Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage über LPC-Ethernet
Autor: Joe (Gast)
Hallo
Es geht um den Ethernet Controller vom LPC2468, ich habe im Datenblatt
Folgendes gelesen :
-Automatic collision backoff and frame retransmission.
Heisst das, das ich zum Beispiel keine Zeitraster für jeden uC zuweisen
muss wenn ich grosse Datenmengen abfragen will, und trotzdem entstehen
keine Bus-Kollisionen?
Was anders, da der LPC2468 ein eingenen DMA, SRAM-Buffer und AHB Bus
besitzt, wird der Prozessor minimal belastet, was ich nicht verstehe
ist, der Prozessor wird doch jedesmal mit Interrupt benachrichtigt, wenn
es Daten Vorliegen oder nicht, das ist doch eine Belastung oder?
Außerdem ist im Datenblatt zu finden, dass die Benachrichtigung durch
Interrupt beim Senden oder Empfangen der Ethernet-Daten Optional ist,
gibt es noch eine andere Art der Benachrichtigung?
Bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches verstanden habe.
Danke
Autor: Andreas K. (a-k)
Das ist allgemein üblich, weil Grundbestandteil vom Ethernet.
Kollisionen kommen im Zeitalter von LAN-Switches freilich eher selten
vor, zumindest wenn der Ethernet-Controller Auto Negotiation kann und
daher full duplex arbeitet.
Ist es, hält sich aber in Grenzen. Wirst ja wohl nicht 100Mbps in
64-Byte Frames ungebremst über die Leitung jagen wollen, oder?
Autor: Joe (Gast)
ich wird jetzt mal direkt fragen:
1.Bei der Umwandlung Seriel/Ethernet, welche Faktoren müssen
berücksichtigt werden, damit sowohl Ethernet-Daten als auch
Serielle-Daten
nicht verloren gehen, und welche Einschränkungen gibt es
dabei(Interupt-latenz, Baudrate der serielle Schnittstelle..)?
2.nehmen wir mal an, dass zwei uC im LAN angeschlossen sind, die
serielle Daten über Ethernet senden müssen, muss man jedem uC ein
Zeitraster zuweisen wo er seine Daten senden kann oder können sie ihre
Daten direkt senden ohne dass Bus-Kollisionen entsteht?
Vielen Dank
Im full duplex LAN kann das, was im Ethernet offiziell als Kollision
bezeichnet wird, nicht auftreten. Es kann aber durchaus sein, dass du
unter diesem Begriff etwas anderes verstehst als das Ethernet.
Das heisst nämlich nicht, dass ein Frame garantiert immer sofort durch
den Switch durchrutscht. Wenn der Switch aufgrund Überlastung absäuft,
dann können Frames verzögert werden oder verloren gehen. Je nach
Komplexität des Netzes kann es sogar (eher selten) vorkommen, dass
Frames in falscher Reihenfolge eintrudeln.
Isochrone Kommunikation mit Ethernet ist jedenfalls ein recht
interessantes Thema.
Autor: Joe (Gast)
>Im full duplex LAN kann das, was im Ethernet als Kollision bezeichnet
>wird, nicht auftreten. Es kann aber durchaus sein, dass du unter diesem
unter diesem Begriff und was mein Beispiel daoben angeht, verstehe ich
das die beide uC versuchen gleichzeitig ihre Daten zu senden, was
passiert denn in diesem Fall?
Da die Leitungen
  PC1 => Switch => PC2
  PC1 <= Switch <= PC2
voneinander getrennt sind, stört sich da garnichts.
Kollisionen gibt es nur, wenn mit half duplex LAN gearbeitet wird, in
dem die Richtungen effektiv nicht unabhängig sind.
Autor: Joe (Gast)
Achso jetzt verstehe ich, viel Dank.
Es bleibt noch eine Frage Offen:
Serielle-Daten nicht verloren gehen, und welche Einschränkungen gibt es
Wäre super, wenn jemand was dazu sagen kann!
Autor: Joe (Gast)
@Andreas Kaiser:
Du hast daoben folgendes gemeint:
Was hat Autonegotiation mit Full duplex zu tun?
Danke.
Ohne die haben einfache Switches nur hdx im Angebot. Denn das ist der
Grundzustand eines automatisch konfigurierten Ports, bis per Autoneg.
etwas anderes vereinbart wurde. Bei gemanagten Switches kannst du den
Port auch manuell auf fdx einstellen, bei den üblichen Billigdingern
nicht.
Autor: Joe (Gast)
Ok, Dankeschön!
