Forum: Compiler & IDEs hilfe beim präprozessor
von jack (Gast)
hallo,
versuche gerade in meinem programm zwischen atmega8 und atmega16 den
port für meine anzeige zu wechseln.
#if defined(atmega8)
  #include <avr\iom8.h>
  #define Portdisplay     PORTC
#elif defined(atmega16)
  #include <avr\iom16.h>
  #define Portdisplay     PORTA
#endif
leider bekomme ich eine fehlermeldung, dass mein portdisplay nicht
bekannt ist.
könnte mir jemand helfen
  besten dank
    jack
von Uwe .. (uwegw)
Aber atmega8 ist irgendwo definiert?
Wenn keine der beiden Bedingungen wahr ist, wird auch nichts für
Portdisplay      definiert. Ich würde da noch einen else-Teil einfügen,
der in diesem Fall nen #error ausgibt.
Falls du diese Konstanten gar nicht selbst definierst, sondern diese
Information aus dem Makefile (MCU=...) kommen soll: Diese Angabe im
makefile legt die Konstanten
__AVR_ATmega8__
 bzw.
__AVR_ATmega16__ an.
Und die ioxxx.h sollte man auch nie direkt includen, sondern nur die
io.h. Die wählt dann auch über so eine Precompiler-Weiche die richtige
Datei aus.
von jack (Gast)
danke Uwe,
dachte das ich die schreibweise wie im makefile
verwenden muss oder kann.
   jack
von Gast (Gast)
so ist es ganz hübsch...
[c]
#if defined (_AVR_ATmega8_)
   #define PORTDISPLAY PORTA
#elif defined (_AVR_ATmega16_)
   #define PORTDISPLAY PORTB
#else
   #error Nur ATMega8 und 16 werden unterstützt
#endif
