Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raumzeigermodulation und PWM Frequenz
Autor: Alexander S. (amper)
ich bin derzeit dabei eine Raumzeigermodulation zu machen.
Ich habe verstanden das die Elementarvektoren über das Tastverhältnis
der PWM Frequenz zum Sollvektor , vektoriell addiert werden.
Allerdings habe ich das ganze so vertsanden dass in einem Sektor nur ein
Sollvektor geschaltet ist. Wenn jetzt aber die die PWM Frequenz z.B.
100mal höher ist wie Kreisfrequenz dann verschalte ich doch in einem
Sektor mehrmals die Elemntarvektoren zu einem Sollvektor ( bei gleichem
Tastverhältnis immer den gleichen Sollvektor ).
Kann mir da jemand bei meinen Gedankengängen weiterhelfen ?
Danke für eure Hilfe !
Amper
Autor: Martin Laabs (mla)
Wenn Du das ganze kartesisch machen sollst/willst nimmst Du einen PWM
Kanal für die X-Achse und den anderen für die Y-Achse.
Das PWM-Ausgangssignal wird dann mit einem Tiefpass gefiltert. Dessen
Grenzfrequenz muss weit unter der PWM-Frequenz liegen. Damit erhält man
am Ausgang des Tiefpass eine Spannung die dem arithmetischen Mittelwert
des PWM-Signales entspricht und somit proportional zu dem Tastverhältnis
ist. (Das ist das Grundprinzip der D/A-Wandlung mit einem PWM-Generator)
Nun hat man zwei Größen (Spannungen) deren Amplitude man beliebig regeln
kann und wenn man diese eben als kartesisches Koordinatensystem
(Elementarvektoren) auffasst, kann man damit dann den Zeiger rotieren,
Pirouetten drehen, im Rechteck springen und Purzelbäume schlagen lassen.
Wenn Du das alles eigentlich gar nicht wissen wolltest müsstest Du
entweder mal die tatsächliche Anwendung beschreiben oder in einer Skizze
Dein Vokabular von Sollvektor, Elementarvektor, Sektor näher erläutern.
Denn ich kann mir durchaus denken was Du damit meinst. weiß ja aber
nicht ob das das Selbe ist, was Du meintest.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hallo Martin,
das was du sagtes ist mir durchaus klar, dass ich aus zwei PWM Kanälen
eine beliebe Größe des Kartesischen Systems bilden kann.
Mein Frage ziehlte ürsprünglich darauf ab, erstens woher kommt die
Drehbewegung des Sollzeigers und zweitens habe ich doch mehrere
Sollvektoren bei einer PWM Frequenz die höher liegt als die
Winkelgeschwindigkeit des anzusteurenden Motors.
Nähere Erläuterung :
Wenn ich her gehe und in der mitte des ersten Sektors (also bei 30Grad )
einen Sollzeiger berechne benötige ich die Verhältnisse der
Einschaltzeiten
(der Elementar Vektoren)zur Abtastzeit .
Verhältnis = 33,333
Gehe ich nun her und mache diesen Vorgang in jedem Sektor dann erhalte
ich doch keine Kreisbewegung. Also ist die PWM Frequenz / Abtastzeit
banal
gesagt für die Kreisbewegung des Sollzeigers zuständig.
Ist Das Richtig ?
Auf der anderen Seite wenn ich die Berechnung der Kreisbewegung mit
Hilfe der im Sektor liegenden Winkel berechne erhalte ich ein Signal das
bei 0Grad 50% Tastverhältnis aufweist und bei 60Grad ein Tastverhältnis
von 0%.
Und diese Tatsache verwirrt mich etwas !
Hallo Alexander
Hast Du wirklich mehrere Sollvektoren? Dann brauchst Du für jeden
Vektor zwei PWM-Ausgänge.
Oder meinst Du, dass der Sollvektor nicht nur einen Kreis beschreibt
sondern sowas Blumenartiges was entsteht wenn der Real und Imaginärteil
nicht rein Harmonisch sind sondern noch entsprechende Oberwellenanteile
haben? (Irgendwie klingt die Aufgabe für mich nach - wir simulieren für
einen xyz-Motor ein Stromnetz)
Die "Mitte" vom ersten Sektor wäre bei mir ja bei 45° - aber das
ist ja egal.
> Einschaltzeiten
> Verhältnis = 33,333
Wie kommst Du darauf? Wenn S_=x+j*y mein Sollzeiger ist, sind bei
w=30°=PI/6 x=.87 und y=.5. (Den Radius habe ich o.E.d.A. mal auf r=1
festgelegt)
Die Tastverhältnisse der beiden PWM-Einheiten sind direkt Proportional
zu den Ausgangsgröße. Somit gilt für die beiden Taktverhältnisse t1 und
t2
x=c*t1
y=c*t2
Für r=1 ist c=1. Damit ist t1=sqrt(3)/2 und t2=1/2. Das Verhältnis
beider zueinander ist dann sqrt(3) bzw. der Kehrwert.
Die (abgetastete) Kreisbewegung erhältst Du, wenn Du den Winkel zu jedem
Abtastzeitpunkt um ein entsprechendes (konstantes) Phaseninkrement
erhöhst. Damit es am Ende eine kontinuierliche Kreisbewegung wird musst
Du noch einen weiteren Tiefpassfilter dahinter schalten.
Es gibt natürlich erst mal ein Problem wenn Du ausserhalb vom 1. Sektor
bist weil der PWM-Generator mit Tiefpassfilter idR. keine negativen
Ausgangsspannungn erzeugen kann. Aber man kann den Ursprung des
Koordinatensystem ja verschieben (z.B. auf 1;1) und die maximale Länge
des Vektors begrenzen. (z.B. auf sqrt(2))
> banal gesagt für die Kreisbewegung des Sollzeigers zuständig.
> Ist Das Richtig ?
Nein. Ich glaube es wäre gut wenn Du Dir die PWM-Sache erst mal komplett
wegdenkst und (in Gedanken) durch ganz normale D/A-Wandler ersetzt.
Denen gibst Du einen digitalen Wert vor und sie geben Dir eine
entsprechend proportionale Spannung aus.
> von 0%.
Bei einem Tastverhältnis von 0 ist die Ausgangsspannung des einen
PWM-Generators 0V. Somit bekommt man, je nachdem wie man es definiert,
entweder einen Vektor mit 0° oder einen mit 90° weil eine Komponente ja
0 sein muss.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hallo Martin,
erst einmal danke für Deine Geduld.
Grundlegend geht es um die Ansterung eines Drehstromasynchronmotors.
Ich habe jetzt mal meine berechnung mit einer Zeichnung des ersten
Sektors angehängt.
Ich bin etwas irritiert was die Sektor bestimmung angeht wie kommst du
den auf 45° ? Ich habe doch doch eine Sechseck also 360°/6 = 60° und aus
diesem Sechseck resultieren 6 Elementar Vektoren mit zwei Null Vektoren.
Zur info meine grundlage ist folgende
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00955a.pdf
Sorry meine Schuld das Verhältnis 0,333 und nicht 33,333. Waren die
Finger ausnahmsweise mal schneller wie der Kopf.
In der angehängeten Zeichnung beschreibt "t@ws" die Zeit die der Rotor
,bei einer Winkelgeschwindigkeit von 293,215 rad/s, benötigt um einen
Winkel von 60° zurück zu legen.
Ich werde das von Dir erläuterte mal versuchen um zusetzen und werde
meine ergebnisse dann wieder hier posten.
Nochmals Danke für deine Geduld
Gruß Alex
Autor: C. H. (_ch_)
Hallo Alexander,
du hattest nichts von dreiphasigem Sinus erwähnt - vielleicht war das
der Knackpunkt?
Wo liegt eigentlich dein Problem; In der Theorie an sich, oder in der
praktischen Umsetzung?
Christian
Du hast tatsächlich nicht erwähnt, dass es Dir um ein dreiphasiges
System geht. Ich ging immer von einem zweiphasigen, einem orthogonalen
aus. (Weswegen ich auch fragte ob Deine Einheitsvektoren im kartesischen
Korrdinatensystem liegen was sie ja nicht tun. Hier hast Du kein
orthogonales Koordinatensystem mehr weswegen das alles etwas
unintuitiver wird ;))
Ich habe gerade das Dokument überflogen und schreib gegen Abend noch was
- zumal ich jetzt verstehe was Du eigentlich willst und wohl auch, was
Dein Problem ist.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hallo Martin,
nach deinen ausführlichen erklärungen habe ich also das ganze mal grob
durchgerechnet und es funktioniert und viel wichtiger ich habe
verstanden was zu machen ist.
Nochmals danke für deine Geduld und Hilfe
Alex
