Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Oszillator IC bis 36V
von Stefan (Gast)
ich suche ein möglichst kleines IC (maximal SO8, gern viel kleiner), mit
dem sich ein sicher laufender Oszillator zwischen 20KHz und 60KHz, und
einem einstellbaren Puls- Pausenverhältnis aufbauen lässt und das direkt
an einer Betriebsspannung von 30-36V arbeitet.
Bin für jeden Vorschlag offen - sofern nicht dieser nicht in die
Richtung "nimm doch einen Spannungsregler und..." geht.
Gruß, Stefan
von Jupp (Gast)
Das sollte ein einfacher OP bewerkstelligen können.
von Stefan (Gast)
Tut mir leid, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die eingestellte
Frequenz über den Betriebsspannungsbereich gleich bleiben muss. Hätte
sonst auch gern einen 393 Komparator benutzt.
Bei der Gelegenheit: Das Signal muss Rechteck sein !
von Schwurbl (Gast)
Was meinst Du mit "konstant"? Sowohl Komparator als auch Opamp
ermöglichen Oszillatoren, die nur aufgrund der unidealen Eigenschaften
der Bauteile nicht "konstant" sind. Ist halt eine Frage der
Grössenordnung.
von Stefan (Gast)
Na eben, dass die Frequenz sich zwischen 12V und 30V nur unwesentlich
ändert. Ein RC-Glied, dass, wie auch immer durch die Versorgung gespeist
wird, bringt das eben nicht.
von Schwurbl (Gast)
Und von wievielen Prozent sprechen wir also? Ich meine, für ein Design
bzw. eine Anfrage musst Du schon mit einer Anforderung rüberkommen. Sind
es 10%, 1%, 1 Promille oder 100ppm. Input man. Oh und nochwas: Wenn wir
von Drift sprechen: Welche Initialgenauigkeit erwartest Du? Ich nehme
an, es soll nichts abgegeglichen werden. Oder ist das unkritisch? Mit
einem Spannungsregler... ;-)
von Martin (Gast)
Nimm doch einen Oszillator, welcher bei geringen Spnnung(5V) stabil
läuft und takte mit dem Ausgang einen Mosfet, welcher die 35V schaltet.
von Stefan (Gast)
Die Schaltung hatte keinen Spannungsregler und auch keinen Platz dafür.
Ich suchte nach einer Art NE555 für Betriebsspannungen von 30-36V. Das
IC sollte an 36V arbeiten und keinen Takt mit 36V erzeugen :-\
Ich habe jetzt alles bis an die Grenze des tolerierbaren verschoben,
doch einen Spannungsregler im QFN6-Gehäuse genommen und speise damit
einen Tiny45. Das passt gerade noch drauf, da ich mir einige passive
Bauteile spare - ist nur blödsinnig teuer.
Gruß, Stefan
von 6644 (Gast)
Ein RC oszillator mit radiometrischen Schaltspannungen ist nicht von der
Spannung abhengig. Mein Tip, einen 555 mit diskreten Elementen
nachbauen. Sind ja nur ein paar Transistoren.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Das geht doch wunderbar mit einem LM393. Ein Komparator als
RC-Oszillator läuft genauso frequenzunabhängig von der Betriebsspannung
wie der 555. Die Schaltung habe mal auf die Schnelle ausgeschnitten und
angehängt.
Der zweite Komparator vergleicht die dreieckähnliche Spannung am
RC-Glied mit deiner Steuerspannung und liefert die PWM - Eigentlich ganz
einfach.
Jörg
