Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP "IIR Biquad kaskade"oder "was auch immer". Hilfe :-(
Autor: Der Albi (der-albi)
Hallo. Ich habe einen DAC-Wandler in Betrieb der einen kleinen
Filterblock implementiert hat.
Die Breschreibung lautet wie folgt:
"the DAC digital effects processing includes a fourth-order digital IIR
filter with programmable coefficients (one set per channel). This filter
is implemented as cascade of two biquad sections with frequency response
given by: <Anhang>"
Ich geb zu, von diesen Filtern nicht viel zu verstehen.
Ich hab die Formel einer Klammer mal in ein Programm geschrieben, sodass
man H(z) visualisieren konnte... die Koeffizienten als Schieberegler.
Interessant. Leider sagst mir die Kurve gar nichts wirkliches... ich
weiß auch nicht, in welcher einheit "z" ist.
Es gibt sicher Referenzen, wo beschrieben steht, wie man die vielen Ns
und Ds berechnen muss, damit ein Tiefpass mit 50-200Hz Grenzfrequenz und
+/-15dB verstärung herauskommt... und sicher auch, wie man damit einen
Hochpass gestaltet, der mit einer Grenzfrequenz von 6-15kHz um +/-13dB
abschwächt oder anhebt..
Ich hab gegoogelt.. und z.B: fertige Programme für sowas gesehen.. da
konnte man schön auswählen IIR 4. Ordnung  und die Parameter und das
PRogramm hat mir die Koeffizienten ausgespuckt. Das brauch ich nicht.
Ich will das ganze live im Mikrocontroller berechnen, da mir sonst die
LookUpTabellen zu groß werden. Die koeffizienten hängen ja soweit ich
weiß auch noch von der SamplingFreq. ab..
ich will mit dem Filter hauptsächlich Bass und Höhen/Mitten einstellen.
Kann mir jemand behilflich sein, rauszufinden, wie man ein solchen
Filter mit Koeffizienten versorgt?
Ich wäre sehr dankbar :-)
Achso.. und zum allgemeinen Verständniss für mich:
Ist das wirklich ein IIR 4. Ordnung oder sind das 2 Filter 2. Ordnung,
die hintereinander sind? Also z.B für Bass der erste und für höhen der
2te oder andersrum...?
MFG
Autor: Detlef _a (detlef_a)
ja
Das z hat der Transformation den Namen gegeben.
Willst Du nen Tiefpaß 50-200Hz, 15dB und nen Hochpaß 6-15kHz 13dB bauen?
Wie breit soll der Übergangsbereich sein, wie steil also die
Filterflanke. Oder was heißt obiger Satz sonst?
Dann muß Du das koeffizientenspuckende Programm auf dem Controller
implementieren.
Das ist bei digitalen Filtern so.
Das sind zwei Filter 2.Ordnung hintereinander, die man als Hoch/Tiefpaß
konfigurieren kann.
Du solltest zunächst mal Deine Filter specen, du weiß schon, mit Masken
und so. Zweiter Schritt ist es dann die Filter zu entwerfen. Der dritte
Schritt besteht in der Berechnung der Koeffizienten für verschiedene
Grenzfrequenzen auf nem uC.
gute Nacht
Detlef
Danke für deine Antwort, auch wenn ich das Zitiere und
Auseinanderpflücke nicht mag ;-)
Die Filtereigenschaften soll man direkt auf dem µC einstellen können.
Spezifizieren kann ich nur die Rahmenbedingungen (Bereiche der
Grenzfrequenzen) für den Tiefpass und den Hochpass aber keine direkten
Eigenschaften bis jetzt.
Sachen wie die Flankensteilheit kann ich jetzt noch nicht festelgen. Es
muss gut klingen - es geht ja um Audio. Das muss ich live testen... geht
aber nicht, solange ich keine Formeln habe.
>implementieren.
Supi. Leider passt ne WindowsExe nicht in meinen AVR32. Sry. :-P
Ich würde gerne auch verschiedene Filtercharakterisiken testen. Also
Bessel, Tschebyscheff usw (hier geht es ja z.B um Flankensteilheit)
Per google habe ich in zwischen
http://www.musicdsp.org/files/Audio-EQ-Cookbook.txt
gefunden. Sehr interessant. Passt sogar für mich. Denke ich.
Leider ist die Beschreibung der Parameter recht knapp :-(.
Also wahrscheinlich ist sie ausreichend.. aber verstehen tue ich sie nur
mäßig.
Fs: SamplingFreq - ok ;-)
f0: Beim Tiefpass die Eckfrequenz, die -3dB angibt?
    Beim Hochpass die Eckfrequenz, die -3db markiert?
w0: is klar.
Q, BW, S: würde ich jetzt als "Güfefaktor" verstehen.. Kann das aber im
          Zusammenhang mit Hoch/Tiefpass nicht deuten.
          Kann man damit die Flankensteilheit festelgen?
alpha: keine Ahnung, welche Berechnungsvorschrift sinnvoll ist oder
       was sie tut. Die Auswahl scheint damit zu fallen, wie man den
       Filter beschrieben will: mit Q, BW oder S. Wo ist der
       Unterschied?
Es wäre nett, wenn das jemand näher erläutern könnte.
Zusätzlich würde ich mich über die C-Implementation für den oben
gezeigten Filter freuen. Dann würde anfangen auf dem PC eine kleine
Simulation zu schreiben. Könnte ich jetzt schon.. aber vollkommen
unwissend rumzustochern macht mich zum schluss nicht schlauer. Sone
Simulation soll ja erkenntinisse bringen ;-)
MFG
Ich finde das gut. Spart ne Menge Tipparbeit und man kann differenziert
antworten.
Dann solltest Du für Deinen Tief/Hochpaß jeweils den Beginn und das Ende
des Transitionbandes vorgeben können, dito die Dämpfungen.
>>implementieren.
Die WindowsExe braucht ja auch Windows, das paßt ebenfalls nicht auf den
Controller. Es ist allerdings auch möglich, ohne Windows Programme zu
schreiben.
Mach das. Aber nicht auf dem Controller, sondern mit Matlab/Scilab. Der
Controller wird das filtern nur mit einer Integer-Implementation des
Filters schaffen. Die integer Implementation eines in float gespecten
Filters ist nen eigener hack. Also schön trennen: Was will ich? Wie
kriege ich das auf dem Controller implementiert? Wenn Du das vermischt,
scheitert das Vorhaben.
Sieht gut aus, das Kochbuch. Aber ist nen Kochbuch, zum Verstehen is das
nix.
Ja. Machs in Matlab/Scilab, das ist erstmal einfacher und die
Visualisierung ist besser. C macht dann Sinn zusammen mit der
integer-Implementation, das ist, wie gasagt, nen eigener hack.
Cheers
Detlef
Autor: Albi G. (deralbi)
Mit der Integer-Implementation werde ich keine Probleme haben. ;-)
Zumal die Implementation schon vorgegeben ist. (später im DAC)
Der Umgang mit den von dir genannten Programmen ist mir Fremd.
Eine extra einarbeitung halte ich zZ für sinnlos. Der EQ für meinen
Mp3-Player ist nur ein kleines stück Software im Vergleich zum Rest.
Ja, auf der Einstellung darf man gerne drauf rumhacken. Zurecht. Ändert
aber nix.
Ich habe also mal bissel rumprobiert. Mit dem Sachen aus diesem
"Cookbook".
Habe ein Programm geschrieben, dass eine Sinuswelle aufsteigender
Frequenz durch einen Tiefpass jagt. Danach wird das Ergebnis analysiert
und die verbleibende Amplitude der Welle gemessen.
Mit dem Ergebniss bin ich unzufrieden. Das ist alles nicht schön
visualisiert (das macht Arbeit) Qualitativ kann man die
Verstärung/Abschwächung (Y-Achse) über den Frequenzbereich (x-Achse)
aber ablesen. Siehe anhang. Die Spitze sieht definitiv nicht nach einem
Tiefpass aus.
Insgesamt suche ich doch nur eine Formelsammlung mit deren Hilfe man die
Koeffizienten a[0..2] und b[0..2] für einen Bessel, Tschebyscheff oder
Butterworth-Filter (Lowpass/Highpass/Bandpass/Bandstop) berechnet.
Und zu den jeweiligen Parametern eine jeweilige kurze Erklärung.
Im Prinzip ist das Cookbook perfekt. Aber das berechnete kommt mir
komisch vor.
Zur Zeit fühle ich mich so, als könnte ich in die Theorie ohne
Grundkenntnisse höherer Mathematik keinen Fuß fassen. Zuviele Wörter in
den Beschreibungen fürhen zu einem anderen Thema (wenn man sich die Mühe
macht und nachschlägt).. dass man zum schluss auch wieder nicht
versteht. Durch scheiß Zivi-Jahr blieb mir der Studienanfang bisher
verwehrt.
Realistisch gesehen hab ich Quasi nur mit fertigen Formeln ne Chance.
Mit den Koeffizienten dieser Seite:
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/trad.html
habe ich jetzt per Software einen IIR Filter auf dem µC implementiert.
FixPoint, versteht sich. Das Ergebnis klingt gut und so wie gewünscht.
(60Hz tiefpass -> Dessen ergbnis zu 80% plus 20% OriginalWave rummst gut
:-P )
Leider hilft die Seite nicht weiter, da die Implementierung anders zu
sein scheint. Hier gibt es ja nur 3 Koeffizienten. Das scheint mir zu
wenig.
Der DAC wünscht ja 5 koeffizienten.
Deswegen auf einen SoftwareFilter auszuweichen ist auch unfug. Die
Implementation ist zwar noch eher Suboptimal, aber die Minimale
Prozessorgeschwindigkeit ist von 11Mhz auf 45Mhz für das Abspeilen von
Wav gesteigen. Sinnlos.
Ich brauche Formeln. Ich brauch was Idiotensicheres. Ist leider so. :-(
hilfe
MFG
Hmmh. Noch ein Google-Erfolg:
http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=3#38
Diesen Tiefpass habe ich mal mit 80Hz implementiert. Klingt gut.
Siehe Anhang.
Was mir jetzt aber insgesamt aufgefallen ist: Wenn ich den Filter
implementiere, nehme ich zum Schluss ein Zehntel des orignal Signals und
addiere dann 90% des gefilterten Signals hinzu. Damit habe ich dann
ordentlich Bass. Natürlich auf Kosten der Lautstärke :-(
Im DAC, wo das ganze später dann laufen soll geht das ja so gar nicht!
Ich habe ja gar keine Möglichkeit zu bestimmen, wieivle % der
Original-Welle hinzugemischt werden.
=> Ich brauche für die Bässe einen Filter der die Höhen abschwächt, aber
nicht gegen 0 sondern ab einer Grenzfrequenz auf ein definiertes Level
von x%.
=> Ich brauche für die Höhen einen Filter, der die Bässe abschwächt,
aber nicht gegen 0, sondern ab einer Grenzfrequenz auf ein definiteres
Level von x%
Nächtes Problem: Zur Zeiot arbeite ich mit Festkomma-Zahlen. Das
funktioniert gut.
im DAC habe ich nur 16bit-Register zur Ferfügung, die die Koeffizienten
speichern. 16bit signed hat nur 15Bits!! Die 1.0 scheint als +32768
definiert zu sein (entnehme ich der Formel aus meinem ersten Posting)
Dass heißt aber, dass keine Koeffizienten > 1.0 möglich sind.
Mein Tiefpass geht ja z.B. nicht mehr. :-( (ein Koeffizient ist kleiner
als -1.0)
Google sagt, das schreit nach ShelfFiltern.
LowShelf und einen HighShelf.
Aber passen hier die Koeffizienten noch in den Definitionsbereich?
Hilfe.
So. Ich habe einen Low-Shelf-Filter drinne. Mein Programm zeigt den
qualitativen verlauf der Verstärkung. (Siehe Anhang)
Bis zum schwarzen Strich ist die Charakteristik so wie gewünscht.
Aber der nächste Teil (der monoton steigende Part) gefällt mir nicht. Da
werden die Höhen ja angehoben ohne Ende. Ungewollt.
Probiert habe ich den LowShelf ausm CookBook, diesen hier
(http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=3#225) und noch einen
anderen.
Immer das selbe Ergebnis. Wie bekommt man alles nach der Grenzfreq.
konstant? Oder geht das nicht?
MFG
btw: langsam wirds langweilig :-( Alleinunterhaltung.
Nachtrag: Im µC klingt der LowShelf recht ordentlich auch eine Anhebung
der Höhen, wie im Diagramm zu sehen hört man zumindest nicht. hmmhm.
Mist ist, dass nur 2 Koeffizenten betragsmäßig kleiner als 1 sind.
Kann man das Skalieren??
Das Sind die Koeffizienten für 20dB Bass bei f0=100hz, fs = 44.1kHz:
FixedPoint<int, FRAC> a1 = FixedPoint<int, FRAC>(1.012697f);
FixedPoint<int, FRAC> a2 = FixedPoint<int, FRAC>(-1.988025f);
FixedPoint<int, FRAC> a3 = FixedPoint<int, FRAC>(0.9760051f);
FixedPoint<int, FRAC> b1 = FixedPoint<int, FRAC>(-1.988329f);
FixedPoint<int, FRAC> b2 = FixedPoint<int, FRAC>(0.9883971f);
Die müssen alle unter 1.0 zw über -1.0. Leider kann man nicht alle
einfach durch 2 Teilen :-(
Die Berechnungsvorschrift entstammt sogar diesem Forum:
Beitrag "Zeitvariante Filter"
