habe keinen kompressor in der nähe (werkstatt, tankstelle, ..) was fällt euch ein?
Wo liget das Problem? Wenn du schon so fit sein willst dass du einen gymnastikball benützt willst, dann wirst du doch wohl noch genug Lungenvolumen haben um so einen Ball aufzublasen. Ich konnte es jedenfalls Gruss Pop-Korn
Nachbars Autoreifen? Oder die Eigenen? Oder als 'fauler Sack' auf Gymnastik ganz verzichten! :)
na wo sind wir denn hier, ich dachte mehr in richtung co2 patrone anpieksen oder so... (natürlich will ich kein sport damit treiben) aber nachbars autoreifen erinnern mich an diese fantastische idee: http://blog.makezine.com/51910cb233e70c223d337171.medium.jpg
Elektrische Luftpumpe aus'm Baumarkt für EUR 10. Braucht zwar auch 5 Minuten, aber geht schon so. Fußluftpumpe geht sicher auch, aber dann brauchst du noch jemanden, der das Pumpennippel in den Ball drückt so lange.
Fußballpumpe sollte gar kein Problem sein, wenn man etwas Geduld aufbringen kann. Auch eine Art von Ball-Gymnastik. Die Sache mit der CO2-Patrone hat schon was, aber ohne eine geeignete Vorrichtung (z.B. aus Bierzapfanlage) ist das mit der Patrone nicht so ganz harmlos.
hätte jetzt auch zur Fußballluftpumpe gerate, damit habe ich das selbst schon gemacht - allerdings wiederspricht das Deinem zweiten posting, denn mit der Luftpumpe artet das ganze in heftigen Sport aus, bis man genügend Druck zum draufsitzen im Ball hat! :[ alternative -> Ikea -> Jugendzimmermöbel -> Sitzsack Da kann keine Lüft entweichen :o)
ich glaube, in einer wassersprudler co2-patrone ist evtl. auch gar nicht ausreichend stoff drin.
kannst dir auch einen haarfön-to-gymnastikball-converter bauen, wie der aussehen soll musst dir aber selbst einfallen lassen.
Im Sportgeschäft gibts Pumpen für Bälle (also Fußbälle, Volleybälle, Tischtennisbälle) mit entsprechenden Adaptern. Einer passt bestimmt. @ fauler sack: Jetzt mach aber endlich mal hinne mit Deinem Ball ;-)
nicht schlecht, aber heiß! wie wäre es mit natriumbicarbonat ("natron"), zitronensäure + amidosulfonsäure ("schnell entkalker") und wasser ("wasser")? ist hier jemand chemisch bewandert und kann sagen, was es mit der anderen säure auf sich hat, und was ggf. zur optimalen gasentwicklung für mengen benötigt werden?
Auch auf die Gefahr hin, jetzt als hoffnungslos altmodisch dazustehen: ich habe das vor einiger Zeit einmal mit einer stinknormalen Stand-Luftpumpe durchgezogen. Ich meine so eine richtig große mit langem Kolben, keine Mini-Fuß-Pumpe. Dem Ball lag ein passender Adapter bei, und es war letztlich doch nur eine Sache von ein paar Minuten. Oder ist das jetzt zu einfach?
hab ich alles nicht, bin ein armer fauler sack mit sitzball ohne tankstelle um die ecke.
mein gott selbst mit ner mini fussballpumpe bist du in weniger als 5 minuten fertig. habe so auch schon mal ne luftmatratze aufgepumpt, zwei Leute a' 5 Minunten und das ding steht tsss....oder soll das ein vorgezogener aprilscherz sein
>Im Sportgeschäft gibts Pumpen für Bälle (also Fußbälle, Volleybälle, >Tischtennisbälle) mit entsprechenden Adaptern. Einer passt bestimmt. Tischtennisbälle kann man aufpumpen?
mist, mein schwarzpulver ist gerade alle .. hat jemand was für mich? :-))
