Hallo zusammen Für ein CPLD (XC95144) schaue ich gerade das Datenblatt an. Da sind unter anderem auch diverse Pintyps, die ich nicht kenne: VCCINT 5V VCCIO 3.3/5V VCCIO scheint die EIN/AUSgangsspannung der IO's zu sein. Bei VCCINT muss man wohl 5V anlegen, doch der Wortlaut ist mir unbekannt (INTERN also die Core-spannung?). Doch der Verkäufer hat unter VCC 3.3V angegeben ??? Was sind GCK, GTS und GSR ausser normale IO's? Und sonst noch was: Sind bei einem CPLD die IO's gleich (ausser die Obigen)? Haben also die Zahlen Makrozellen und Funktionsblock für jeden Pin eine Funktion oder ist das reine Nummerierung? Vielen Dank für die Infos. Gruss
@ Dave E. (eschlair) >VCCIO scheint die EIN/AUSgangsspannung der IO's zu sein. Ja. > Bei VCCINT muss >man wohl 5V anlegen, doch der Wortlaut ist mir unbekannt (INTERN also die Core-spannung?). Ja. > Doch der Verkäufer hat unter VCC 3.3V angegeben ??? Nein. Die 95xx laufen mit 5V Kernspannung, die 95XLxx mit 3,3V. >Was sind GCK, GTS und GSR ausser normale IO's? Spezielle Eingänge. GCK, Globales Taktpin GTS, Globales Tristate GSR, Globales Reset Sollte man bevorzugt verwenden. >Sind bei einem CPLD die IO's gleich (ausser die Obigen)? Ja. Haben also die Zahlen Makrozellen und Funktionsblock für jeden Pin eine Funktion oder ist das reine Nummerierung? reine Numerierung. MFG Falk
Hallo Falk >Sollte man bevorzugt verwenden. Könntest du das noch etwas praezisieren? Von dieser Website ist das CPLD. Hatte leider das falsche Datenblatt - eben kein XC95144XL. Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis. https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acaaacacaaah/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
@ Dave E. (eschlair) >>Sollte man bevorzugt verwenden. >Könntest du das noch etwas praezisieren? Nun, einen Takt solte man in GCK einspeisen, ein gobales Reset, wenn man überhaupt eins braucht, in GSR. MFG Falk
