Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET für ein Schaltnetzteil
von Peter X. (vielfrass)
ein Bekannter hat in einem Netzteil für seinen Laptop (19V 150W also
nicht Standart!?) den MOSFET gekillt. Er hat an dem Teil rumgefummelt
und ist mit der Messspitze abgerutscht. Kurzschluss, peng, kaputt. Und
wer darf's mal wieder richten? Die Freunde...
So, jetzt mal auf den Kern der Frage kommen: Der Original MOSFET ist ein
800V Typ und soll praktisch nicht zu bekommen sein. Muss der Ersatz
MOSFET auch 800V sein oder währe auch ein 600V Typ ok? Das Netzteil ist
doch wahrscheinlich ein Durchflusswandler und hat eine
Entmagnetisierungswicklung. Hinter dem Gleichrichter ist die Spannung so
230V mal Wurzel zwei. Da ich das Netzteil noch nicht selbst in
Augenschein nehmen konnte weiss ich nicht ob da noch ein PFC mit drauf
ist.
von Udo (Gast)
gibt es auch eine Typenbezeichnung von dem Mosfet?
von Izmir Übel (Gast)
Wieso nicht zu bekommen?  Mosfets in 800 oder 1000 V sind doch gängige
Teile. 600 V würde ich eher nicht einsetzen wegen Netzstörimpulsen o.ä.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
> ist.
Mit solchen Netzteilkenntnissen ein Schaltnetzteil reparieren zu wollen
halte ich schon für sehr verwegen.
Üblicherwiese sind da noch mehr Bauteile defekt, und wenn Du nicht alle
in einem Zug ersetzt, wird Dir das Teil immer wieder explodieren.
Mein Rat: Tu Dir das nicht an und rate Deinem Freund, ein
Standard-Laptop-Netzteil zu kaufen (19 V ist standard)
Jörg
@Jörg R. :
Aber 150W leider nicht.
@Alle:
Leider habe ich das Netzteil noch nicht selber gesehen, andere Freunde
haben vor mir dran rum gefummelt. Meine theoretische Überlegung ist,
wenn am Gleichrichter so 325V sind und das Windungsverhältnis von
Entmagnetisierungswicklung zu Hauptwicklung 1:1 ist, dann geht in dem
Moment wo der Transistor sperrt, die Spannung mindesten auf zwei mal
325V hoch. Dazu kommt noch die Energie durch Streuinduktivitäten. (Naja,
da werden die so einen Art Snubberglied haben?) Wenn noch eine kleine
Netzüberspannung dazu kommt dann können sogar 800V knapp werden. Muss
das Windungsverhältnis von Entmagnetisierungswicklung zu Hauptwicklung
eigentlich immer 1:1 sein??????????????????????
@ Peter
Vielleicht tun es ja 80 oder 100 W auch. Stell dir mal den Klapptop vor,
wenn der wirklich 150 W verheizen würde, könntest du den nur mit
Asbesthandschuhen betreiben.
> Muss
Ja.
@Peter X.:
Aber sicher doch:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAxOjAwMDAuMDA5YS4yMWU2MDQ3MyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjA3NDcwOTMyMQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=netzteil&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Nicht zwingend, nur bei kapazitiver Verkopplung von Primär- und
Entmagnetisierungswicklung. Wenn ein 800-V-Typ drin war, darfst Du auf
keinen Fall einen 600-V-Typ reinbauen.
Jörg
von mandrake (Gast)
Gebe Jörg absolut recht! Wenn ein 800V Typ verbaut war sollte auch
wieder ein
>=800V Typ verbaut werden. Die Strombelastbarkeit des Ersatztyps würde ich aus der
Leistung und der Primärspannung ausrechnen.
Aber Vorsicht! Zuerst einmal schauen ob es sich um ein
Weitbereichnetzteil handelt, das sogar noch mit 115V funktioniert. Dann
muss der Transistor nämlich schon den doppelten Strom schalten können.
Beispielrechnung für 230V:
Netzschwankungen: 20% Unterspannung
Id = Pa / (0,8  230V  sqrt(2)) = 576,44 mA
Am besten suchst du dir einen MOSFET der folgende Eigenschaften hat:
Udsmax >= 800V
Rdson so klein wie möglich dann wird das Teil nicht so warm
Idmax = 4A (Reserve ist immer gut)
Auch sehr wichtig!!: War das alte Gehäuse isoliert am Kühlkörper
befestigt?
Dann muss das auch so wieder geschehen. Die häufig verwendeten TO-220
Gehäuse gibt es oft auch als Fullpack Ausführung die keine blanke
Metallfahne hat.
Allerdings der beste Weg ist immernoch das Datenblatt des defekten
Bauteils zu sichten und danach einen geeigneten Typen zu suchen.
