Hallo wie ich schon gesehen habe, sind hier einige Sammelbestellungen bereits bei Digikey gemacht worden. Das Zollamt verlangt bei mehr als zwei/drei Bestellungen eine Zollnummer. Habt ihr das auch machen müssen, und falls ja, bei wem muss diese Nummer bei bei Digikey weitergegeben werden. Ich hab gerade die Situation daß nun das Zollamt deswegen bei mir auf der Matte steht. danke für eure infos hans
die Zolnummer brauchst Du nur, wenn Du das gewerblich machst. Sonst ist die nicht nötig. Ich habe mit denen auch schon einiges durch. Die Zollnummer hängt nicht von der Anzahl der Bestellungen ab. Ich habe keine und werde keine beantragen, da ich in diesen Land privat bleiben werde. Solltest Du aber das gebwerblich machen, dann schaeu mal auf www.zoll.de. Die steht einiges über die Zollnummer und auch wie man die bekommt.
danke für deine Antwort, scheinbar ist das mit der Zollnummer nur eine Formsache, ich betreibe das Gewerblich -- und ich denke manche in diesem Forum werden das auch in einem nebenberuflichen Gewerbe betreiben. Nach der Aussage eines Zollbeamten registrieren die schon ganz genau wenn ein 'Herr Meier' mehrfach im Jahr was importiert. Als Gewerblicher bist du hier in einem anderen Fahrwasser aber als Privater würde ich mich doch nicht so einfach sicher fühlen. Zumindest dann wenn du überpropotional Einkaufst. gruss hans
Also ich habe letztes Jahr mindestens 20 mal in Amerika Halbleiter gekauft, bisher kam da niemand mit Zollnummer und einige dieser Sendungen wurden vom Zoll geöffnet. Meinst du ernsthaft, dass der Zoll die Anzahl von Sendungen bezogen auf einen bestimmten namen registriert?
So wie ich in der Schweiz die Zollnummer kenne laeuft das so. Ein normaler Import kommt rein, der Transporteur bezahlt die MWST und schreibt eine MWST Rechnung plus Rechnungsspesen und sendet die an den Abnehmer. Ein Zollnummer bedeutet nun, dass der Abnehmer ein Zollkonto hat, dort ist ein Mindestbetrag parkiert und der Transporteur laesst den Zoll direkt vom Konto abbuchen. Dadurch entfallen die MWST Rechnungen zwischen Transporteur, sowie die anfallenden Spesen. Der Zoll schickt jeden Monat eine Abrechnung.
