Hallo an alle, ich habe ein Problem ich möchte einen USB A Stecker Löten. Ich habe auch schon die Lötanleitung in Google gefunden und so angelötet wie es hier ( siehe Dateianhang ) beschrieben ist. Ich habe 3V SMDs und einen Widerstand eingelötet der USB max. 5V auf die 3V bringt aber da leuchtet nichts!! Kann mir jemand helfen?? Mit freundlichen Grüßen Dominik Link zur Bildbeschreibung von USB Stecker http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:USB.svg USB Beschreibung http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Stecker
Hi, Kann mir mal jemand eine Vernümftige antwort geben. Wiso meine SMDs nicht leuchten obwohl die ja nur 3V haben und der USB Stecker max. 5V hat
Wie sollen wir dir helfen, wenn wir nicht wissen wo das Problem ist. Schau mal in den ersten Beitrag und such deinen Dateianhang ;-)!!
ch habe doch zwei Links die doch sehr viel aussagen. Es ist so das ich meine SMDs die 3V haben zum leuchten bringen möchte wenn ich denn USB Stecker in die USB Buchse stecke. Die Links führen zur Google Seite Wikipedia damit ihr seht was ich meine. Der USB hat eine max. Spannung von 5V das heißt das ich zwischen den USB Stecker und meinen SMDs noch einen Widerstand machen muss, so die Kabeln + und - habe ich so wie es auf dem bilde zu sehen ( Link ) gelötet. Aber irgend was muss ich doch falsch gemacht haben sonst würden die doch leuchten. Ich habe nach dem Testen erst mal mit dem Messgerät nach geprüft ob ich überhaupt Saft bekomme aber da kommt nicht mal ein einziger Volt. Fehlt mit vielleicht ein Bauteil das es dann ermöglicht ( Aktiviert ) das Spannung durch geleitet wird.
Dominik H. wrote: > Kann mir mal jemand eine Vernümftige antwort geben. Kannst du mal eine vernünftige Frage stellen? > Wiso meine SMDs nicht leuchten obwohl die ja nur 3V haben und der USB > Stecker max. 5V hat 1. SMD ist die Abkürzung für "Surface Mounted Device". 2. Der USB-Stecker selbst hat keine 5V. 3. Wo ist dieser ominöse Dateianhang ?!!!
Hallo Magnus Müller Ich habe im Google USB Stecker eingegeben und hab die Seite von Wikipedia angeklickt und habe da gelesen das eine USB Buchse 5Volt hat. Und mit dem Dateianhänger verstehe ich den Zusammenhang nicht Gans, ich hab doch die Links dazu.
Und wir verstehen dein Problem nicht. Wenn du eine LED mit Vorwiderstand zwischen die GND und Vusb Pins eines USB-Steckers anschließt, dann leuchtet die auch sobald du den einsteckst. Also hast du entweder die falschen Pins erwischt, oder die LED verkehrtherum eingebaut. Oder dein USB-Port ist kaputt.
Dominik H.: Wie wärs mal mitm Schaltplan oder sowas? Du quasselst von irgendeiner LED (Flusspannung?) und irgendnem Widerstand (Wert? 1 Gigaohm oder so?). Dann noch von nem USB-Stecker. Das Ganze hast du scheinbar irgendwie zusammengelötet. Jetzt ist meine Kristallkugel leider kaputt, und der Kristallkugel-Verleih dieses Forums hat auch schon geschlossen, also woher bitte soll ich wissen, was du da wie zusammengeschaltet hast?!? (Nebenbei: Sei mal ehrlich, ich hab hier auch 250 LEDs und ganz viel Kabel und nen Mikroprozessor. Leider zeigen die LEDs nicht die korrekte Uhrzeit an, woran könnte das liegen?)
DU hast die aber nicht zufällgi zwischen USB+ und USB- angeschlossen? Das sind die Datenleitungen!
Dominik H. wrote: > ich habe ein Problem ich möchte einen USB A Stecker Löten. Ich habe auch > schon die Lötanleitung in Google gefunden und so angelötet wie es hier ( > siehe Dateianhang ) beschrieben ist. In deinem "Dateianhang" (womit du scheinbar die beiden Links meinst) steht nichts in der Art von "wie bringe ich eine LED an einem USB-Port zum leuchten". Gruß, Magnetus
Irgendwo war der Wurm drin ich versuche es schon seit 1-2 Wochen aber nichtz ging? Ich habe es gerade noch einmal probiert und siehe da es geht, keine Ahnung was das war, ich hatte es die ganz zeit immer so wie es auf dem Bild zu sehen ist Pin 1= + und Pin 4= GND Masse keine Ahnung was das war. Jetzt habe ich es aber!!! Danke.
Dominik H. wrote: > Ich habe es gerade noch einmal probiert und siehe da es geht, keine > Ahnung was das war, ich hatte es die ganz zeit immer so wie es auf dem > Bild zu sehen ist Pin 1= + und Pin 4= GND Masse keine Ahnung was das > war. Auf dem Bild (welches meinst du jetzt eigentlich?) ist immer noch nicht zu sehen, wie du deine LED angeschlossen hast / hattest. Vielleicht hattest du ja damals den USB-Stecker nicht an einen USB-Port angeschlossen (da du damals davon ausgegangen bist, dass ja der Stecker selbst schon 5V Spannung bereitstellt? ;o) Dominik H. wrote: > Ich habe im Google USB Stecker eingegeben und hab die Seite von > Wikipedia angeklickt und habe da gelesen das eine USB Buchse 5Volt hat. Gruß, Magnetus
Hallo ich habe mir gerade 2 einzelne USB Front Ports besorgt, die jeweils 2 Ports dran haben die ich aber eigentlich zu einem haben möchte. Kann mir da jemand helfen?? So sieht das Kabel aus http://blau.in/case/computer-184.jpg
du kannst bei einem der beiden die datenleitungen abklemmen. die datenleitungen parallel schalten würde zwar für das OS aus den zweien eine machen, aber wenn du zwei geräte gleichzeitig angsteckst, die beide daten transferieren wollen, können beide schlimmstenfalls kaputtgehen - funktionieren werden sie auf alle fälle nicht.
Hi.... will ja nich Klugscheißen, aber wie währe es mit Messen, ob überhaut Saft da ist und der auch ankommt, dann währe es noch notwendig auf die Polung der LED´s zu achten ..... ein Vorwiderstand ist auch eventuell notwendig...
Andi wrote: > will ja nich Klugscheißen, thema ist doch längst gegessen... > aber wie währe es mit Messen, ob überhaut ^^^^^ AUA!!! > ein Vorwiderstand ist auch eventuell notwendig... nicht nur eventuell...
ohja,danke die farben sind toll,es geht! (ich meine, plus ist rot, und schwarz ist minus)
ARGH. Und ich les mir wieder den ganzen Thread durch. Zum Glück ist der nicht so lang. Leichenschänder!
Hallo, so etwa müssten sich Karl Valentin und Liesl Karlstadt heute anhören... Gruss Reinhard
Fantastisch! Dies´ Thread ist wirklich großartig. Vielen Dank an alle Beteiligten, habe mich selten so köstlich amüsiert. Wunderbar verwirrter Kommunikationsvesuch. Schön, daß wir jetzt alle Bescheid wissen. ;) Und, ja: Ich find die Farben auch toll! :D
