Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB+ für LEDs mit AVR
von Vimalo (Gast)
möchte mir eine RGB+ für LEDs bauen,
bin mehrfach Anfänger.
AVR -> PWM -> FET -> konstantstrom
(ca. 33Volt, 4 Kanäle a 80mA für die LEDs)
Als Konstantstromquelle den LM117 / LM317 im TO 220 Gehäuse.
Mit wieviel Watt kann den ohne Kühlkörper belasten?
Habe keine Antwort gefunden.
Zum durchschalten der PWMs findet man den BUZ11
mit Gate-Wiederstand 100 Ohm.
BUZ11 ist wohl ein Großvater, gibt es auch was für 3,3V ?
Welchen AVR mit 4 mal PWM 10BIT kann ich nutzen.
(brauche auch 4 AD-Wandler 10BIT und PINs für Tasten, LCD, IR)
Blicke durch die Bedingungen Anzahl Timer, einstelbare BIT-Anzahl usw.
noch nicht durch bzw. ich lese das, aber irgendwie klärt sich nichts
dabei.
Also meine Bitte ein paar gute Tipps für einen Anfänger,
damit der Anfang stimmt.
Oder gibt es das doch schon fertig vorbereite für EIGENE Programme.
Habe nur programmierte Varianten gefunden. Die sich nicht
wirklich verändern lassen.
(C / Bascom muß ich auch noch lernen)
Und im Bereich von geschalteten Stromquellen, habe ich keine Varianten
gefunden.
Danke
Vimalo
von 6644 (Gast)
Was soll die Stromquelle ? Ich denke, das ist die Funktion den PWM ?
von Vimalo (Gast)
LEDs werden fast immer mit Konstantstromquellen betrieben.
Die typische Stromstärke sollte nicht überschritten werden.
Auch für LEDs mit 350mA, 700mA oder wie bei mir 80mA.
Der PWM des µP wird mit dem FET 'richtig' umgesetzt für höhere Ströme.
Ich habe 4 LED-Stränge (Rot,Grün,Blau,Weiß)  jeder Strang bekommt eine
Konstanstromquelle, und wird jeweils mit dem FET gepulst.
Vimalo
von 6644 (Gast)
Aha. so.... Tja, dann kann man wenig machen.
Was macht eine Stromquelle, wenn man die Last mit einem Schalter (FET)
wegnimmt ?
von vimalo (Gast)
spielen?
So genau weis ich das nicht.
Versucht wahrscheinlich auch das auszugleichen, (niederohmig),
aber wird wohl aufgeben. Habe das im Schaltplann gesehn.
Soll auch laufen.
µP - 100 Ohm - BUZ11; LEDs mit dem LM317T
Wenn Du was schöners kennst, gerne.
Leider muss ich in 20min. aus dem Haus.
Schaue aber heute abend noch mal nach, versprochen.
Vimalo
von Jörg S. (Gast)
> Versucht wahrscheinlich auch das auszugleichen, ..
Jo, Spannung geht bis max. Eingangsspannung des LM317 nach oben. Das
sollte man berücksichtigen :)
von vimalo (Gast)
Hallo  Jörg S.,
gut. Aber was nun.
Wird beim nächsten Puls die Stromstärke überschritten?
Danke
Vimalo
von Stefan (Gast)
Hi Vimalo,
am besten du überbrückst jede LED mit einem seperaten FET. Damit bleibt
der Strom im seriellen Pfad der LEDs konstant! Dennoch kannst du jede
LED ein/ausschalten
Stefan
von vimalo (Gast)
Hallo  Stefan,
es sind insg. 54 LEDs.
Ich glaube 4 Stränge ist einfacher, je Strang einen FET.
HAbe grade
http://www.instructables.com/id/EK2XAPS11GEWOF2YSD/
gefunden. Dort könnte ich doch, den PWM mit einen weiteren Trans.
dazu benutzen. Den Fet zusperren. ???
Vimalo
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Jo das sollte gehen, allerdings solltest du aufpassen, dass deine PWM
nur LOW pulse raus bringt ansonsten steuerst du den FET während der HIGH
periode natürlich voll auf (Diode...).
Dann solltest du das gate auf LOW ziehen können, der FET sperrt und der
Bipolare transistor sperrt auch (da ja die ganze Spannung an FETs und
LEDs abfällt). Wenn du jetzt aber wieder "los lässt" (also deine PWM in
die HIGH Periode kommt) wird das Gate über den R1 erstmal schnell
hochgeladen und es kann zu einem Overshoot kommen (kurzer hoher Strom
bis Q1 öffnet und den Strom begrenzt) - vielleicht sollte man da einen
kleinen Kondensator rein schalten um die zu verhindern (oder R1 so groß
wählen, dass die Gate kapazität schon als Kapazität ausreicht).
von Axel H. (axelh)
Schaust du im Wiki bei "Konstantstromquelle"...
.. und findest das hier:
    * TO220: 1W
    * TO92: 500mW
    * SO-8: 600mW
Axel
von vimalo (Gast)
Hallo  Marius Schmidt,
Danke für die Antwort,
mit dem kurzen Stromimpuls, das nehmen die LEDs sehr krumm und kürzen
ihre Lebenszeit.
ich habe noch weiter gesucht:
fast ganz unten: AVR -PWM - FET - LM317
http://www.ledstyles.de/ftopic4029-15.html
Wie hoch darf die Versorgungsspannung werden für die LEDs.
Die Bezeichnungen sagen mir alle nichts.
IRF 530
Vds 100V
VDGR 100V
VGS +-20V
Meine Schaltung bräuchte 40V.
Und diese sieht wirklich gut aus.
Eine BUNTE ZEIT
Vimalo
von vimalo (Gast)
Hallo  Axel,
1 Watt vielen Dank.
Langsamm bekomme ich etwas Grund unter die Füsse.
Noch ne dumme Frage:
In den Foren gibt es fast nur 8Bit PWMs.
Gleichzeit besteht die Autoindustrie auf 2000:1 Dimming => 11Bit
Unschönheiten bei 8Bit sind
- Farbverschiebungen beim Dimmen
- Farbruckeln bei langsammen Farbverläufen
Welcher AVR hat 4 PWMs mit mind. 11Bit.
habe vom 128 gehört/gelesen, ist aber auch etwas aufwendig.
Gibt es mehrer, vieleicht schon auf Protypeboard?
Eine BUNTE ZEIT
Vimalo
