Hallo, ich suche eine Meßschaltung für einen unbekannten temperaturabhängigen Widerstand vom Auto (Opel Vectra B), der macht so ca. zwischen 100 Ohm und 120 Ohm, der soll im Bereich von 0 Grad bis 150 Grad messen und die Genauigkeit soll lediglich 1 Grad betragen. Hat jemand von euch eine einfache kostengünstige Variante parat. Der Pegel soll dann weiter an einen AVR gehn. Also ob der linear ist zur Temperatur oder nicht ist erstmal egal (mach ich sonst mit ner internen Vergleichstabelle), Hauptsache da kommen zwischen 100 Ohm und 120 Ohm sinnvolle Messwerte raus. Vielen Dank Thomas
Das sind so aenliche Werte wie ein PT100 Widerstand. Schau mal hier da sind eine Menge Schaltung vorhanden. Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?" Gruss Helmi
