Datum: 28.03.2008 12:30
Ich suche ein kostenloses Tool womit man PDF Datein zu einer PDF Datei zusammen fassen kann. Wo finde ich so ein Tool im Netz?
Datum: 28.03.2008 12:40
FreePdfXP kann nacheinander mehrere Druckaufträge in ein "Multidoc" zusammendrucken, das geht auch mit mehreren PDFs aus dem Acrobat-Reader heraus. http://www.shbox.de/fpxp.htm
Datum: 28.03.2008 12:47
pdfsam (pdf split and merge) ist ein solches tool. http://www.pdfsam.org/ Hat mir schon true Dienste geleistet...
Datum: 28.03.2008 12:50
Ich mach das immer so: 1. pdf2ps -> macht aus den PDF einfache Postscript-Dateien 2. psmerge -> verbindet mehrere Postscript-Dokumente zu einem einzigen 3. ps2pdf -> macht wieder ein PDF aus dem großen Postscript-Dokument. Sind übrigens alles Programme für die Konsole (böses Wort), und man findet sie meistens unter Linux (noch viel böseres Wort). So, nun prügelt mich, verflucht die Konsole und löscht meinen Beitrag SCNR Liebe Grüße, Haku
Datum: 28.03.2008 13:09
werft den pösen purchen den löwen zum fras vor, los!
und windows ist eh vieeeel besser ^^
Datum: 28.03.2008 13:11
mit PdfCreator geht das auch "Drucker" anhalten. Die Dokumente nacheinander drucken. Im PDFCreator alle Aufträge markieren -> Rechtsklick -> Zusammenführen. Und dann den Pdf-Drucker wieder laufen lassen.
Datum: 28.03.2008 14:30
Für LaTeX-Kundige: PDF-Pages http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/pdfpa...
Datum: 28.03.2008 14:46
ich will nicht unbedingt werbung für meine script-sammlung machen also poste ich einfach das was ich zu dem thema hab ;) das ganze funktioniert gut braucht aber latex und die bash... ------------- snip ---------------- http://ansuz.sooke.bc.ca/software/pdf-append.php code adapted to use koma-script and a4pages #!/bin/bash cat <<ENDTXT >__tmp__.tex \documentclass[a4pages]{scrartcl} \usepackage{pdfpages} \begin{document} ENDTXT outnm=$1 count=`echo "$# - 1" |bc` for f in `seq $count`; do shift echo "\includepdf[pages=-]{$1}" >>__tmp__.tex done echo "\end{document}" >>__tmp__.tex pdflatex _tmp_.tex rm _tmp_.{tex,aux,log} mv _tmp_.pdf $outnm usage: scriptname <outputfile.pdf> <inputfile1.pdf> <inputfile2.pdf> ... <inputfile100.pdf>
Datum: 28.03.2008 14:49
Und ich hab mich schon bemüht, so Unwörter wie "bash" zu vermeiden -- SCNR
Datum: 28.03.2008 15:00
Oder noch was für das gute alte Windows: pdfblender Sehr einfach zu benutzen und funktioniert bei mir einwandfrei. mfg Michi
Datum: 28.03.2008 16:22
FreePDF XP sollte dies auch unterstützen...
Datum: 28.03.2008 16:55
pdf2ps, psmerge, ps2pdf hat ewig lange gerödelt und am Ende ein leeres PDF ausgespuckt. Besser: "PDF+PDF" (Dashboard Widget), geht superschnell, liefert das gewünschte Ergebnis und man kann kaum was falsch machen.
Datum: 28.03.2008 17:09
Hallo, verwende seit langem pdftk (windows in der kommandozeile) in verbindung mit guipdftk (halt einfach eine passende gui). beides kann problemlos ohne eine installation pdfs zusammenfassen, auseinander schneiden etc. macht genau das was es soll, pdf dateien bearbeiten. habe gestern abend pdfill im netz gefunden. nach den bewertungen aauch einen blick. pdftk kann ich nur empfehlen. Gruß Christian
Datum: 29.03.2008 20:55
Kann mich Christian nur anschließen. http://www.accesspdf.com/pdftk/ (gibt's auch für Linux) Honk.
Datum: 30.03.2008 14:34
Datum: 30.03.2008 14:48
Morin wrote: > pdf2ps, psmerge, ps2pdf hat ewig lange gerödelt und am Ende ein leeres > PDF ausgespuckt. > > Besser: "PDF+PDF" (Dashboard Widget), geht superschnell, liefert das > gewünschte Ergebnis und man kann kaum was falsch machen. Obs besser is, weiß ich net, aber dein Problemchen mit dem leeren Dokument ist ein steinaltes "Problem". Anleitung lesen hilft^
Datum: 30.03.2008 17:10
Bei FreePDF XP wird ein Progrämmchen "FreePDF Join" (fpjoin.exe) mit installiert. Nach Aufruf kann man da die einzelnen Teile in eine Liste (Fensterchen) aufnehmen, die Reihenfolge noch ändern und zu einem PDF-Dokument zusammenfügen.
Datum: 30.03.2008 20:37
> Obs besser is, weiß ich net, aber dein Problemchen mit dem leeren > Dokument ist ein steinaltes "Problem". Anleitung lesen hilft^ Stell dir vor, die habe ich gelesen, und über das Problem stand nichts drin. Es kam auch keine Fehlermeldung. Aber eine Suche bei Google hat recht schnell ergeben, dass die von dir vorgeschlagene Programmkombination gar nicht funktioniert, weil psmerge sehr wählerisch ist und die Ausgabe von pdf2ps gar nicht akzeptiert. Was mich natürlich zu der Frage bringt, warum du es dann überhaupt vorschlägst...? Davon abgesehen fand ich solche Perlen: > Anyway, even if that worked you probably wouldn't want it, because there's important > information lost when you go from PDF to Postscript that can't easily be recovered, such as the > stuff that makes PDFs searchable. Wenn du eine Definition für ein "usability-Desaster" suchst, hab ich mit psmerge auf jeden Fall eine gefunden. Und das hat rein gar nichts mit der von dir angesprochenen Diskussion CLI vs. GUI zu tun.
Datum: 31.03.2008 03:09
ghostscript: google liefert dazu schnell: gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=gesamt.pdf 1.pdf 2.pdf oder gs -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=Gesamt.pdf -dNOPAUSE 1.pdf 2.pdf -c quit http://groups.google.com/group/de.comp.text.tex/se...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
