Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wann geht ein Trafo in Sättigung -> Formel ?
von neugieriger (Gast)
der Titel sagt es bereits.
Gibt es eine Formel mit der ich ausrechnen kann ab wann ein Trafo in die
Sättigung geht und dann eine hohe Impulsspitze erzeugt statt nach der
Wicklungsformel zu transformieren ?
Danke.
: Verschoben durch Moderator
von 6644 (Gast)
Ja. Da gibt es Kennlinien fuer die Bleche, resp fuer den Ferrit.
von peter-neu-ulm (Gast)
Formel gibt es wohl keine sinnvolle:
1. Die Kennlinie und damit der Eintritt in die Sättigung ist stark von
der Kennlinie abhängig und die wiederum vom Material
2. Welcher Grad als "Sättigung" beurteilt wird, hängt von Einzelfall ab.
Kriterien sind z.B: wird Stromverlauf schlechter als Dreieck, wird Strom
größer als das doppelte eines Stroms bei Nennspannung, Nimmt die
Induktivität auf die Hälfte ab.....
Bei Rechenaufgaben kann man z. B eine Dritte-Wurzel-Kennlinie annehmen
und dann errechnen wann der Spitzenstrom sich verdoppelt hat, aber das
hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun.
von Andreas K. (a-k)
peter-neu-ulm wrote:
> 1. Die Kennlinie und [...] ist stark von der Kennlinie abhängig
Stimmt!
von Peter D. (peda)
neugieriger wrote:
> Hi,
Nein, es entsteht keine Spannungsspitze, sondern die Spannung wird
begrenzt und wird trapezförmig.
Diesen Effekt nutzen Wechselspannungskonstanthalter aus.
Der Primärstrom steigt stark an und es besteht die Gefahr der
Überlastung.
Für standard EI- und M-Kerne gibts Tabellen und Nomogramme mit
Windungszahl/V bei 50Hz.
Einfach mal googlen oder in ne Bibliothek gehen.
Peter
von 6644 (Gast)
Da kann man sich vertun :
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/FerritesAndAccessories/PMPPCoresHalves/PDF/PDF__SIFERRIT,property=Data__en.pdf;/PDF_SIFERRIT.pdf
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/FerritesAndAccessories/RMCores/PDF/PDF__Material__N51,property=Data__en.pdf;/PDF_Material_N51.pdf
nur so als Beispiel. Fuer einfache 50Hz Bleche gibt es kurven B/H. die
sind dann noch von der Temperatur abhaengig. Natuerlich ist das
Verhaeltnis auch noch von der Frequenz abhaengig. In einem Trafo wird
das Material als isotrop angenommen, resp so praepariert. Beim Material
selbst ist das Verhaeltnis B/H auch mue genannt, nicht eine Zahl,
sondern ein Tensor, dh ein Vektor transformer, und bei hoeheren
Frequenzen zusaetzlich komplex, wobei der imaginaere Teil den Verlust
darstellt.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Der Übergang ist fließend. Bei den meisten Netztrafos ist schon bei
Nennspannung eine mehr oder weniger ausgeprägte Stromspitze erkennbar.
Setzt man eine feste Grenze für die magnetische Feldstärke im Eisen,
kann man die maximale Spannung pro Windung für sinusförmige Spannungen,
bei der das Eisen gerade nicht in die Sättigung gerät, mit dieser Formel
ausrechnen:
U = 2 pi f a B
U = Scheitelspannung, f = Frequenz in Hz, a Querschnittsfläche des
Eisenkernes in Quadratmeter und  B die maximale magnetische Feldstärke
in Tesla (ca. 1,5 T bei Weicheisen )
Allgemein läßt sich der magn. Fluß Phi über das Integral
Phi = Int(U) dt
berechnen, wobei U wieder die Spannung einer Windung ist. Außerdem ist
zu beachten, dass die untere Integrationsgrenze auf eine Nullstelle des
magn. Flusses zu setzen ist.
Jörg
von mandrake (Gast)
1. Materialspezifische maximale Flussdichte B aus B-H-Kennlinie ablesen
 z.B. 250mT
2.
daraus folgt:
A, N und L musst du allerdings wissen. Aus dem Datenblatt oder so...
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Bestimmung der Stelle des Übergangs der B-H-Kennlinie in die "Sättigung"
bei dem hier gegebenen Problem ist prinzipiell willkürlich.
Anwender sollten zweckmässig Erfahrungswerte ( aber nicht völlig
unkritisch ! ), verwenden, wie sie in diversen Tabellen zu finden sind.
Gruss
von Thomas (Gast)
Hallo Leute,
habe den Thread mal aus Interesse gelesen.
Müsste sich das nicht einfach mit folgender Formel berechnen lassen?
Bpeak=Urms*qrt(2)/(2*pi*f*N*Ae)
