Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V aus 24V - was ist besser
von Peter (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am überlegen welchen Weg ich gehen soll um aus 24V DC ->
5V DC zu machen. Zur Auswahl stehen:
a) Linearregler, entweder 78L05 oder sowas wie TPS71550 und Z-Diode
davor
b) Schaltregler, LM2674
Abzuwägen sind dabei:
- Platzbedarf auf der Platine
- Kosten für Bauteile
- Effizienz
Das ganze wird nachher ca. 50x benötigt und soll 24h am Tag laufen.
Strombedarf auf 5V Seite ist gering, ca. 5mA.
Kann mir jemand aus seiner Erfahrung sagen ab wann sich was lohnt ? Also
zB. ab 10mA lieber Schaltregler oder so ? Danke.
Peter
von Matthias Kölling (Gast)
Das sind rund 100mW. Da würde ich einen Standard 7805 oder einen im
D2PAK nehmen und gut.
Gruß Matthias
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Peter:
Dann gibt es keine vernünftige Alternative zum 78L05
Jörg
von Andreas K. (a-k)
Für die 133mW (19V*7mA) tut es auch der 78L05.
Wenn das Gerät 20Jahre laufen soll, würde ich den L-Typ nicht nehmen.
Mit dem Standardtyp ist es idiotensicher.
Gruß Matthias
Wieso? Bei 180 K/W (TO-92) wird der grad 25° wärmer als die Umgebung.
von Peter (Gast)
Danke für eure Hinweise. Ab welchem Strom würde sich ein Schaltregler
lohnen  bzw. wäre sinnvoll ?
- Wenn der Strom aus Batterie oder Solarzelle stammt.
- Wenn du einen Linearregler mit mehr als einem kleinen Fingerkühlkörper
ausstatten musst.
- Wenn der eingesparte Strom die höheren Investitionen wieder einbringt.
@Matthias Kölling:
Na dann mußt Du aber auch alle BC547 in Kleinsignalschaltungen durch
BD243-er ersetzen, damit es idiotensicher ist.
Jörg
@Jörg R.
Ich geb mich geschlagen. Ich bin davon ausgegangen, dass ein 78L05 100mW
maximale Verlustleistung hat. Ich hab jetzt noch mal im Datenblatt
nachgeschaut. Es ist wohl eine thermische Schutzschaltung eingebaut und
die maximale Verlustleistung wird bei ST deshalb nicht angegeben.
Gruß Matthias
von TOM (Gast)
Wenn man von 100mW Einsparpotential ausgeht, sind das gerade mal knapp
900W im Jahr. Damit muss das Gerät schon einige Zeit laufen, damit sich
das von dieser Seite her lohnt.
TOM wrote:
> 900W im Jahr.
Was soll das sein? Zahlst du Watt? Ich nicht.
von TOM (Gast)
Das h schenk ich dir noch, ist verlorengegangen: Wh.
Hier der Fred ist vielleicht noch hilfreich:
Beitrag "7805 Ersatz (Schaltregler)"
Nicht deshalb. Aufgrund von Messtoleranz wird die Schutzschaltung erst
erheblich über der zulässigen Temperatur greifen. Wenn man eine
Schaltung so auslegt, dass man dauern da entlang schrammt, dann wird das
über die Jahre tatsächlich kritisch.
Richtig ist aber schon, dass die zulässige Temperatur entscheidet. Da
ein 78L05 meist ohne Kühlkörper betrieben wird, ergibt sich die maximale
Leistung folglich aus der Wärmeabfuhr, also aus Gehäusebauform und ggf.
Platinenlayout.
