Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung über Rs232?
von Mano (Gast)
Hi Leute !
Ich möchte an einem PC einen Print über die serielle Schnittstelle
anstecken können und ihn nicht extra mit einem externen netzteil
versorgen müssen!
also kann man den print irgendwie über die serielle schnittstelle
versorgen? (auch Bastelarbeiten können als lösung verwendet werden ;) ->
zB PC Netzteil anzapfen? )
von olaf (Gast)
> versorgen?
Millionen von Maeusen machen das.
Keine Sorge, Pfusch ist das schon immer gewesen. Hat aber meistens
funktioniert. Heute vielleicht nicht mehr so oft weil vielleicht nicht
mehr jedes Laptop echte +/-12V liefert.
Olaf
Wenn Deine Schaltung nur sehr wenig Strom aufnimmt, dann ist das
durchaus möglich; eine serielle PC-Maus begnügt sich mit weniger als
10mA.
von Mano (Gast)
auf dem Print befindet sich ein MAX232 + NAN Gatter + 3 Transistoren
wobei jeder eine IR LED schaltet -> die mit einem Strom von bis zu 600
mA gepulst wird!
machbar?
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn die Pulsdauer so kurz ist, dass die mittlere Stromaufnahme bei
<10mA liegt, dann ja.
von Mano (Gast)
Naja 50:50 Duty cycle ....
Also nicht :-(
Gibts alternativen? Spannungsversorgung vom netzteil? g
"Spannungsversorgung vom Netzteil" - Sicher geht so etwas, fast alle
Elektronik funktioniert so.
Was also ist Dein Problem?
von Alexey (Gast)
Wie wäre es damit einen USB-Port anzuzapfen? Da kannst du ja ohne
Anmeldung ca. 100mA ziehen.... oder gleich nen USB-Seriell-Wandler z.B.
mit FT232RL bauen :)
von Mano (Gast)
Ich nehme einfach die +5V Spannung vom Netzteil her (Floppy Anschluss
mit 5V) -> kann ich die Vcc und GND über JEDES serielle Kabel (> 10 m)
führen, oder kann das zum problem werden?
Kann man, darf man aber nicht (laut USB Specs). Ohne Anmeldung sind nur
wenige mA erlaubt.
von Christian (Gast)
Die Sache mit der Anmeldung hab ich vor einigen Tagen mal getestet,
GSM-Modul mit max. 350mA einfach drangehängt, also ein USB Kabel ohne
Daten, die Daten kamen via RS232. Lief ohne Anmeldung einwandfrei :P
Du kannst auch mit 200km/h durch die Ortschaft fahren, läuft meistens
auch einwandfrei, aber zulässig ist es trotzdem nicht...
von Sebastian R. (sebr)
Hab auch vor ne kleinere AVR-Schaltung aufzubauen die über Pin 4 (DTR)
der RS232 Schnittstelle versorgt werden soll.
Schaltung besteht aus:
1 ATmega8-16PU (@16 MHz)
1 MAX232
genutzt werden nur 4 Pins als Input (soll ein kleiner LA werden).
Wie schaut denn ungefähr der Stromverbrauch dann ungefähr aus?
von Kai Klaas (Gast)
Was sagen denn die Datenblätter des Atmega8 und MAx232??
Eben endlich die passende Seite gefunden im Atmega-Datenblatt: 20mA bei
5V und 16MHz
Na dann kann ichs wohl vergessen.
Und der MAX232 zieht auch ordentlich...
von Michael R. (dj_motionx)
Ich schlag mal meine "Bastellösung vor"
Du machst dir einfach an der Rückseite von deinem PC einen kleinen 2
poligen Steckverbinder mit der Spannung vom Netzteil die du brauchst (5V
denke ich).
Dein Gerät hat einen ganz normalen 9 poligen D-Sub Stecker mit nem
kleinem Schwanz dran der für die Spannnungsversorgung ist. Die
spannungsversorgung kannst du ja dann im gleichen Kabel führen wie die
RS232. Somit gibts "Strom ohne Ende" -> Sicherung einbauen !
L.g
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
nimm doch einen UART -> USB-Wandler, dann hast du am PC auch die
virtuelle serielle Schnittstelle. Verwendest du sonst einen
RS232->USB-Wandler? Dann wandelst du 2mal zu viel. Und du hast gleich
einen USB-Port, aus dem du deine Schaltung versorgen kannst.
> denke ich).
Ungünstig, da die Benutzung an verschiedenen PCs und auch Laptops
vorgesehen ist.
Darauf wirds wohl hinauslaufen, macht die Sache leider bischen
aufwendiger da ich n Layout machen muss und kein Lochraster nehmen kann
und auch den FT232RL erst bestellen muss. Aber ist wohl das beste. Mit
Netzteil is mir zu umständlich.
Handelt sich bei dem Nachbau übrigens um das hier:
http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php
>> denke ich).
> vorgesehen ist.
ok sorry wußte ich nicht mit Bastellösung hab ich auch Einzellösung
angenommen.
Es gibt tolle Adapertplatinen von SSOP28 auf "normalen Lochraster
Raster"
L.g.
