Hallo! bei meinem laptop ist wohl die Festplatte kaputt.?. Beim booten schreibt er mir ingendwas wegen S.M.A.R.T. Fehler.. daten sichern und Platte ersetzen, allerdinds mit einer Bestätigung, kann ich alles noch weiter verwenden. Kann mir jemand sagen, wie ernst das ist mit diesem Fehler, und was ist überhaupt dieses SMART? Danke MfG Tom
Was SMART is, liest du in der Wikipedia. Wenn SMART sich schon meldet, isses oftmals ernst, weil SMART i.d.R. nicht irgendwelche Prognosen aufstellt, sondern handfeste Indizien überwacht und zählt (Schreibfehler und all son Zeuchs).
Tom wrote: > also platte hin? Ja. > Wie kommt das? Zu warm, zu viele Erschütterungen, normale Abnutzung, usw.
Benedikt K. wrote: > Tom wrote: >> also platte hin? > > Ja. Jubb, also d.h., noch nicht ganz hin, aber aufm besten Weg dahin. Ergo: so schnell wie möglich nen Backup ziehen und Platte austauschen. Und "Backup ziehen" NICHT, indem stundenlang DVDs oder CDs gebrannt werden. Schieb nen Knoppix (bootbares Linux) rein, boote es und mach deine Datensicherung über Netzwerk. Dann wird die Platte so wenig wie möglich beansprucht und es geht schnell. Ausßerdem kriegste mit Linux/Knoppix im Fall der Fälle auch noch widerwillige Platten ausgelesen.
> Kann mir jemand sagen, wie ernst das ist mit diesem Fehler, und was ist > überhaupt dieses SMART? Das ist ein in der Festplatte eingebautes Fehlerkontrollsystem, das eigentlich auch mit dem Rechner kommuniziert und dort frühzeitig bescheid gibt, wenn Fehler auftreten - sofern man die geeignete Software installiert hat (unter Linux z.B. den smartd). Man kann damit auch explizit von der Platte einen Selbsttest anfordern und nachher ein Protokoll auslesen oder sich auch allgemein einen Fehlerreport geben lassen. Wenn man keine passende Software installiert hat, kommt halt irgendwann mal das BIOS mit der Meldung. Dann wird's aber auch höchste Eisenbahn. Es kann zwar sein, daß erstmal nichts weiter passiert, aber es kann genauso gut sein, daß sie dann schlagartig komplett den Geist aufgibt. > Und "Backup ziehen" NICHT, indem stundenlang DVDs oder CDs gebrannt > werden. Schieb nen Knoppix (bootbares Linux) rein, boote es und mach > deine Datensicherung über Netzwerk. Oder auf eine externe USB-Platte. > Dann wird die Platte so wenig wie möglich beansprucht und es geht > schnell. Ausßerdem kriegste mit Linux/Knoppix im Fall der Fälle auch > noch widerwillige Platten ausgelesen. Am besten kann man (genug externen Platz und das passende Wissen vorausgesetzt) die Platte partitionsweise in Images ziehen (mit dd) und dann diese mounten bzw. bei Fehlern reparieren. Falls das Dateisystem nämlich schon beschädigt ist, kann man so versuchen, es zu reparieren, ohne dabei die Platte noch mehr zu beanspruchen. >> Wie kommt das? > > Zu warm, zu viele Erschütterungen, normale Abnutzung, usw. Gerade Laptop-Festplatten gehen gerne kaputt. Viele Laptops werden ziemlich heiß, und hohe Temperaturen sind auf Dauer Gift für Festplatten. Mechanisch werden sie in der Regel im Laptop auch mehr beansprucht, als im Desktop.
