Hi Ich habe für einen Laptop die Recovery CD verloren, deshalb habe ich die XP Home CD eines anderen PCs genommen. Ich dachte mir, dass es funktionieren würde, wenn ich den Product Key des Laptops eingebe, nur fragt das Setup nie nach dem Key und will jetzt nach dem Setup, dass ich mich registriere, obwohl ich das von dieser XP Setup CD garnicht kenne. Erkennt jetzt das Setup, dass ich garnicht den mitgelieferten PC dafür nutze, oder wie ist das hier jetzt?
Keine Panik... Normalerweise erkennt Windows-Setup, wenn du einen Rechner benutzt, der für XP lizensiert ist. Im BIOS von dem Rechner stecken einige Informationen, die das Setup auswertet. Findet es diese Informationen, so braucht kein Product-Key mehr eingegeben werden. Das ist ganz normal. Dein XP sollte jetzt ganz normal mit dem Key deines Laptops installiert worden sein vermute ich ganz stark. Brauchst dir also keine Sorgen machen. Und wegen der Registrierung... Klick die doch einfach weg und fertig. MfG Marius
Marius Wensing wrote: > Keine Panik... Normalerweise erkennt Windows-Setup, wenn du einen > Rechner benutzt, der für XP lizensiert ist. Im BIOS von dem Rechner > stecken einige Informationen, die das Setup auswertet. Findet es diese > Informationen, so braucht kein Product-Key mehr eingegeben werden. Das > ist ganz normal. Set wann denn das? Lizensiertes BIOS? und nach nem BIOS-Update hab ich dann keine Lizenz mehr?? oder is der Lizenzkleber mit Bonding-Drähten auf das Flash gehängt ;-) > Dein XP sollte jetzt ganz normal mit dem Key deines Laptops installiert > worden sein vermute ich ganz stark. Brauchst dir also keine Sorgen > machen. Und wegen der Registrierung... Klick die doch einfach weg und > fertig. nicht ganz... Recovery-CDs sind IDR OEM/SystemBuilder-Versionen, bei denen es möglich ist eine Antwortdatei ins Setup zu integreiern. Damit werden Hardwaretreiber, die im System sind (z.B. SATA,...) direkt in die CD gepflanzt. Man kann natürlich auch das komplette Setup vordefinieren incl. CD-Key!!! Es ist möglich, das Windows-Setup OHNE JEGLICHE Benutzereingabe laufen zu lassen! Bonus: Programme wie Office, Firefox,... könen auch gleich mitinstalliert werden... Such mal auf der CD im i386 Ordner nach ner Datei, die WINNT.SIF heißt und öffne die mal mit nem Editor... (Das ist eine Antwortdatei) Wenn du also von der Recovery CD installiert hast, is jetzt NICHT die Lizenznummer von deinem Laptop sondern die Lizenznummer von dem Gerät zu dem die CD gehört drin. (Is vom Distributor ein spezieller Volumen-Key). Registrieren brauchst du nicht zwingend. Aktivieren eventuell schon. Wenn du drauf Wert legst, den Key, der auf deinem Laptop klebt einzugeben kannst nu mit Sysprep arbeiten. Das is ein Tool direkt von MS. Es gibt auch einige Programme, die s.g. KeyChanger, die bevorzugt im Untergrund existieren, denen ich jedoch nicht viel Vertrauen schenke - manche schwören aber drauf.
