Hallo! Ich versuche seit Tagen den Bootloader von Peter Fleury zum laufen zu kriegen. Ich verwende einen Mega8 mit 16MHz Takt. Den Bootloader habe ich eingespielt und die Fuses gesetzt. Testweise habe ich im Code ein sendchar() eingebaut, um zu überprüfen ob die Uart Schnittstelle richtig konfiguriert ist. Das gesendete Zeichen kam auch richtig an -> also wieder aus dem Code herausgenommen. Momentan startet der Bootloader wenn ich den Prog Pin auf low bringe, was durch die Prog Led bestätigt wird (sie beginnt zu leuchten). Dann habe ich das AVR Studio gestartet und den Programmer geöffnet. Dieser gibt folgendes aus: "Detecting on 'COM1'...". Nach einer Weile steht dann noch ein "failed" dahinter. Der richtige Com Port ist es auch, da ich darüber auch das Testzeichen empfangen hatte. Hat vielleicht jemand eine Idee wo mein Problem liegen könnte? MfG Stefan
