Forum: Compiler & IDEs Atmega2560 8 Bit Steuerung LCD
von mattschach (Gast)
Guten Morgen,
ich versuche gerade ein HD44780 (16Pins) mit meinem Atmega2560
über gcc zum laufen zu bringen.
Hier die Anschlüsse:
RS -> C0
RW -> C1
E  -> C2
D0 -> A0
D1 -> A1
D2 -> A2
D3 -> A3
D4 -> A4
D5 -> A5
D6 -> A6
D7 -> A7
Contrast -> GND
Anode -> 33 Ohm +5V
Kathode -> GND
Das LCD ist auch beleuchtet (2Reihen), aber egal was für befehle ich
sende es passiert nichts???
Kann es sein das der Atmega den 8 Bit Modus nicht unterstützt?
mfg mattschach
von Lötlackl (Gast)
Moin,
Dem isses Wurscht. Was mich stutzig macht: Contrast -> GND
Steht das so im Datenblatt?! Ich hänge dort für gewöhnlich einen
Spannungsteiler (Poti) dran.
mfg Lötlackl
Hy, danke für dein post;
hab direkt an GND angeschloßen, da ich kein POTI habe...
kann es daran liegen?
...ich verstehe es nicht????
ich hab alles angeschloßen, aber auch wenn ich die pins einzeln setzte
passiert nichts...kann ich statt nen poti auch ein widerstand nehmen?
von Julian O. (juliano)
Hallo mattschach
>...auch wenn ich die pins einzeln setzte
>passiert nichts
was sollte denn deiner Meinung nach passieren wenn du einzelne Pins
setzt? Lies mal im Datenblatt nach wie das LCD initialisiert und
angesprochen werden möchte
Siehst du auf dem LCD einen schwarzen Balken wenn du es an die
Stromquelle anschließt? Wenn das nicht der Fall ist solltest du mal
etwas am Kontrast spielen
mfg Juliano
ICH SEHE DEN SCHWARZEN BALKEN(2)
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Also ist es nicht initialisiert.
Schau mal im Datenblatt des LCD Controllers, wie er initialisiert werden
möchte.
ich kann im Datenblatt nichts mit init.. finden
(ist im Anhang)
Im db steht, wie man das LCD AN/AUS schaltet, habe probiert es mit gcc
zu realisieren:
  PORTC |=  (1 << 2);  // E
  PORTC &= ~(1 << 0);  // RS
  PORTC &= ~(1 << 1);  // RW
  PORTA &= ~(1 << 7);
  PORTA &= ~(1 << 6);
  PORTA &= ~(1 << 5);
  PORTA &= ~(1 << 4);
  PORTA |=  (1 << 3);
  PORTA |=  (1 << 2);
  PORTA |=  (1 << 1);
  PORTA |=  (1 << 0);
...aber es rührt sich mal wieder garnichts....
CAN ANYONE HELP ME?
von Michael U. (amiga)
ja, besorg Dir das komplette Datenblatt des Controllers (ST7066, auf
Seite 13 erwähnt) oder suche danach, ob jemand schon was mit diesem
Controller genacht hat.
Außerdem mach Deine Kontrastspannung einstellbar, Fehlersuche, weil das
Display zwar was anzeigt, man es aber wegen zu hoch eingestellten
Kontrst nicht sieht, ist nervend. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Danke, werd ich machen
grüße mattschach
EIN WENIG GEDULD UND EINE ANGEMESSENE LAUTSTÄRKE ist freundlich und
vorteilhaft!
Suche mal bei einer Suchmaschine deiner Wahl nach "LCD initialisieren"
und du wirst mit Treffern überschüttet. Die Seite von "sprut" hat mir
speziell sehr geholfen.
