Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor
Autor: Dominik Kathriner (Gast)
Hallo ..
Kann mir jemand sagen oder einen Tipp geben, wie ich einen
Temperaturdatalogger bauen kann..? Gibt es irgendwo eine Anleitung oder
sonstwas? Die Temperaturdaten sollten in einem txt File gespeichert
werden..
Danke schon mal
gruss
dominik
Autor: Aleksej (Gast)
Was hast du denn zur Verfügung?
Autor: Manfred Glahe (Gast)
Hallo
Schau mal im Elektronik-Kompendium unter Autoren "Glahe PICTREG"
nach, dort ist etwas beschrieben das Dir weiterhelfen kann.
MfG  Manfred Glahe
Ja nicht viel... so wenig wie es halt braucht!
Ich weiss, blöde Antwort!
Dann mußt Du schon präzisere Angaben machen!
Mit µP?
Mit PC?
Welche Auflösung?
In welchem Umfeld, usw?
So kann Dir niemand helfen (Bis Montag).
MfG Manfred Glahe
Ja mit PC, es sollen Raumtemperaturen überwacht werden.
Autor: leo (Gast)
Am einfachsten i2c über die Druckerschnittstelle (auf ganz russisch
direkt, oder etwas seriöser mit Bustreiber) und LM75 abfragen.
Sollte mit allen Programmiersprachen machbar sein.
oder du googlest: http://www.franksteinberg.de/lm75.htm
grüße leo
Autor: Florian Pfanner (Gast)
Schau dir mal den DS1615 an. Das ist ein Autonomer Temperatur-logger. Du
kannst mit ihm 2048 temperaturwerte speichern. Die Sampelrate kannst du
von 1 bis 255 Minuten einstellen. Das IC funktioniert auch mit einer
Knopfzelle. Du hast auch noch einen Programmierbaren Alarmausgang zur
verfügung.
Gruß, Florian
Autor: A. Arndt (Gast)
man nehme einen 18S20 und speichere Daten im AVR oder ext. EEPROM und
schiebe sie über MAX232 auf den Rechner.
Gruss
A. Arndt
So ist das Gerät portabel und der PC ist nur zum Auslesen notwendig.
Autor: stefan (Gast)
es gibt auch die Möglichkeit Temperatursensoren an den MIDI Port
anzuschließen. Am Midi Port werden ja normalerweise Joysticks
angeschlossen die im Prinzip nur Potis sind.
STEFAN
@Dominik Kathriner
"Ja mit PC, es sollen Raumtemperaturen überwacht werden."
Wieviele Meßstellen sollen es sein? Liegen die alle in verschiedenen
Räumen und wenn ja, wie weit liegen die auseinander? Soll das Online
gehen (Abtastrate?) und welche Reaktionen sollen auf Meßwerte folgen?
MfG  Manfred Glahe
Es sollen 4 Messstellen sein, die in verschiedenen Räumen liegen. Je
Etwa 5 - 10 m Kabel vom PC weg..
Soll online sein; Abtastrate so 10 min..
Die Werte sollten einfach in ein txt File gespeichert werden, sodass
ich diese mit einer Webapplikation online verwenden kann.
@Dominik
Eine Mäglichkeit ist der PPort, bei den Entfernungen noch machbar.
Im Anhang mal der Sensor aus dem ELKO/Autor am PPort als
Schaltungsbeispiel.
Der Assebmlercode zeigt wie getaktet werden muß.
MfG  Manfred Glahe
Habe den Anhang vergessen, hier ist er nun.
@ PS: Natürlich können auch die 4 CS\ Leitungen zusammengefaßt werden
um adern zu sparen! Dann werden alle Sensoren gleichzeitig und synchron
ausgelesen.
MfG  Manfred Glahe
