Hallihallo zusammen, habe eben einen neuen PC komplett aus Einzelteilen zusammengebaut. Nun probiere ich diesen ans Laufen zu bekommen und stosse auf ein Problem. Hier kurz das HW-Setup: Mainboard: Asus P5K-E Prozzi: Intel Core 2 Duo E6750 Grafikkarte: Sapphire HD3850 Netzteil: 550W Speicher: 2x 2GB Festplatten: 2x Seagate Barracuda 7200.10 SATA und noch ein optisches Laufwerk (SATA) Das Ganze habe ich heute ins Gehäuse montiert und möchte nun "anlassen". Beim drücken des Powerknopfes läuft die Sache an, alle Lüfter drehen, Festplatten und opt. Laufwerk haben Saft und drehen hoch. Nur: Der Monitor (per DVI angeschlossen) bleibt schwarz. Er vermeldet lediglich "Power Saving Mode"... Piepstöne kriege ich keine gemeldet, auch wenn ich das Keyboard oder die Graka abklemme nicht. Was ist da los? Wie soll ich am Besten auf die Fehlersuche gehen? Herzlichen Gruss und vielen Dank für die Hilfe Mario
Ist im Bios der primäre Grafikadapter korrekt eingestellt? Bei manchen kann man nämlich wählen, ob eine PCI- oder AGP-Karte primär aktiviert werden soll.
Ich komm ja nichtmal ins Bios... Bildschirm bleibt tot. Aber update: Klemme ich ALLES ab, dann motzt er doch per Piepsern, er fände keinen Speicher.... Er motzt aber nicht, dass er kein Keyboard und keine Graka findet... Prozzi scheint also noch i.o. zu sein. Gruss Mario
Hmm...ja ok...wenn der Bildschirm nicht geht, wird's mit dem Bios schwierig. Evtl. Speicherriegel nicht richtig eingesteckt? Hatte ich mal, die Kontakte waren irgendwie nicht optimal. Vielleicht auch mal mit Propanol reinigen.
Dann liegt die Vorgehensweise doch auf der Hand: Schritt für Schritt alles rein, und nach jedem Teil probieren. Anfangend mit dem unvermeidlichen (minimal möglicher Speicher, d.h. wenn es lt. Handbuch mit einem Riegel allein geht, dann nur einen rein) über das sichtlich notwendige (Grafikkarte), zum überflüssigen Luxus zuletzt (DVD,Platte).
Soweit kommt er ohne Speicher erst garnicht.
Hab jetzt einen Ram Riegel und die Graka drin, sonst nix, auch kein Keyboard angesetckt ==> tut sich nix...
Andere Graka ausleihen und ausprobieren. Ideal ist ein älteres Teil unterer Leistungsklasse (weil's wenig Strom braucht). Anderen passenden(!) Speicher niedrigerer Kapazität auftreiben und ausprobieren. Oder mal kontrollieren, ob man schon zu den Kandidaten für http://www.dau-alarm.de/g_ram.html zählt, weil man den Speicher erst im zweiten Versuch richtig herum drin hatte ;-).
Kannst du dir mal testweise einen anderen Bildschirm leihen?
Ha, Fehler gefunden! Einer der beiden Ram-Riegel funktioniert nicht... Jetzt läuft die Mühle mit nur einem Riegel drin, ersetze ich diesen durch den nicht funktionierenden, macht er wieder keinen Mucks :) Sowas aber auch ;) Gruss Mario
Wird ein XP werden, damit bin ich zufrieden. Von Vista bin ich gar nicht angetan, Apple war zu teuer und zu wenig "veränderbar" und Linux ist mir eine zu grosse Baustelle.
hatte dasselbe problem - schwarzer bildschirm aber eine ganz andere ursache, mein monitor hat nur über VGA signal funktioniert. irgendein bug in der kommunikation zwischen monitor und motherboard über dvi
Hast du den Bildschirm mal an die Onboard Graka gesetzt?
Ich seh grad: hatter gar nicht. Also hat sich das erledigt.
Solltest du nicht ein Windows XP 64 Bit nehmen wirst du die vollen 4 GB Ram nicht nutzen können .... @Jupp troll dich weg es gibt auch zahlreiche linux user..... mich zum beispiel
Hatte auch so ein ähnliches Problem Bildschirm blieb einfach schwarz. Hab nach langem suche den Fehler gefunden. Die 2gb zusätzlichen Arbeitsspeicher( hatte schon 2GB drinne) waren in Ordnung, allerdings hatten sie mir nicht wie bestellt 800 MHz getaktete geschickt sondern 1000MHz, von aussen konnte man die Riegel net unterscheiden. Das Problem lag bei meinem mainboard, das automatisch die Taktfrequenz von den schnelleren RAMs übernahm. menno hab ich mich was geärgert ;)
