Hi Leute !Gibt's Pegelwandlet mit 3 Eingängen? Als Tx und 2 Steuerleitungen? (RTS, DTR) Will mit den Steuerleitungen was schalten, und deshalb nicht extra 2 MAX232 + externe Kond. auf den print geben! lg
Wie wärs mit der Nutzung eines Schmitt-Trigger? Mehr macht die MAX-Reihe auch nicht!
Für Eingänge (RS232->TTL) braucht es keinen MAX232 oder dergleichen. Da kann man einen stinknormalen und spottbilligen SN75189 oder MC1489 verwenden. Angelika will je nach Bauform ab 0.12 € dafür haben.
> Für Eingänge (RS232->TTL) braucht es keinen MAX232 oder dergleichen. Da > kann man einen stinknormalen und spottbilligen SN75189 oder MC1489 > verwenden. Wenns ganz einfach sein soll, reicht ein Widerstand + Z-Diode auch aus.
Nur wenn Software-UART oder bei sowieso nicht hardware-gemanageten Modem-Control Pins. Ist dann nämlich invertiert.
