Hi Ich moechte auf meinem Board, die Moeglichkeit haben eine externe Spannung zu messen, welche man an einen dafuer vorgesehenen Pin anlegen kann. Ich habe vor diesen Pin dann mit einem der AD Pins des Atmega8 zu verbinden (z.b AD7). Die Frage ist nun wie man das genau macht: Kann ich einfach einen OPAMP als Buffer dazwischen setzen damit der uC Eingang von zu hohen Stroemen geschuetzt ist? mfg
und kann ich dann z.B eine Verstaerkung von 1/10 einstellen damit ich auch hoehere Spannungen messen kann (auf Kosten der Genauigkeit)?
ja. Du kannst auch einfach einen Spannungsteiler benutzen. Der OP ist nicht unbedingt nötig.
