Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WellerWECP Lötstation BJ 1982 - SMD Spitze?
Autor: GastABC (Gast)
ich habe auf dem Speicher eine alte Weller Lötstation "WECP TEMTRONIK"
Baujahr 1982 gefunden.
Sie funktioniert soweit wunderbar, allerdings ist die Spitze ziemlich
dick und daher für SMD-Lötarbeiten wohl nicht geeignet. (Na gut, einige
könnten auch damit SMD löten, für mich wäre eine kleine Spitze wohl
besser geeignet :) )
Ich habe jetzt aus dem Datenblatt der WECP 20 (Datenblatt der TEMTRONIC
gab es nicht) eine Spitze rausgesucht, die ich mir kaufen möchte:
Langform, konisch: 0,4mm Spitze, Modell ET-S .
Das Datenblatt ist unter folgendem Link zu finden, die Spitzen sind auf
Seite 47.
http://www.weller.de/files/OI_WECP20.pdf
Ist diese Spitze eine geeignete Wahl, um auchmal einen SMD-Chip
einzulöten? habe bisher nur DIL's gelötet und möchte jetzt den Schritt
zu SMD hin wagen :)
Zusatzfrage: Die Spitze für eine WECP 20 passt doch wohl in eine WECP
TEMTRONIC, oder ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: besserwisser (Gast)
für die Temtronik brauchst du andere Spitzen.
Die haben auf der einen Seite einen Magneten mit Hilfe dessen die
Station die Temperatur einstellt.
Ob SMD geht weiss ich nicht
VE (Viel Erfolg)
Autor: Michael Nagler (Gast)
schau mal da: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=218
Da bei der Temtronic nicht die Station, sondern die Spitze selbst die
Temperatur bestimmt, musst Du nicht nur auf die Form, sondern auch auf
die Temperaturangabe achten!
Michael
Autor: Peter .. (solderingexpert)
> zu SMD hin wagen :)
Wenn die SMDs nicht zu klein sind und bleifreies Lot verwendet wird, ist
es die richtige Spitze.
> TEMTRONIC, oder ?
Ja.
In der WECP-20 ist eine Temptronic-Regelung.
Es kommt genaugenommen auf den verwendeten Lötkolben an, die ET-S paßt
z.B. für LR 21 und FE 50 Lötkolben (welche an Tempronic Stationen
betrieben werden können).
Nein!
Temptronic (elektronisch geregelt) != Magnastat (magnetisch /Curie)
Autor: Bensch (Gast)
Vorsicht, an der WECP-20 kann man verschiedene Kolben betreiben z.B.
LR-20 und LR-21. Die Spitzen sind verschieden! Mit beiden kann man aber
problemlos SMD löten mit der richtigen Spitze, der richtigen Temperatur
und der "Lizenz zum Löten".
Autor: Günter (Gast)
es gibt sowohl für die PT als auch für die ET Spitzen Adapter.
für ET-Spitzen:
http://www.myvolt.de/index.php?lang=DEU&list=KAT111
für PT-Lötspitzen:
http://www.myvolt.de/index.php?lang=DEU&list=KAT183
Mit diesen Adaptern können dann die aktuellen LT-Lötspitzen verwendet
werden.
http://www.myvolt.de/index.php?lang=DEU&list=KAT110
MfG Günter
