Hallo, Im Datenblatt des AD22100 Temperatursensors ist bei seiner Beschaltung ein RC-Tiefpass an der Datenleitung zum AD-Wandler eingebaut. Warum wurde an dieser Stelle ein Tiefpass eingesetzt, wenn der Sensor rein nur eine analoge Spannung, niederfrequenter Art, ausgibt? Kann man ihn evtl. auch ohne dem RC-Glied direkt betreiben? Danke.
kann man, aber das Rauschen des Sensors und der Dreck, den du auf deiner eventuell recht langen Leitung einfängst, kann der Tiefpass recht gut unterdrücken. Uwe
Um Störungen fernzuhalten. Um eine evt. interne PWM zu filtern. Wenn es so im Datenblatt steht wird es wohl seine Gründe haben. (nein, billig ist nicht geil) ;-) Gruß Andy
Im Datenblatt steht: "A single resistor and capacitor are recommended to provide immunity to the high speed charge dump glitches seen at many microprocessor ADC inputs (see Figure 1)." Alles klar) ;-)
Danke für die vielen Antworten. Eine Frage hätte ich dennoch. Nehmen wir mal an der Sensor wird an einer, sagen wir mal 10m langen Leitung, gehängt. Gibt es hierbei eine Max.-Länge die man bei dem Sensor nicht überschreiten darf (Verfälschungen der Werte durch den Leitungswiderstand usw.) und macht es einen Unterschied ob das RC-Glied nahe beim Sensor oder am Ende der Leitung eingesetzt wird? Danke
oioioioioioioioiiiii..... Da fehlen aber massenhaft Grundlagen. Es gibt sehr gute Bücher zum Thema "Grundlagen der Elektronik" und "Grundlagen der Elektrotechnik" Du tust dir echt was Gutes, wenn du dir diese besorgst (Uni- oder FH-Bücherei) und diese durchliest.
Michael, danke für den Hinweis, du könntest aber auch nur die Fragen beantworten. In der Zwischenzeit besorge ich mir die Bücher.
Nicht schlecht ist es, wenn man vor der gewünschten Anwendung einer Technik ungefähr weiss, was man vorhat ... ( Armstrong / Aldrin wussten seinerzeit nicht nur ziemlich genau, WO sie hinwollten, sondern auch WIE .. ) Viele Grüsse
Die Störunterdrückung ist am besten, wenn das RC Glied an den Eingang des ADC nach der Leitung kommt. Und je kürzer die Leitung, desto besser. Und jetzt hol Dir die Bücher ;-) Gruß Andy
