Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik widerstand und temperatur
von heissleiter (Gast)
Hallöchen zusammen müsste mal kurz eure Meinung wissen.
bitte nicht vom vielen text abschrecken lassen :-)
Ich muss eine Kupferleitung (isoliert) (3048mm) mittels strombelastung
auf eine Leitertemperatur von 200°C heizen.
die leitertemperatur soll über die Widerstandsänderung am leiter
errechnet werden. die widerstandsänderung kann ich ja über den
gemessenen spannungsabfall errechnen.
Nun habe ich den leiterwiderstand bei 20° gemessen = 96mohm/3048mm
mit a (für kupfer):0.0039 1/k
und dT: 180°C
erhalte ich ein dR von 67.39 mOhm
die erste messung bestätigt das bisherige, habe eine spannung und strom
angelegt um den widerstand bei 20 grad zu errechnen.
Uabfall =12.3mV
I = 136mA
ergibt einen Rkalt von 90.44mOhm  --> soweit alles klar...
Aber wie finde ich nun heraus, wie hoch der strom sein muss damit der
leiter 200° erreicht???
Mein Ansatz:
ich habe bei der letzten Rechnung (Uabfall/I = 90.44mOhm) den widerstand
durch den warmwiderstand ersetzt und bei gleichem Strom(136mA) die
Sapnnungsabfalldiferenz ermittelt:
Rwarm = Rkalt + dR = 90.44mOHm + 67.39mOhm = 157.83mOhm
U/I=Rwarm  = X / 136mA = 157.83mOhm
nach x auflösen ergibt für Uabfall 21.46mV
differenz =U abfallwarm - U abfallkalt =12.3 mV - 21.46 mV = 9.1mV
wenn ich jetzt also die leitung mit einem strom belaste, so das sich
nach einer weile (erwärmung...) eine spanungsabfalldiferenz von rund 9
mV ergibt ist die leitung gerade mal handwarm???
wo liegt mein fehler?
kann mir jemant einen tipp geben?
Vielen dank für eure Hilfe...
gruss ruedi
von Patrick (Gast)
Du musst es mit dem Temperaturkoeffizienten von Kupfer berechnen. Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand#Temperaturabh.C3.A4ngigkeit
Dann solltest Du auf einen richtigen Wert kommen.
von Patrick (Gast)
Oh sorry. Das hast Du ja schon
ich habe es ja mit dem Temperatur koeffizienten von kupfer berechnet...
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Ist doch nicht so schwer:
tk für Kupfer ( ca. 0,39%/K ) nehmen, 200° einsetzen => ohmsches Gesetz.
( Bei 200° sind Werte für Strom UND Spannung notwendig, die man nicht
vorher wissen kann, weil man die dann benötigte Wärmeleistung des
Drahtes vorher ebenfalls nicht kennt. Bekannt ist nur der Quotient U/I,
dieser ist gleich dem Widerstand des Cu-Drahtes bei 200°, lt.
Voraussetzung ).
Gruss
von Benedikt K. (benedikt)
Wie misst du denn die Spannung ?
Bei solch kleinen Spannungen und Temperaturdifferenzen sollte man auch
sowas beachten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Seebeckeffekt#Seebeck-Effekt
von Matt (Gast)
Du hast erst "bei gleichem Strom(136mA) die Sapnnungsabfalldiferenz
ermittelt", aber im zweiten Teil den Strom erhöht, wodurch sich die
Spannung auch bei gleichbleibender Temperatur schon ändern würde.
Du wirst wohl um eine Regelung nicht herumkommen. Auf konstanten
Widerstand (die berechneten 157 mOhm) regeln ginge im Prinzip mit
einer Breucke wie im Anhang, der OP steht stellvertretend für einen
Regler+Leistungsstufe.
Grüße
von andy (Gast)
was hier bei den ganzen Betrachtungen fehlt, ist der Wärmewiderstand
gegenüber der umgebenden Luft.
200 °C des Leiters hast Du genau dann, wenn bei dieser Temperatur die
zugeführte Energie gleich der abgestrahlten Energie ist.
Du bräuchtest also den Wärmewiderstand Rth in K/W. Dann hast Du aus:
P = T / Rth
die Leistung, die Du aufbringen musst.
Mit P= I  I  R
ergibt sich I = Wurzel aus T / (Rth * R)
Gruss
Andy
