Hallo! Ich habe einen Atmel MEGA 8-16. Ich benutze das Tool size-of und habe während des Programmierens und Testen mit der Schaltung bemerkt, dass wenn die Speicherbelegung 92% übersteigt, der µC auf einmal zum spinnen anfängt. Lösche ich dann eine Code-Zeile (die das wirklich nicht auslösen kann ;)), dann funktioniert alles wieder einwandfrei. Jetzt wollte ich mal fragen wie weit man einen µC mit Daten füllen kann bzw. inwieweit man sich auf die Speicherbelegungsanzeige von sizeof verlassen kann? Hier ist meine: Size after: main.elf : section size addr .text 7116 0 .data 40 8388704 .bss 133 8388744 .stab 11016 0 .stabstr 5523 0 Total 23828 AVR Memory Usage: ----------------- Device: atmega8 Program: 7156 bytes (87.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 173 bytes (16.9% Full) (.data + .bss + .noinit)
Hast du die Optimierung (-O) nicht angeschaltet, und in der einen Code-Zeile steht zufällig "_delay_us(...)" o.ä.? Dann wird die Floating-Point Library dazu gelinkt... Ansonsten: poste mehr Info (Compiler version, Entwicklungsumgebung, etc...) -Os Jörg
Optimierung ist in der Makefile auf OPT = s, also auf Größe optimieren. _delay_ms hab ich auch schon an anderen Stellen wie für die Initialisierung des LCD verwendet, dann müsste die eine Library immer schon dazugelinkt werden. Das ist der ganze Auszug: -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Size before: main.elf : section size addr .text 7116 0 .data 40 8388704 .bss 133 8388744 .stab 11016 0 .stabstr 5523 0 Total 23828 AVR Memory Usage: ----------------- Device: atmega8 Program: 7156 bytes (87.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 173 bytes (16.9% Full) (.data + .bss + .noinit) Creating load file for EEPROM: main.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main.elf main.eep c:\Programme\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\Programme\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make.exe: [main.eep] Error 1 (ignored) Converting to AVR Extended COFF: main.cof avr-objcopy --debugging --change-section-address .data-0x800000 --change-section-address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-section-address .eeprom-0x810000 -O coff-ext-avr main.elf main.cof Warning: file C:/WINDOWS/TEMP/ccaXm0WJ.s not found in symbol table, ignoring Warning: ignoring function __vectors() outside any compilation unit Warning: ignoring function __bad_interrupt() outside any compilation unit avr-objcopy: --change-section-vma .eeprom+0xff7f0000 never used avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom+0xff7f0000 never used avr-objcopy: --change-section-vma .noinit+0xff800000 never used avr-objcopy: --change-section-lma .noinit+0xff800000 never used Size after: main.elf : section size addr .text 7116 0 .data 40 8388704 .bss 133 8388744 .stab 11016 0 .stabstr 5523 0 Total 23828 AVR Memory Usage: ----------------- Device: atmega8 Program: 7156 bytes (87.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 173 bytes (16.9% Full) (.data + .bss + .noinit) -------- end -------- > Process Exit Code: 0 > Time Taken: 00:01
Wolfgang wrote: > wenn die Speicherbelegung 92% übersteigt, der µC auf einmal zum spinnen > anfängt. Lösche ich dann eine Code-Zeile (die das wirklich nicht > auslösen kann ;)), dann funktioniert alles wieder einwandfrei. Wahrscheinlich wächst der Stack an irgendeiner Stelle in den Heap herein, dann kann es zu allerlei merkwürdigem Verhalten kommen. Du verwendest zwar statisch nur 173 Bytes RAM, wenn Du aber noch malloc() oder große Arrays innerhalb von Funktionen verwendest, kann es leicht zu Problemen kommen. In bestimmten Situationen reicht da schon eine kleine Code-Änderung. Gruß, Roland
@Roland Riegel: Aber das hat doch nichts mit dem Flash-Speicher zu tun..?!? Gruß, Techniker
Nein, natürlich nicht. Der Fehler wird aber meiner Meinung nach zu 99,9% auch nichts mit dem Flash zu tun haben, egal wie groß dessen Belegung ist. Was mich schon eher stutzig macht, sind die Warnungen, die avr-objcopy ausspuckt. Aber dafür kenne ich sein Setup zu wenig, um da irgendwas sagen zu können. Gruß, Roland
