Hallo zusammen.. Ich hab mich bisher mit AT-Befehlen beschäftigt mit denen ich das Handy (Siemens S45) über den Seriellenanschluß steuern kann. Jetzt möchte ich mit z.B HyperTerminal und einem normalen Modem eine verbindung zum handy und dem AT89C2051 aufbauen, und so z.B den zustand eines ports abzufragen. Wie bringe ich mein Handy+AT89C2051 dazu eine Verbindung mit Hyperteminal aufzubauen? HyperTerminal beendet die Verbindung weil es vermutlich auf einen "OK" Befehl oder so etwas wartet.. Ich muß vermutlich eine eigenes Terminalprogram im Mikrcontroller schreiben, aber wie? Ist dies Technisch überhaupt so einfach machbar wie ich mir das vorstelle? mfg Roland ...ich Programmiere mit uVision2 von Keil in C
"Hebt" das Handy ueberhaupt "ab"? Will heissen, wenn es mittels Festnetzmodem angewaehlt wird, kommt dann der uebliche handshake-sing-sang und in Hyperterm ein "CONNECT". Wenn nicht, hilft vielleicht schon den Register S0 des Handys auf einen Wert >0 einzustellen. Der Wert sagt, nach vievielen Anrufsignalen ("klingeln") ein Modem abhebt. Den Register gibt es zumnindest im TC35 ob es mit "normalen" Handys funktioniert, weiss ich nicht. HTH, Martin
Schau mal hier (falls du es noch nicht kennst) : http://www.rz.tu-ilmenau.de/dialin/modem.AT_Befehle.html Wenn du das Handy vom Computer aus anrufst, sendet das Handy ein "RING". Das kannst du ja mit dem µC auswerten. Der µC sendet nun "ATA" zum Anruf annehmen. Jetzt hast du wenigstens mal eine Verbindung Handy<-->Computer. Probier's mal, bei mir hats so funktioniert! Daten übertragen bzw. Ports abfragen geht auch, bloß hab ich das noch nicht gemacht. Also viel Glück !
Wenn du die Kabelverbindung zwischen PC und Handy richtig hergestellt hast, die Baudrate stimmt und im Hyperterminal die Entertaste betätigst, antwortet das Modem im Handy mit "OK". Solange du das nicht schaffst, brauchst du nicht weitertun. Schöne Grüße Josef
juppi es geht... ATA war das Zauberwort.. ich hatte zuvor testhalber immer nur von hand den Anruf angenommen aber so wies aussieht gab es desshalb Probleme mit dem handshakeing geht ja doch einfacher als ich gedacht habe.. ;-) besten dank euch allen für die schnelle hilfe mfg Roland
