Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Buffer und Inverter gesucht
von finalcu (Gast)
Hallo gibt es Buffer und Inverter zusammen in einem IC?
Ich brauch 5V-5V Buffer und Inverter.
mfg
von Johannes M. (johnny-m)
Es gibt "inverting buffers"...
von finalcu (Gast)
Ja sorry ich meinte Buffer und Inverting Buffer zusammen in einem IC :)
von Jonas A. (Firma: GreenWire-Elektronik) (padrejohn)
je nachdem wieviele du brauchst und ob dich laufzeiten interessien (im
normalfall eher weniger) nimm einfach nen 4-fach inverter oder so und
verbinde zwei inverter mit einander dann haste nen Buffer ;-) Dann
blieben noch 2 normale Inverter xD
von finalcu (Gast)
das waere auch ne idee :) ich denke ich nehem doch lieber 2 ICs, einen
Inverting Buffer IC und einen non inverting Buffer IC. Ich hab mal
nachgeschaut und hab nur Octal Buffer gefunden, gibt es da nichts
kleineres fuern 5V Bereich?
von Andreas K. (a-k)
'36x.
von Mensch (Gast)
2 x inverting buffer = non inverting buffer
Kannst auch einen Trabistor einsetzen ,ganz neues Bauteil,das alle
Wuensche erfuellt.
von finalcu (Gast)
hat das irgendwelche Nachteile? ich weiss eben nicht ib ich mir diese
Nachteile leisten kann, da der buffer auf ner PS2 <-> uC Leitung
angebracht ist.
von Klaus (Gast)
Du kannst vorteilhaft ein XOR Gatter verwenden.
Typ 74HC86 bzw. xxx86  allgemein.
Signal gleichzeitig auf zwei Gatter geben.
a) den zweiten Gattereingang auf GND, das ist dann der Buffer.
b) den zweiten Gattereingang auf VCC, das ist dann der Inverter.
Da beide Gatter in demselben Baustein sind, ist diese Lösung auch bei
kritischen (schnellen) Signalen identisch bei der Durchlaufzeit.
von Klaus (Gast)
Du kannst vorteilhaft ein XOR verwenden.
von Mampf (Gast)
Wieviel Strom kann man maximal aus den Buffern bekommen?
Schon mal versuchsweise ins Datasheet reingeschaut?
Gatter wie '86 oder '04 sind in dieser Hinsicht schwächer als
beispielsweise Bustreiber wie '240.
