Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik LM317 Spannungsregler
Autor: Hans (Gast)
Guten Abend !
Im Anhang ist ein PDF Dokument eines Spannungsreglermodul von Pollin.
Diese wandelt aber nur eine Wechselspannung in Gleichspannung. Kann ich
für die Eingangsspannung auch eine Gleichspannung dran setzen ?
Autor: Jupp (Gast)
Ja.
Autor: Hans (Gast)
Ja dachte ich mir.. weil im Prinzip wird die Wechselspannung ja durch
die Dioden (soweit ich weiß) gleichgerichtet.
Ich hätte da noch eine Frage aus reiner Neugier.
Wechsenspannung wechselt ja die Polarität n mal in einer bestimmten Zeit
t. Zum Beispiel 50Hz 50mal in einer Sekunde. Die Dioden lassen dann nur
den Strom durch der dann die Polarität hat, wo die Diode nicht sperrt.
Wenn ich die Ausgänge der Dioden an ein Messgerät z.b. Oszilattor
anschliessen würde, hätte ich doch ein Rechtecktsignal ?
Weil Spannung durchkommt, dann nicht und dann wieder usw...
Täusche ich mich da ?
Autor: Sabu (Gast)
Da täuschst Du Dich!
Du bekommst dann kein Rechtecksignal, sondern Sinus-Halb-Wellen.
Autor: Michael U. (amiga)
als Ergänzung: achte aber darauf, daß der Bezugspunkt von Eingang und
Ausgang durch die Gleichrichterbrücke nicht identisch ist!
Die Eingangsgleichspannung darf also keine weitere Verbindung mit der am
Ausgang angeschlossenen Schaltung haben. Sonst D1 als Verpolschutz
bestücken,
D2 und D3 ganz weglassen und D4 durch eine Drahtbrücke ersetzen. Eingang
ist dann + oben und - unten.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Sabu (Gast)
Übrigens:
Bei 50Hz hast Du 100 Polaritätswechsel pro Sekunde.
Autor: Hans (Gast)
Ok vielen Dank für die Information
Schönes Wochenende
Autor: Raimond (Gast)
Kommt darauf an, wie die Wechselspannung aussieht. Bei "normaler"
Wechselspannung ist die Kurve meist Sinusförmig. Dann schaut diese nach
der Gleichrichtung so aus wie im Bild im Anhang.
Wenn die Wechselspannung am Eingang schon Rechteckförmig ist, wird diese
nach der Gleichrichtung nur noch eine gerade Linie ergeben.
gruß, Raimond
Hier noch mal das Bild
Autor: Hans (Gast)
Danke Raimond.
Ich habe mal das Datenblatt des LM317 in den Anhang gepackt. Ist die
Schaltung Figure 1 in Ordnung oder sollte ich lieber die von Pollin
nehmen ? Ich glaube die Schaltung Figure 1 ist nur für Gleichspannungen
geeignet und kann sogar Output bis 37V.
Kann ich für die Dimensionierung des R1 auch 270 Ohm nehmen ? Ich
befürchte, das dann eventuell die Formel für die Berechnung der
Ausgangsspannung nicht mehr so stimmen wird.
Danke.
Autor: Hans (Gast)
Ok das mit der Formel hat sich erledigt, hatte falsch gedacht.
Autor: Sabu (Gast)
@Raimond
Und was wenn er eine Sägezahnwechselspannung hat?
Was soll das? Ganz sicher wird er eine Rechteckwechselspannung haben,
kommt ja aus jeder Steckdose...
@Sabu
ich weiß ja nicht wo Du Deinen Strom her bekommst,aber aus meiner
Steckdose (220V~)habe ich immer noch eine Wechselspannung die eine
Sinusform hat. Aber klär mich bitte auf, man lernt ja gerne was dazu ;-)
Gruß, Raimond
irgendwie interessant, das Ganze... ;)
Der LM317 ist ein Gleichspannungsregler wie auch alle anderen üblichen
ICs dieser Art. Wo die Gleichspannung herkommt, ist dem sowas von egal,
solnage der Eingangsspannungsbereich eingehalten wird und die
Spannungsquelle den gewünschten Strom liefern kann.
Üblicherweise benutzt man ja zu Hause den Strom aus der Steckdose, also
rund 230V Wechselspannung mit 50Hz und mehr oder weniger sinusförmig.
Also nimmt man einen Trafo, der daraus die gewünschte Spannung macht,
die ist dann aber immernoch Wechselspannung.
Da für die LM317 Geschichte Gleichspannung gebraucht wird, ist also noch
eine Gleichrichterbrücke mit 4 Dioden und ein Ladeelko nötig. Den Kram
hat Pollin mit auf das Modul gepackt und fertig. Wenn ich das nicht
brauche, weil ich schon eine Gleichspannung habe, dann lasse ich die
Dioden eben weg. C1 kann dann auch einen kleineren Wert haben (der
angegebene schadet aber auch nicht), weil es ja schon Gleichspannung ist
und keine gleichgerichtete Wechselspannung, die mit einem Lade-Elko
geglättet werden muß.
Ansonsten ist die Pollin-Schaltung die aus dem Datenblatt. Dort sind
natürlich nur die zur Funktion unbedingt nötigen Teile und Werte
angegeben. Zusätzlich nötige Kondensatoren zur Siebung/Entstörung, die
ja von Deiner Spannungsquelle und/oder Deiner Last abhängen, wird der
Hersteller kaum berücksichtigen können.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Fritz (Gast)
>Hallo,
>bestücken,
>Gruß aus Berlin
>Michael
Prinzipiell hast du recht, aber eine Verbindung der Ein- und
Ausgangsmasse darf sehr wohl hergestellt werden. In dem Fall passiert
quasi genau das was du beschrieben hast, eine Diode wird
kurzgeschlossen, eine wird in Verwärtsrichtung betreiben und die anderen
beiden in Sperrrichtung.
Wenn man die Massen verbindet, dann sollte das immer am
Spannungsreglermodul passieren und nicht z.B. parasitär über
irgendwelche Schnittstellen.
Autor: Sabu (Gast)
@Raimond
Kannst Du eigentlich lesen? Die Frage war, wieso Du hier von
Rechteck-Wechselspannung faselst. Sowas wird Hans vermutlich nicht
haben.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
