Hallo zusammen, nur ein paar kleine Verständnisfragen, ob ich das so richtig interpretiere was ich im Handbuch gelesen hab... :) 1.) Hab hier nen ATMega32, der hat 8 ADC's mit dabei, die hängen ja alle an Port A. Die Referenzspannung kann ich dabei ja beliebig (natürlich in Grenzen) einstellen, also zwischen 2,0 und VCC, hab ich das so richtig verstanden? Und solange die Spannung am Eingang des ADC Ports kleiner als VCC bleibt, dürfte das ja auch nur nen Überlauf im µC verursachen (also wenn Sie zwischen Vref und Vcc liegt...)?! Werde den Eingang noch mit Vorwiderstand/Z-Diode schützen. 2.) Immer noch der gleiche µC... Möchte die PWM benutzen, um mir ein Sollwertsignal zu erzeugen. Dazu kommt noch ein Tiefpass an den PWM-Ausgang. Das PWM Signal wird wenn ich das so richtig verstanden habe, an Port B3 (OC0) ausgegeben? Es hat dann bei VCC=5V eine Amplitude von min. 4,2V(Je nach belastung nehm ich mal an, wird's dann auch mehr ...). Im Handbuch bezieht sich diese Angabe auf die Ports A,B,C und D, als Output High Voltage. Da die PWM Ausgabe ja über B3 erfolgt, sollte diese Angabe dann auch für die PWM gelten, oder? Konnte dazu leider keine genaueren Angaben finden. Oder wäre es vielleicht generell besser, anstelle der PWM->Tiefpass->Sollwert Reihe direkt nen externen DAC zu verwenden, den man dann direkt über nen I/O Port ansteuert?!? Vielen Dank schonmal für's lesen und antworten Gruß Daniel
Daniel S. wrote: > Hallo zusammen, > > nur ein paar kleine Verständnisfragen, ob ich das so richtig > interpretiere was ich im Handbuch gelesen hab... :) > > 1.) Hab hier nen ATMega32, der hat 8 ADC's mit dabei, die hängen ja alle > an Port A. Nein, der µC hat einen einzigen ADC, der über einen Multiplexer alternierend mit den 8 Pins vom Port A verbunden werden kann. > Die Referenzspannung kann ich dabei ja beliebig (natürlich in > Grenzen) einstellen, also zwischen 2,0 und VCC, hab ich das so richtig > verstanden? Und solange die Spannung am Eingang des ADC Ports kleiner > als VCC bleibt, dürfte das ja auch nur nen Überlauf im µC verursachen > (also wenn Sie zwischen Vref und Vcc liegt...)?! Werde den Eingang noch > mit Vorwiderstand/Z-Diode schützen. Die Portpins des AVR sind mit Clamp-Dioden gegen Überspannungen geschützt. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass nicht mehr als ein paar mA fließen.
Ah ok, d.h. der ADC schaltet halt zwischen den 8 Ports hin und her(bzw. ich muss das wahrscheinlich veranlassen), aber im Prinzip ist das ja wie 8 ADC's... nur langsamer... das meinte ich eigentlich Dann brauch ich ja auch nur nen Vorwiderstand bei den Eingängen... Alles klar, dann nochmals dankeschön! gruß Daniel
