Forum: Platinen nichtleitende Schrauben
von Thomas (Gast)
Kennt jemand von euch nicht leitende Schrauben oder ne andere
Möglichkeit? Das Problem ist, ich hab eine Platine ätzen lassen und bei
den Befestigungsschrauben nur auf der Oberseite eine Aura um die
Massefläche gemacht. Unten leider vergessen.
Jetzt is die Frage kann beim befestigen da evtl Kontakt zwischen unterer
GND-Massefläche und Schraube bestehen.... es wird unten nur die Schraube
durchgesteckt. Keinerlei Schraubenkopf oder Mutter.
Wenn ja wäre das in irgendeinerweise problematisch, wenn die Schrauben
in eine Aluplatte geschraubt werden?
Ich hatte Plastikschrauben in Erwägung gezogen, aber die halten der
Belastung niemals stand.
: Verschoben durch Admin
von Sebastian (Gast)
Ist halt die Frage, ob das Alu-Blech auf Ground-Potential liegen darf
oder lieber potentialfrei sein sollte.
In letzterem Fall: Wenn man Transistoren isoliert auf Kühlkörper
schrauben will gibt es doch so Kunststoffhülsen die man durch das Loch
im Transistor steckt und dann die Schraube vom Transistor isolieren.
Veilleicht wäre das ja eine Möglichkeit.
Ansonsten: Vielleicht was isolierendes (z.B. Plastikplatte) an dem du
die Platine festschaubst und dann diesen Isolator am Alu anschrauben.
Sebastian
von Spess53 (Gast)
Hi
RS hat Keramikschrauben ( 1 Stck M3x5 19,10€ ohne Mwst.) . Kein
Aprilscherz.
MfG Spess
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Schrauben aus Delrin, vermutlich ©, o.ä.
Gruss
von Jochen M. (taschenbuch)
Mit einem Senker/grossen Bohrer das Loch leicht anfasen, damit die
Schraube  an den Seiten nicht an die Metallfläche kann. Dann ganz
normale Metallschraube mit Plastikunterlegscheibe verwenden.
Muss man aus jeder Lapalie so ein Problem machen?
Jochen Müller
von yalu (Gast)
Jochen Müller schrieb:
> ... Senker ... Plastikunterlegscheibe ...
Zu spät: Genau diese beiden Begriffe wollte ich auch gerade in den
Thread schmeißen ;-)
von Paulo M. (paulo)
vielleicht könnte man auch einen Dremel nehmen und das Kupfer ein
bisschen abschleifen.
von Besserwisser (Gast)
Hallo.
>Aprilscherz.
Mal abgesehen vom Preis.....Keramik ist zwar gut temperaturbeständig,
bricht aber leicht.
Man sollte nicht Übertreiben, Plastikschrauben führt jeder besser
Sortierte Baumarkt.
Ausserdem gibt es doch noch diese komischen Plastikrastnippel, mit denen
z.B. Computermainboards befestigt werden.....
Wie heissen die eigentlich offiziell?
von Thomas (Gast)
da fällt mir ein, mit nem Fräser wärs am einfachsten oder?
ich kenn jemand der könnte mir das machen, das wäre glaub ich am besten
von Nasedreher (Gast)
Hey.
>Sortierte Baumarkt.
Wenn nicht, Marktleiter auf den Knien Abbitte leisten lassen.
müssen nicht, aber am ersten April? :-)
von Thomas (Gast)
ich weiss der Tag heute ist bisschen dumm für so ne frage, aber es ist
leider kein Scherz.
Ich werd versuchen die Fläche bisschen wegzukommen. Platik umd Keramik
schrauben halt da nie und nimma
von Karl H. (kbuchegg)
Am einfachsten ist:
Einen Bohrer aus der Bohrerkasette nehmen (10-er oder größer)
mir der Spitze ins Loch und mit dem Akkubohrer den Bohrer
kurz drehen lassen, so dass er eine kleine Phase an das Bohrloch
macht.
Wenn das nicht geht, weil kein Bohrer zur Hand, könnte man auch
mal mit einem scharfen Messer die Kante am Bohrloch 'entgraten':
Spitze ins Bohrloch und mit der Schneide ein paar mal rundum,
sodass garantiert kein Kupfer mehr an besagter Kante vorliegt.
Alles was du brauchst ist: das Kupfer an der Kante ins Bohrloch
wegnehmen. Das sollte doch mechanisch überhaupt kein Problem sein.
von Thomas (Gast)
entgraten dürfte kein problem sein, ich dachte nur, wenn die schraube
etwa gleich groß wie das loch ist, was sie leider sein muss, dass sich
das am rand berührt. Habs grad mit nem messer probiert, da gehts schwer.
Aber die idee mit dem Senker ist gut, werd ich morgen mal probieren
@OP,
Also wenn Du das morgen versuchen willst, kommen bestimmt noch viele,
viele unlösbare Probleme auf Dich zu. FRür die wahrscheinlichsten hier
schonmal die Antworten vorweg:
WIE GEHT DIE BOHRERDOSE AUF?
oft haben die einen Klappdeckel, so hinstellen dass das Scharnier hinten
ist und dann mit 1-2Fingern die Vorderkante anheben. Wenn es aber eine
runde Plastikdose ist, dann hast Du ein  ernstes Problem. In diesem Fall
frag hier lieber nochmal nach.
MIT WELCHEN FINGERN NEHME ICH DEN BOHRER AUS DER KISTE?
Viele nehmen Daumen und Zeigefinger. Es geht aber auch mit Daumen und
Mittelfinger, zur Not mach einfach einen neuen Thread auf, und wir
diskutieren das in Ruhe aus. BITTE NICHT anfangen, bevor das mit den
Fingern ausreichend diskutiert wurde!
WIE HERUM WIRD DER GEDREHT?
Das ist am allerschwersten. Es gibt nur eine einzige sichere Methode,
das zu beschreiben. Besorge Dir erstmal einen alten Plattenspieler
(ebay, Trödel). Nun schliesse den an und lege eine Platte auf. (wenn Du
nicht weisst was eine Schallplatte ist, mach eine  neuen Thread auf und
reden darüber) Nun merke Dir, in welche Richtung der Plattenteller sich
dreht. Und genau in diese Richtung drehst Du den Bohrer dann auch.
WIE GEFÄHRLICH IST DAS ALLES?
Absolut gefährlich. Ich würde sicherheitshalber ein Gutachten bei der
PTB oder beim TÜV einholen, ohne das lieber nicht anfangen.
Oder wir diskutieren hier alle zusammen über die Gefahren!
Bestimmt wirst Du noch viele Probleme finden bis Du das mit dem Loch
gelöst hast:
IST DIE LÖSUNG MIT DEM SENKER ÜBERHAUPT KOMPLIZIERT GENUG FÜR MICH?
SOLL ICH DAZU LIEBER EINEN EXPERTEN BEAUFTRAGEN?
WIE HALTE ICH DIE PLATINE FEST?
VOR ODER NACH DEM ESSEN BOHREN?
GEHT DAS AUCH OHNE STUDIUM?
IST DAS GIFTIG?
WAS PASSIERT, WENN ICH DEN BOHRER FALSCH HERUM DREHE ODER HALTE?
WIE GEHT DIE BOHRERDOSE WIEDER ZU?
WARUM BIN ICH MIT SO EINEM ALBERNEN PROBLEM SO DERMASSEN ÜBERFORDERT?
Einfach nochmal fragen!
Jochen Müller
von Henning (Gast)
ähm?! solch ein "problem" liesse sich bei mir ab und an schon kaum
vermeiden und ich habe mir einfach zu einen sack kunststoff-m3 schrauben
von reichelt gekauft. funzt super und die halten auch gut was aus.
ich habe die "SPC M3X8" gibts aber auch 6,10 und 12 mm länge, muttern
gäbe es auch aber auf der einen seite nehme ich dann immer
metall-muttern.
von Dieter W. (dds5)
Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) wrote
> eine kleine Phase an das Bohrloch macht.
Da warst Du mit den Gedanken wohl zu stark an der E-Technik
ausgerichtet, in der Mechanik heisst eine Anschrägung Fase.
EDIT
Kann man aber leider an der Aussprache nicht unterscheiden.
von Kalle G. (groobie)
kann aber bei verwechslung die Hardware zerstören... oder Stromschläge
verursachen... PHase an Bohrloch bitte vermeiden ;)
von Schwurbl (Gast)
Und beim Bohren die Bohrmaschine sicherheitshalber vom Netz trennen!
von yalu (Gast)
> Nun merke Dir, in welche Richtung der Plattenteller sich dreht. Und
Vorsicht! Das zuviele Kupfer befindet sich unten an der Platine, nicht
oben. Wenn Thomas den Bohrer also von unten ansetzt, muss er sich von
oben gesehen im Gegenuhrzeigersinn drehen, also genau anders herum als
der Plattenteller.
@Thomas:
Aber zum Glück gibt es mehrere Auswege aus der Misere:
- Einen Überkopfspezialbohrer kaufen. Die sind andersherum gewendelt
  und geschliffen, allerdings auch sauteuer, weil normalerweise Löcher
  immer von oben gebohrt werden. Etwas günstiger sind Linkshänder-
  bohrer, leider passen diese nicht in Rechtshänderbohrmaschinen oder
  -akkuschrauber. In Summe wird es dann wieder sehr teuer. Für das
  Geld kannst du genauso gut die Keramikschrauben, evtl. welche mit
  Kohlefaserverstärkung (wegen der Festigkeit) nehmen.
- Plattenspieler auf den Kopf stellen. Dies ist allerdings je nach Typ
  nicht ratsam, da der schwere Plattenteller herausfallen und deine
  Platine zerstören kann.
- Plattenspieler auf Video aufnehmen und dieses rückwärts abspielen.
  Je nach Videoqualität ist allerdings die Drehrichtung schwer zu
  erkennen, so dass die Gefahr, dass du auf Grund dessen deine Platine
  versaust, einfach zu groß ist.
- Englischen Plattenspieler besorgen. Die sind bei uns allerdings nur
  sehr schwer zu bekommen, da sie zu Heinoplatten inkompatibel sind.
  Außerdem bräuchtest du dann einen Zollbohrer, den man normalerweise
  auch nicht in der Werkzeugkiste liegen hat.
- Dann doch lieber einen Plattenspieler für den internationalen Markt:
  Die haben am Drehzahleinstellhebel vier statt der üblichen zwei
  Stellungen: +45, +33, -33, -45. Die letzten beiden sind das, wonach
  du suchst. Aber auch die sind nicht ganz billig, da sie meist ein
  aufwendig konstruiertes Umschaltgetriebe eingebaut haben.
- Plattenspieler umbauen, so dass er andersherum dreht. Der Umbau ist
  allerdings abhängig vom Typ des Antriebsmotors. Wenn du aber die
  Typbezeichnung deines Plattenspielers in mikrocontroller.net
  postest, bekommst du garantiert viele wertvolle Hinweise. Das
  Problem hierbei ist allerdings, dass du eine kleine Zusatzplatine
  für die Drehrichtungsumkehr anfertigen musst. Wenn du diese dann am
  Plattespielerchassis anschraubst, kann es zu Kurzschlüssen zwischen
  der Massefläche der Platine und dem Chassis kommen.
SCNR
von Schwurbl (Gast)
Wenn man die Platine verkehrtrum auf den Plattenteller legt, braucht man
nicht mal mehr eine Bohrmaschine: Einfach den Bohrer von Hand der
rotierenden Platine nähern. Möglicherweise braucht man aber einen Bohrer
mit Linksdrall. Das grosse C hat die aber nicht :-(
von Taschenbuchzerreiser (Gast)
@ Jochen Müller (taschenbuch)
Schlag Dir ein Gurkerl ins Knie, blöd reden kann jeder!
von Lötlackl (Gast)
Hmmm, der Thread könnte wieder interessant werden. popcornhol
von Robert A. (rangermayr)
Hallo Thomas,
leider hast du nicht geschrieben wie groß die Schrauben sind.
Gehe mal zu www.conrad.de und suche nach Isolierbuchse.
Das könnte diene Probleme lösen.
Robert
von die ??? (Gast)
Plastik-Unterlegscheibe (bisher in jedem Baumarkt bekommen) und ein
Stück Schrumpfschlauch. Schlauch hat circa den selben Inndendurchmesser
wie das Maß des Gewindes der Schraube und wird 2-3mm übers Gewinde
gezogen. Heiss machen, Plastikscheibe rauf und fertig ist die Hütte.
Wenns keine Plastikscheiben gibt: etwas größeren Schlauch nehmen und
zusätzlich den Schraubenkopf überziehen, heiss machen. Dann aber
aufpassen beim festschrauben: nicht zu fest und Kopf nicht drehen
lassen.
von FRAGENSTELLER (Gast)
wie schwer ist denn die platine, wenn das mit plastikschrauben nicht
funktioniert?
von Unbekannter (Gast)
> nicht funktioniert?
DAS habe ich mich auch eben gefragt...
Autor: Taschenbuchzerreiser (Gast)
Reg Dich mal ab Du dämlicher Spacko.
Am 1.April ist das ja wohl mal erlaubt, im Übrigen war ich einer
der ersten die in diesem Thread einen praktikablen Vorschlag gemacht
haben.
Du dumm, das zu merken?
Jochen Müller
von Erik D. (dareal)
Warum so umständlich? Warum keine Unterlegscheibe für Transistoren? Die
haben nen kleinen Kragen und somit gibts da dann nix probleme ;)
von Henning (Gast)
@erik d:
das sind eben die bereits vorgeschlagenen isolierbuchsen
