Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller läuft nur im Dabug-Modus
von Bruno (Gast)
ich habe da ein Problem mit einem Controller. Wie oben beschrieben läuft
er nur im Debug-Modus an. Wenn ich ihn durch Zuschalten der Spannung
starten will, macht er nichts.
Bei dem µC handelt es sich um einen NEC 70F3707 auf einem Starterboard
von NEC.
Betrieben wird das Ganze über die IAR-Workbench und einen Minicube2. Der
WD-Timer ist mit 0x1F auch ausgeschaltet. Jemand ne Anhung woran es
liegen könnte?
Gruß Bruno
