Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei Auswertung DS18S20 (Assembler) nach Peter Dannegger
von Raik A. (raik)
zur Zeit habe ich Probleme einen DS18S20 an einem ATMega8 auszulesen.
Der Sensor ist an PD3 angeschlossen und wird parasite power versorgt.
Auf meinem Oszi kann ich nur einen sauberen Resetimpuls des W1- Bus alle
paar ms sehen.
Zur Auswertung nutze ich derzeit einen Code von Peter (1wire.inc) , den
ich etwas abgewandelt habe, um diesen mit in mein bestehendes Projekt
verwenden zu können. Hauptsächlich habe ich bereits verwendete Register
in den SRAM verschoben und lese auch die gewandelten Temperaturwerte aus
dem SRAM.
Leider werden bisher nur meine ini- Temperaturwerte auf dem LCD
angezeigt.
Mit einem anderen C-Testprogramm habe ich am selben Pin bei gleicher
Beschaltung keine Probleme Werte auszulesen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Raik
von Jörg X. (Gast)
Die Funktion "convert_t" (in "1WIRE_DS18S20.asm") pollt den Sensor, bis
die Wandlung fertig ist -- das geht aber nicht, wenn der Sensor
"parasite powered" ist (der DS18* kriegt nicht genug Saft durch den
Pull-up-Widerstand).
Du musst entweder auf die 'normale' Stromversorgung umbauen oder einfach
abwarten, bis der Sensor fertig ist (und das NICHT mit einer
Warteschleife, es dauert ja fast 'ne 3/4 Sekunde -- so gesehen ist das
dauer-pollen ja auch nicht sehr effizient).
hth. Jörg
ps.: es wäre schön, wenn du das nächste mal deinen Code auf das
notwendige Minimum beschränken könntest (Compilierbar und mit
'Symptomen', aber ohne allem anderen)
von Raik A. (raik)
@ Jörg
Der Code aus 1WIRE_DS18S20.asm ist derzeit nicht mit in dem Projekt
eingebunden, sondern war nur zu Testzwecken im zip noch enthalten. Für
diesen Test war der Sensor mit 5V separat versorgt. Auch das brachte
keinen Erfolg. Nur der Code aus 1wire.inc wird verwendet.
Da hast Du natürlich recht, das ich solche Dinge vorher hätte entfernen
sollen. Compilierbar müßte das Projekt aber sein.
Über die Warteschleife werde ich heute abend noch mal nachdenken.
Grüße
Raik
