µs abgefragt wird
          }        //if schleife ende
          }          //endlosschleife ende
}                   //main ende
void timerconfig()  {        //  timer config für 85µsek
  TIMSK |= (1<<TOIE0);      //Timer 0 Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
  TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);  //256Teiler
     sei ();              //
uint16_t readADC(uint8_t channel) {
  uint8_t i;
  uint16_t result = 0;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)| (1<<ADPS0); //der adc wird aktiviert und auf 128 teilungsfaktor
  ADMUX = channel;        // Kanal des Multiplexers waehlen
  ADMUX |=  (1<<REFS0);      // AVCC als Referenzspannung & hier braucht man volle 12bit! also adlar weg
  ADCSRA |= (1<<ADSC);      // Den ADC initialisieren und einen sog. Dummyreadout machen
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));    // Jetzt 3x die analoge Spannung and Kanal channel auslesen
  for(i=0; i<3; i++) {       // und dann Durchschnittswert ausrechnen.
    ADCSRA |= (1<<ADSC);    // Eine Wandlung
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));  // Auf Ergebnis warten...
    result += ADCW;        // wird zu result addiert
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);      // ADC wieder deaktivieren
  result /= 3;          // result /3 um zu richtigen wert zu gelangen
  return result;          // wird zurückggegeben
uint16_t readADC256(uint8_t channel) {
  uint8_t i;
  ADMUX |=  (1<<REFS0)|(1<<REFS1);// 2,56 als referenz & hier braucht man volle 12bit! also adlar weg
ISR(TIMER0_OVF_vect)  {
    sek++;            //"pseudo"sek (85µsek) wird erhöht
Der AVR-GCC kann keine echten (64-Bit) doubles. Die werden wie floats
behandelt. Abgesehen davon ist das, was Du da machst, ein klassischer
Fall für Festkommaarithmetik. GLeitommaoperationen sind hier absolut
überflüssig und führen nur zu Problemen.
Außerdem machst Du eine Mittelwertbildung über drei Werte, was auch
unsinnig ist, weil die Rückrechnung eine echte Division erfordert. Nimm
eine Zweierpotenz, also z.B. 4 Messwerte.
Variablen, die in Interrupt Handlern und im Hauptprogramm verwendet
werden, müssen volatile deklariert sein, sonst sind sie gefundenes
Fressen für den Optimizer. Und sek ist hier nicht volatile!
Übrigens hat Dein Problem nicht wirklich viel mit dem ursprünglichen
Thema des Threads zu tun. Es war absolut unsinnig, einen so alten Thread
dafür wieder rauszukramen!
danke für die tipps, werde ich mir am wochenende genauer anschauen.
aber, kann ich die gleitkomma dann auch so angenehm über einen string
ausgeben, habe da schon im vorfeld probleme mit dem komma geortet und
war dann froh über die jetzige lösung.
aja zum makefile ist auch eine lib dazugefügt damit überhapt die komma
gehen, habe ich auch in diesem forum gefunden und auch desahlb gedacht,
dass es so ok ist
jedoch hat das programm wie ich schon gesagt hatte funktioniert, wenn
ich nur mit 2,56ref oder gvcc adc gemessen habe!
die große meßunignauigkeit hatte ich nur bei der kombination aus beiden
adc referenzen, wenn ich sie hintereiander abfarge, so wie im programm
oben gepostet.
da ist mir noch eine frage eingefallen zu dem
if(sek!=hilfs)
macht man das so oder gibt es eine bessere lösung?
 wollte auch nicht mein ganzes programm in die isr schreiben.
danke &mfg
alex
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Abgesehen von eventuellen Softwarefehlern sei mal wieder darauf
hingewiesen, das an AREF nichts außer einem Kondensator angeschlossen
wird. Es sei denn, es wird eine andere als die internen
Referenzspannungen verwendet. Betrachtet man z.B. beim atmega8 /644 das
Blockschaltbild des ADC, so erkennt man das AREF direkt mit dem Eingang
des ADC verbunden ist. Bei Verwendung der intern wählbaren Quellen ist
daher AREF als (hochohmiger) Ausgang zu betrachten.
