Hallo! Ich möchte gerne ein Projekt starten, dass den Publikumsjoker (ich glaube so heißt das bei Jauch) als Rückmeldung für Schüler nutzbar macht. Das ganze nennt sich Personal Response System und ist für ziemlich viel Geld auch zum Kauf erhältlich. Eine Zuordnung der Sender zu den Schülern soll möglich sein (Senderkennung). Es scheint mir nach aufmerksamer Lektüre dieses Forums zwei Möglichkeiten de Selbstbaus zu geben. 1) Implementation zu "Fuß":IR-Empfänger mit AVR, IR-(HAND)-Sender mit AVR Vorteil: Codes sind im Prinzip frei wählbar bei Belegung von 4 Tasten überschaubar. Nachteil: Jeder einzelne Handsender muss einzeln gebaut und programmiert werden.Bei 32 Stück ist das viel Arbeit und auch nicht ganz billig. 2) Als IR-Sender alte Fernbedienungen benutzen -> Empfänger auf je vier Tasten anlernen. Vorteil: Günstig, was den Sender angeht. Nachteil: Unterschiedliche Fernbedienung haben sehr unterschiedliche Codes. -> Anlernen sehr schwer zu implementieren. Über 1) habe ich mir, Dank des Forums, schon einige Gedanken und Codes gemacht (Bascom speichert RC5 Codes im EEProm). Wegen der Nachteile würde ich gerne mal eine Meinung zu NR. 2 hören, oder eine ganz neue Idee. Viele Grüße Christof PS: Es findet sich über RC5 und Infrarot sehr viel im Forum (auch einige Doubletten). Wie wäre es mit einer Aufnahme in das Assembler-Tutorial?
Ist das nicht etwas doof, weil man die fernbedinungen dann immer auf den Empfänger ausrichten müsste? Würde da lieber über 433 MHz oder so gehen. Musst auch irgendeine Kollisionserkennung einbauen, da wahrscheinlich alle ziemlich gleichzeitig abstimmen werden.
Ich würds einfacher machen: Da du nur eine kleine Menge an "Abfragen" durchführen musst, wäre meine Idee ein simples Kästchen welches einmal durch die Reihe der Schüler geht und einfach die Tastendrucke zusammenzählt. "Vorne" angekommen, über eine Tastenkombination o.Ä. wird dann das Ergebnis direkt auf dem Display dargestellt. Da es wie gesagt eine kleine und überschaubare Menge ist kann man einen Betrugsversuch sehr schnell erkennen, wenn der Zähler, welcher die klicks dann zählt von der tatsächlichen Anzahl der Stimmberechtigten abweicht. Vielleicht sogar noch mit einem Quittungston bei der Wahl verbinden, damit man auch akustisch sofort schon den Betrug hört. ■
Die Idee von Bloxx ist interessant und für Testzwecke werde ich das mal realisieren. Leider läßt sich so keine direkte Zuordnung der Ergebnisse zu Schülern machen und außerdem dauert das in einer 8. Klasse mit 32 Schülern sehr lange...(Für Kurse mit 15-20 Schülern ist das ok). Das eigentliche Ziel, eine bessere Beteiligung von Schülern über mehrere solcher Abfragen, lässt sich dadurch aber noch nicht erreichen. Hier steht etwas über die professionelle Version, die auch in vielen Unis in England und USA eingesetzt wird. http://www.gtcocalcomp.com/InterWriteFiles/broiwprsgermanA4.pdf Lupin beschreibt die Möglichkeit von Funkeinsatz. Das ist eine Frage der Kosten. Die bestehenden Systeme funktionieren mit IR oder Funk. Das Funksystem ist deutlich teurer (und m.E. auch teurer zu bauen, was kostet denn ein Sender?). Der Einwand mit den Überschneidungen ist berechtigt. Kann man das durch kürzere Impulse pro Bit verhindern? 1,8 ms sind ja heutzutage recht lang für die Übertragung eines Bits... (RC5 ist auch schon etwas älter). Meine bisherigen Versionen funktionieren mit RC5, das von verschiedenen "Geräten" stammt und im EEProm unter der Grätenummer abgelegt wird. Mit zwei Fernbedienungen geht das ganz gut, mehrhabe ich zur Zeit noch nicht zur Veerfügung.
hmmm ... Funktransceiver und vom Master pollen, dann gäbs da wenig Probleme mit Kollisionen denk ich mal. RFM12 währ da so ne Möglichkeit .. dazu n Tiny2313, 4 Tasten und n Gehäuse ... Akku/Batterie ... ich denk mal so um die €20 je Stück währen da schon machbar.
Hallo, als erstes würd' ich die komplett analoge Variante vorschlagen: "Welche Antwort haltet ihr für Richtig - Antwort A: jetzt melden" und dann einfach zählen bzw. auf einem Sitzplan vermerken, wer sich wann gemeldet hat. ;) Da braucht man nix austeilen und es wird auch nichts (aus versehen) eingesteckt. Wenn die Befragung anonym erfolgen soll, einfach ein Heft vors Gesicht halten lassen... Wenn digital, dann würd ich die Sender auch mit Empfänger ausstatten. Wenn ein "Voting" durchgeht, fragt dein Gerät einfach alle Geräte im Raum nacheinander ab. Ob das per IR oder RF geht, ist dann relativ pille. Adressierung würde ich einfach über eine Seriennummer im Gerät machen, Identifizierung per LED o.ä. am Gerät. die Bidirektionalen Empfänger haben aber noch einen anderen Vorteil: du kannst alle Geräte gleichzeitig (z.B. per Broadcastadresse) in den Schlaf versetzen oder resetten (damit Entscheidungen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen können) oder Zeitvorgaben für die Antworten festlegen. Ideen über Ideen ;) Viele Grüße Chris
