Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC resetet von alleine (Überlastung?)
von Jo H. (haveaniceday)
ich betreibe zurzeit eine Steuerung, bestehend aus 4 Sensoren (DS1621 &
1631), 1 DCF77 Modul einem LCD und 6 Relais (Licht & Heizung an/aus für
Terrarien).
Mein µC-Board ist das Evolution Board von Pollin.
Die Relais werden mit 12V betrieben (von einem seperaten Netzteil) und
durch ein Darlington transistor ULN2803 vom µC angesteuert.
Die Zeitberrechnung erfolgt über einen internen Timer, das dcf Modul ist
nur zur Synchronisierung vorhanden.
Das problem:
Die Steuerung resetet anscheinend wilkürlich, manchmal nach 8 Stunden,
manchmal nach 3 Stunden. D.h. die Timer Zeit ist ihrgendwann wieder bei
der nach einem Reset oder Poweroff einprogrammierten Zeit.
Ich habe berreits die ausgabe der Zeit und den Temperturen via uart
geaktiviert, weil bei genutzen uart der die Steuerung sofort
neugestartet hat. Auch das LCD stecke ich nurnoch kurzzeitig ein und
Aktiviere es über einen Taster, dannach stecke ich es wieder aus, weil
dies ebenfalls manchmal zum Neustart geführt hatte, wenn es dauerhaft
angeschlossen war.
Woher könnte dieser Fehler kommen? Die Ausgänge die der µC schaltet,
können dich niemals so viel Strom ziehen, das die Spannung zusammen
bricht oder?
Die Ausgänge (µC für die Relais) werden allrdings nur jede Minute
geschaltet, kann das eine Fehlerursache sein? Das wenn alle Ausgänge mal
zufällig gleichzeitig geschaltet werden die Spannung zusammenbricht?
Habe den µC incl. Board berreits getauscht, aber selber Fehler.
Würde mich freuen wenn einer noch eine idea hätte.
LG Jo
von Jörg S. (joerg-s)
> bricht oder?
Kommt auf dein Netzteil an.
Vielleicht Störungen durch die Relais?
von Kai G. (runtimeterror)
Wird der Controller denn warm? Wenn nicht, glaube ich nicht, dass der
überlastet ist.
Kannst du einen Programmfehler ausschließen? Da würde mein Tipp jetzt am
ehesten drauf gehen. Ohne Programm kann dir dazu aber keiner was
sagen...
9V~ 1500mA und Gleichrichter + Spannungsregler sind aufm Board.
>sagen...
Sogut wie, hat jedenfalls mit 2 Sensoren und 3 Rllais Fehlerfrei
funktioniert
von Uhu U. (uhu)
> funktioniert
Na ja, das haben schon viele gedacht... Prozessoren sehen das zuweilen
anders,
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also ich würde schätzen das es an den Relais liegt.
ersetz die Relais mal testweise durch LEDs!
Warum sollte es an den Relais liegen? Die sind doch weitesgehend von der
gesamten Steuerung getrennt. Nur die 230V vor den Netzteilen sind die
selben.
Aber falls es doch an den Relais leigen sollte, wie kann ich dieses
Problem umgehen?
Weil das ein/abschalten der Relais Spannungseinbrüche verursacht.
Da helfen nur große Kapazitäten Relais sind da echt ekelig ;)
Hatte ich auch mal in ner Schaltung sobald das Relais anging -->
controller reset. Nen Kondesator (4800µF) in der Versorgung hat
geholfen, aber dolle war das nicht :(
von Stefan (Gast)
Freilaufdiode eingebaut?
von AVRFan (Gast)
>Problem umgehen?
Du könntest sie mit einem eigenen Netzteil versorgen und über
Optokoppler schalten.  Dann gibt es keine elektrische Verbindung mehr
zwischen der µC- und der Relaisplatine.
von Gast (Gast)
Ich tippe da eher auf die Spannungsspitzen beim AUSschalten der Relais.
von Sven (Gast)
Kannst Du mal bitte einen Schaltplan posten ?
Dann kann man auch besser analysieren, sonst
rät man in der Gegend herum....
Gruß Sven
von Sven (Gast)
hab es doch gefunden ist es dies:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
Gruß Sven
von Sven (Gast)
Am Reset Pin fehlt ein Kondensator gegen GND verschaltet.
100nF keramisch
Gruß Sven
P.S.: Ich würde ausserdem mal den Spannungsregler überprüfen.
Möglicherweise wird der auch sehr heiss.
bei 9-10V~ müssen ca. 8V vernichtet werden.
Ein Kühlkörper kann ich auf den Bildern nicht erkennen,
wäer sicher nicht verkehrt.
Der ULN2803 hat ja berreits eine drin, ist angeschlossen.
Für die Relaiskontakte hab ich doch ein eigenes 12V Netzteil im einsatz.
Oder meinst du für die µC Ausgänge auf den Darlington?
Das kann sein, allerdings ist der Reset Taster ja nicht das problem in
der Schaltung, weil die Steuerung ja ungewollt resetet.
Er hat einen Kühlkörper (Metallplatte) und wird nicht übermässig heißt,
genausowenig wie der µC. Den µC + Board (wo sich auch der
Spannungsregler drauf befindet) hab ich ja auch schon getauscht.
von Sven (Gast)
Es geht auch nicht um den Taster.
Bitte löte mal einen Kondensator ein !
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Der_Mikrocontroller
Gruß Sven
Ok, nur heute werde ich es nichtmehr schaffen ihrgendetwas Hardware
mässig zu ändern.
Mir ist aber etwas anderes noch in den sin gekommen. Wenn es wirklich an
den Relais liegt, sei es ein oder ausschaltspitzen, wie wäre es, wenn
jede Relais nur einmal in der Minute geschaltet werden könnte, also
Relais 1 wenn sec == 10, Relais 2 wenn sec == 20 usw... und die
Ausschaltbedingungen genauso. Würde das die ein bzw.
Ausschaltschwankungen unterbinden? Denn wie schon gesagt, bei 2 Sensoren
3 Relais lief es problemlos. Denn mit dieser "technik" könnte ja immer
nur ein Relais geschlatet werden
LG Jo
Noch ein kurzer nachtrag zum Problem.
Die Theorie mit dem neustarten ist wohl nur halb richtig, das macht er
wohl auch ab und zu. Gerade eben hab ich ihn neu programmiert, so das
alle Relais nacheinander zugeschaltet werden.
Das hat alles geklappt, bis nach 2-3min aufeinmal das Licht wieder
ausging. Ich hab die Uhrzeit mim LCD ausgelesen und die Zeit läuft
weiter. der µC gibt auch Spannung auf den Transitor und an den
Relaiskontankt (gemessen auf den Transitor kontakt) liegen ebenfalls 12V
an. Aber das Relais zieht einfach nicht wieder an. Erst wenn ich die
Schaltung Resete
von Andreas K. (a-k)
Zunächst solltest du mal sicherstellen, ob es wirklich ein Reset ist und
wenn ja was für einer: per Anzeige von MCUCSR (danach die Bits im
Register löschen).
von Michael U. (amiga)
auch wenn man etwas raten muß...
Wenn Du am Transistor (welcher Anschluß? Kollektor vermute ich mal bei
üblicher Schaltung 12V mißt (gegen welchen Pinkt? GND vermute ich?) und
damit am "Relaiskontakt" (ich denke mal, Du meinst die Spule des Relais,
der Kontakt ist das Teil, was die Last schaltet) und die Relaisspule
(wie meist üblich) an 12V liegt, dann ist der Transistor gesperrt und
das Relais muß abfallen...
Was sagt denn der Pegel am µC Pin, der dazugehört, also der Eingang des
2803?
L oder H?
Ich tippe auf einen Programmfehler...
Gruß aus Berlin
Michael
von Markus B. (wolframator)
Ich tippe mal auf einen Überlauf einer ungünstigen Variable. Hatte ich
gestern erst selbst. Ein Array mit 100 deklariert und dann in das 101.
Daten geschrieben. -> µC-Reset. Nach einer Erweiterung des Array keine
Probleme mehr...
Also die Steuerung läuft jetzt weitesgehend. Habe es so programmiert,
das nurnoch max. 3 Relais gleichzeitig geschaltet werden können und nun
läuft er durch. Das war aber eigentlich nicht mein ziel die Steuerung so
zu betreiben, aber werde es wohl erstmal so weiterlaufen lassen müssen.
Habe noch eine frage bezüglich der idea mit den Optokopllern. Würde der
Optokopller nicht nochmehr stromziehen, als der Transistor den ich jetzt
verbaut habe? Also der Transistor kommt ja mit einem minimalen Strom
aus, der Optokopller braucht, was ich bis jetzt so gefunden hab min.
10mA für die LED. D.h. wenn ich da 10 Optokopller an den µC hänge wird
er wohl mehr belastet werden als durch meinen Dalrington Transistor,
oder nicht?!
2803?
>L oder H?
Die Spannungen meinte ich. Messe immer die Ein bzw. Ausgänge der Uln2803
gegen GND und lagen weiterhin 5 bzw 12V an.
5V am Eingang eines 2803 und gleichzeitig 12V am zugehörigen Ausgang
geht garnicht...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> Hallo,
> geht garnicht...
Warum? Wenn auf Pin 2 5V anliegen, kann ich doch auf Pin 17 12V messen
(habe das Datenblatt mal beigefügt)
Naja, Datenblatt war nicht zwingend nötig, ich benutze die Serie selbst
recht oft.
Der 2803 ist ein OpenCollector-Treiber, die Transistoren werden mit 5V
am Eingang leitend gegen GND. Wo sollen also Deine 12V gegen GND
herkommen, wenn der Transistor diesen Pin auf GND legt?
Gruß aus Berlin
Michael
Ja das stimmt, hast du voll und ganz recht. Ist mir echt schleierhaft
was oder wie ich das gemessen hab :-s
