Mit welchen Sensor kann man Geräusche messen? Die Anwendung ist folgende: ein Kind wird nachts wach und schreit ---> Licht geht an. Habe leider nicht so viel Ahnung von Elektronik.
Bist Du sicher, dass Du das willst? Das treibt den Stromverbrauch in ungeahnte Hoehen, weil das Kind immer, wenn es eingeschlafen ist und das Licht ausgeht, wieder aufwacht und dann wieder schreit ... Gast
Du könntest einfach ein Babyphone kaufen, das hat einen derartigen Sensor bereits eingebaut...
>Du könntest einfach ein Babyphone kaufen, das hat einen derartigen >Sensor bereits eingebaut... könnte ich auch, dann hätte ich aber nichts gelernt und hätte nichts zum basteln gehabt. Das mit dem Licht, das passt schon, das hat mein Vater mit mir auch schon so gemacht(vor 27 Jahren im anderen Land) Also wo bekomme ich so ein Mikrophone bzw. Sensor
Im nächsten Bastlerladen oder Versandhandel. Die Frage ist aber eher: wo bekommst du die elektrotechnischen Grundlagen dafür her? Sowas gibt's auf totem Baum (vielleicht ja noch von deinem Vater?), aber auch im Internet. Ansonsten gab's hier schon ein sehr ähnliches Problem: Beitrag "uC gesucht; Funktionsumfang; Anfängerfrage" Faul, wie die Jugend heute aber ist :), wird dort die Hälfte des Problems in irgendwelcher Software statt in elektronischen Bauteilen erschlagen. ;-)
@Jörg Wunsch
>Sowas gibt's auf totem Baum ...
Du sprichst in Rätseln ! ?? !
@GEA
Deine Fragen und Aussagen lassen mich daran zweifeln, ob du tatsächlich
eine Schaltung bauen solltest, bei der ein 230V-Verbraucher bedient
wird.
Dazu gehören eine ganze Menge mehr Kenntnisse in Bezug el. Sicherheit
usw.
Kauf dir in dem Fall das Babyphon und bau diese Schaltung nur, wenn du
damit eine Leuchtdiode ansteuerst - zu Lernzwecken und zum Basteln. Zu
deiner eigenen Sicherheit.
HildeK wrote: >>Sowas gibt's auf totem Baum ... > Du sprichst in Rätseln ! ?? ! Hmm, meinst du? Braucht man wirklich so viel Phantasie (oder schreibt man das jetzt Fantasie), um von diesem Begriff auf ,Buch' zu schlussfolgern? > Deine Fragen und Aussagen lassen mich daran zweifeln, ob du tatsächlich > eine Schaltung bauen solltest, bei der ein 230V-Verbraucher bedient > wird. Er kann ja erstmal mit einem Kleinspannungsverbraucher anfangen. Für die Elektronik braucht man sowieso eine Kleinspannung, wenn der Trafo dafür ein paar Reserven hat, kann man dann auch noch eine 12 V / 5 W Glühlampe schalten. Er wird ja sicher nicht vorhaben, da irgendeine Photonenkanone von 1 kW bei jedem Babyschrei anzuwerfen. ;-)
@Jörg Wunsch >Hmm, meinst du? Braucht man wirklich so viel Phantasie (oder >schreibt man das jetzt Fantasie), um von diesem Begriff auf >,Buch' zu schlussfolgern? Danke! Ich war wohl mit beiden Schlussfolgerungen (totem Baum und Lampe) heute abend nicht sehr phantasievoll gewesen. Schreibe Phantasie wie du willst - beides ist zulässig. Ich bleibe bei der 'Nebenvariante': http://www.canoo.net/services/Controller?input=phantasie&service=spelling
1 | Fantasie: Nomen, feminin, phant Alt, nach Reform Hauptvariante |
2 | Phantasie: Nomen, feminin, phant Alt, nach Reform Nebenvariante |
...hihi, goldisch....solche Sensoren hab' ich hier. kosten abber vieeel Geld. guude ts
>Mit welchen Sensor kann man Geräusche messen? >Die Anwendung ist folgende: ein Kind wird nachts wach und schreit ---> >Licht geht an. achja, hoffentlich geht das Licht nicht beim Kind an, sonst wäre das eine Mitkopplung - wie mir so saache guude ts
Macht euch mal keine Sorgen um meine Kenntnisse bezüglich elektrischer Sicherheit, ich bin gelernter Elektroinstallateur also mit richtigen Strömen kenne ich mich aus, mit der mA Fraktion sieht es ehe schlecht aus. (Kann auch mit dem AVR bisschen was anfangen aber wenn es um die Beschaltung von den I/O von dem µC geht ist tote Hose angesagt) Meine Frage wurde trotzdem noch nicht beantwortet. >Kann ich mit einem Mikro aus einem alten Kassettenrecorder was >anfangen???
Mit dem Mikro alleine ist es nicht getan. Du brauchst auch noch einen Verstärker, das das Mikro-Signal sehr sehr klein ist und der Controller damit noch nichts anfangen kann. Guck mal bei Conrad nach Mikrofonverstärker-Baustätzen!
>Kann ich mit einem Mikro aus einem alten Kassettenrecorder was >anfangen??? Ich weiß nicht, welcher Typ Mikrofon in deinem alten Recorder verbaut wurde - ich vermute aber mal stark, dass es ein Elektret-Mikro war. Nach dem Begriff kannst du ja mal suchen, auch nach Schaltbeispielen. Wenn du den CR in Ruhe lässt, es gibt in der Ein-Euro-Klasse genügend Elektret-Mikros zu kaufen. Sollte es ein Handmikrofon gewesen sein (gabs auch als Beigabe), dann ist es höchstwahrescheinlich ein dynamisches Mikrofon. Elektret ist IMHO geeigneter, denn es bringt etwas mehr Pegel. Anstatt eines Mikros kann man auch einen alten Kleinstlautsprecher nehmen. Die Schallwandler sind nämlich in beide Richtungen verwendbar, wobei der Lautsprecher als Mikro geeigneter ist als umgekehrt :-) Dass ein Verstärker notwendig ist, wurde ja schon gesagt - Faktor 100 - 1000 musst du schon rechnen. Aus den Mikros kommen nur einstellige mV raus. Stichwort Operationsverstärker. >keine Sorgen um meine Kenntnisse bezüglich elektrischer Sicherheit Grundsätzlich tun wir das schon, vor allem weil wir über deine Kenntnisse zunächst wenig wissen. Wenn diese aber da sind - um so besser! Eine Warnung zuviel kann einen Profi nicht beleidigen, einen Laien aber ev. vor einem Schaden bewahren.
Danke für die Antworten. @HildeK Na das nenne ich mal eine Aussagekräftige Antwort, super danke jetzt habe ich erstmal genug zum einlesen.
