Hallo Zusammen, ich programmiere ein PIC18F4550 mit MPLAB und benutze den Microchip MPLAB-C18 Compiler. Bei einer Funktion habe ich Delay10KTCYx() benutzt(es bedeuted die Funktion soll ein betimmste Zeit warte und dann die Lösung rauskommt ). Wenn ich das Programm laufen lasse, kann ich diese Zeit nicht merken. die Funktion char Gab(char v, int c){ char t=0; if(v==1){ Delay10KTCYx(c); t=1; } return t; } ich bedanke mich schon für ihr hilfe
Abhängig von der Taktfrequenz, mit welcher der PIC betrieben wird, führt dieser bis zu 12 Millionen Befehle pro Sekunde aus. Daher wird man auch nicht viel merken, wenn man den Prozessor 10.000 Befehle warten lässt ;-) Mit welcher Quarzfrequenz wird der PIC betrieben? Und wie lang soll die Wartezeit überhaupt sein??? gruß daniel
Hallo Daniel, die Warte Zeit soll 3sec sein und ich bin noch bei compilierung. ich hba noch nit mit dem platine verbunden. Gruß.
Ooookay, der Prozessortakt scheint geheim zu sein... nagut. Dann musst Du die Wartezeit halt selber ausrechnen. würde es mal so versuchen: n = 3s / (4/fOsc) / 10.000 (fOsc = Prozessortakt) Beispiel: bei fOsc = 48 MHz -> n = 3600, d.h. eine Wartezeit von 3 Sekunden würde man so realisieren: Delay10KTCYx(3600);
