Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerprobleme
Autor: Ulli Klappenberger (ulluru)
Hallo.
Bin mehr oder weniger absoluter Beginner im µC-Bereich(hab schon einige
Erfahrungen an der Uni gesammelt und mach mich jetzt dran die Geschichte
auch zu Hause auszuprobieren).
Und nun das Problem:
Ich habe das Pollin AVR-Funk-Evaluationsboard zusammengelötete und es
scheint auch zu funktionieren.
Habe einen At Mega 32 drauf sitzen.
Beim Durcharbeiten vom Tutorial hänge ich schon beim ersten Programm.
Habe folgendes Programm mit dem AVRStudio Programmiert und assembliert
.include "m32def.inc"
  ldi r16, 0xFF
  out DDRB, r16
  ldi r16, 0b1111101
  out PORTD, r16
ende:   rjmp ende
(Habe das Programm aus dem Tutorial leicht abgeändert da die
Onoard-Dioden ja an PortD hängen (Oder???))
Nun wollte ich das ganze mit Ponyprog auf den µC laden.
Das Kallibrieren hat auch ganz gut funktioniert nur der I/0 port setup
funktioniert schonmal nicht.( 9Poliges Kabel an COM1(PC) - R232(Board)
Allerdings kann ich mit der Einstellung AT89S micro den Chip zumindest
auslesen(Alles FF).
Vielleicht kann mir jemand meinen Fehler aufzeigen bzw. sagen wie ich
dem Ponyprog das übermitteln Beibringen kann.(Beim Schreiben meint er
"Device not Responding)
Danke im Vorraus
Gruß Ulli
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>   ldi r16, 0xFF
>   out DDRB, r16
>   ldi r16, 0b1111101
>   out PORTD, r16
> ende:   rjmp ende
Die LED hängen an PortD an PD5 und PD6. Du hast die Anpassung des
Datenrichtungsregisters vergessen ;-(
out DDRD, r16
> auslesen(Alles FF).
Mit PonyProg habe ich keine Erfahrung. Aber für die andere
ISP-Programmiersoftware AVRDUDE habe ich das Einspielen über den
seriellen ISP Port im Artikel Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
beschrieben.
Achtung - als Beispiel-AVR habe ich den ATmega8 in der mache, weil er
preiswerter ist und am Anfang ausreichend ist.
Wenn du unbedingt beim ATmega32 bleibst und nicht auf den ATmega8
umsteigen kannst, sag Bescheid und ich passe den Artikel (wg. Fuses
etc.) an.
Danke für die zügige Antwort
Hab den Controller halt mit dem Board gekauft , als ich das Tutorial
noch nicht kannte. Werde mir bei gelegenheit mal einen von den kleinen
Besorgen.
Hab aber auch noch einen At tiny8 rumliegen glaub ich...
Ich probiers jetzt aber erst nochmal so.
Gruß Ulli
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> ldi r16, 0b1111101
Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt ist, aber gewöhne Dir an, wenn
Du die Binärschreibweise benutzt, immer alle 8 Bits eines Bytes
hinzuschreiben, auch führende Nullen... In diesem Fall also besser
ldi r16, 0b01111101
Hab nochmal nachgesehen. Was ich da noch liegen habe für einen µC ist
ein AT Tiny 2313, tut aber jetzt eigentlich nichts zur sache.
Eben bemerkt das ja eigentlich auch das AVR Studio den Controller
auslesen können sollte. Das tut er aber auch nicht (Beim Detektieren
meldet er schon "Failed"). Und sollte das AVR Studio den Controller
nicht gleich auch Programmieren können?
Vielleicht kann mir noch mal jemand ein Bild malen an welchen Port von
meinem hübschen AVR-Funk-Evaluationsboard ich den Stecker anschließen
muss( ISP oder RS232) und welche einstellungen ich treffen muss damit
das AVR Studio den µC erkennt(bzw. den Ponyprog ist mir halbwegs egal).
Mit dem AVRdude hatte ich bisher auch keinen erfolg, ist ja
offensichtlich ein Textbasiertes Programm, aber ich hab in dem
runtergeladenen Archiv auch keine ausführbare Datei gefunden die Länger
als ne Halbe Sekunde offen bleibt, oder muss man die Befehle mit
Kommandozeilenparametern eingeben?
Ich habe das gleiche Board links neben mir liegen und bin der Ansicht,
dass man aus AVR Studio (!) kein ISP-Programming auf dem ISP markierten
Anschluss an der DB9-Buchse (J3) machen kann.
An dieser Buchse (J3) ist auf dem Board ein sog. serieller Bitbanging
ISP Programmierer eingerichtet, der aus PronyProg oder aus AVRDUDE
heraus bedient werden kann.
Ja, AVRDUDE ist ein "altmodisches" Konsolenprogramm. Damit man das
Bedienen kann, kann man sich eine grafische Oberfläche suchen (nicht
mein Geschmack, gibt es aber) oder auf seinem einen Befehlsinterpreter
("Shell") starten (Start->Ausführen->Eingeben: cmd, wenn es nicht
Windows98 ist ;-) und Kommandozeile für AVRDUDE eintippen. Ich habe mir
Batchfiles geschrieben fürs Fuseauslesen, Fusesetzen und
ISP-Programmieren (Flashen). Was *für meinen ATmega8* in den Batchfiles
drin steht, steht im Artikel Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard.
Auf dem RS232-markierten Anschluss (J6) kann man bei einem fabrikneuen
AVR kein ISP-Programming machen. Das würde nur gehen, wenn vorher ein
Bootloader in den AVR geschrieben worden wäre.
Die beiden 2x5 Wannenstecker (links ISP (J2) und rechts JTAG (J1))
benötigen einen ISP-Programmieradapter bzw. einen AVR-JTAG-Adapter. Eine
Programmierung über JTAG geht natürlich nur bei JTAG-fähigen AVRs (bsp.
beim ATmega32).
