Forum: PC-Programmierung Anfänger: Funktionen überladen in C
von Sven (Gast)
Hallo
In Sprachen wie C++ oder C# können Funktionen ja überladen werden. Ist
dies auch in (ANSI) C möglich?
Finde dazu in meinen Büchern nichts, wesshalb ich davon ausgehe, dass es
wohl nicht möglich ist. Allerdings wird es auch in keinem Buch
angesprochen, dass es nicht geht.
von yalu (Gast)
Nein.
von Sven (Gast)
Danke ;)
Dann hat sich das auch geklärt.
von Gerhard (Gast)
Hallo Sven
Hallo Yalu,
ja, eine Überladung in C ist möglich und geht das so,
dass ein Funktionsbezeichner der in den Objekts auftaucht NICHT mehr in
den Libs gesucht wird.
Also zB schreibst du deine eigene Cosinus Funktion, referenzierst du
diese UND andere Winkelfunktionen wie Sinus ..., bindest die mathlib
(libm.a) mit -lm ein, DANN wird die Cosinus Funktion NICHT aus der
Mathlib geholt, aber die anderen. Demnach hast du die Cosfunktion
überladen.
Da der C-Linker keine Typenprüfung macht, kann das schwere Fehler
verursachen. Da kannst Du mit einem globalen int eine lib-Funktion
ausknipsen und dann gibt es einen Laufzeitfehler.
Die Überladung ist ein feature, kein bug, in C.
Hoffe es hilft, Gerhard.
von Karl H. (kbuchegg)
Unter Überladung einer Funktion versteht man aber normalerweise etwas
anderes. Was du da beschreibst könnte man am ehesten noch als
Function-Hiding bezeichnen.
Und das was du da beschreibst, ist kein Feature. Das ist definitiv ein
Bug des Programmierers.
von Sven P. (Gast)
> überladen.
Denkste? Denk ich nicht. Was machste denn mit den ursprünglichen
Deklarationen in den Headern?
int printf() {
int main() {
  return 0;
test.c: In Funktion »printf«:
test.c:3: Fehler: Anzahl der Argumente passt nicht zum Prototypen
/usr/include/stdio.h:337: Fehler: Prototyp-Deklaration
test.c: In Funktion »main«:
test.c:8: Fehler: Zu wenige Argumente für Funktion »printf«
C kennt keine Überladung und hat noch nie eine gekannt.
Eine ähnliche Funktionalität kann man mit Funktionszeigern erreichen,
das wars dann aber auch wieder.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Richtig, das hat bestenfalls etwas mit Namensraeumen zu tun, nicht mit
Ueberladung, denn es darf im scope eben nur eine Funktion mit dem Namen
geben. Ueberladung geht in C nicht, fertig aus.
von Freelancer (Gast)
und wie wird die überladung in c++ realisiert
void print(char c)         -->   print@@YAXD@Z
void print(int i)          -->   print@@YAXH@Z
void print(double x)       -->   print@@YAXN@Z
void print(const char *pc) -->   print@@YAXPBD@Z
für jedes print wird intern ein unterschiedliches aufgerufen
das sind intern immer unterschiedliche funktionen die aufgerufen werden
so kann man das dann auch nach c ableiten
> geben.
Seh ich auch so.
Das beschriebene Verhalten ist IMHO eine klare Verletzung der 'One
Definition Rule'.
Das einige Implementierungen sowas benutzen um zur Linkzeit speziell
angepasste Versionen der Runtime Library zuzulinken spielt da keine
Rolle. Die Implementierung eines Systems (also Compiler + Linker) hat
wesentlich mehr Freiheiten als ein ordinärer Anwendungsprogrammierer.
Aus der Tatsache, das momentane Compiler das so machen, darf man nicht
schliessen, dass das so vorgeschrieben ist.
Sowohl der C als auch der C++ Standard halten sich fein säuberlich aus
fast allem heraus was auch nur irgendwie in die Richtung geht: Wie
implementiert ein Compiler ein bestimmtes Feature.
In keinem der beiden Standards wird dieses Name-Mangling gefordert,
sondern das ist ein praktische Konsequenz aus den Möglichkeiten, die
Linker zum Zeitpunkt des Erstellens des Systems hatten. Es wäre auch
denkbar, dass alle Funktionen tatsächlich gleich heißen und der Linker
beim Auflösen der Referenzen nicht nur den Funktionsnamen sondern auch
die Argumentdatentypen berücksichtigt. Nichts im C++ Standard verhindert
oder verbietet ein derartiges Vorgehen.
Damit hat man dann aber immer noch kein Overloading. Overloading
bedeutet, dass der Compiler aus einer Menge von möglichen Funktionen
eine einzige, abhängig von den Argumentdatentypen auswählt. Das kann
auch bedeuten, dass ich einen vorhandene Programmsequenz durch das
hinzufügen einer weiteren Funktion in ihrer Funktionalität verändere,
obwohl ich an der Programmsequenz selbst gar nichts verändert habe. Am
Umstand, dass der Compiler die Auswahl der Funktion treffen muss, führt
beim Overloading kein Weg vorbei.
von P. S. (Gast)
Wenn man sich einmal in den Tuecken von Funktionsueberladung verstrickt
hat, lernt man auf diese Komfort zu verzichten. Zusammen mit
Autokovertierung von Typen (speziell nach bool) und Default-Parametern
kann man sich da ganz toll in den Fuss schiessen, weil man kaum noch
nachvollziehen kann, welche Version eigentlich aufgerufen wird...
von Sven P. (Gast)
Wie denn? Jedes mal von Hand den entsprechenden Funktionsnamen aufrugen?
Klasse.
Das tolle und grausame am Überladen ist doch, dass sich der Compiler um
genau das kümmert...
Füg ruhig noch eine Ladung Konstruktoren und Konvertier-Operatoren dazu
und das Chaos ist perfekt.
Ich denke, da muss jeder mal durch. Erst wenn man selbst mal im
Schlamassel steckt, weil man dem Compiler wieder mal einen Weg geöffnet
hat einen eigentlich falschen Code doch noch zu übersetzen, benutzt man
derartige Dinge mit mehr Vorsicht und Weitblick.
von Gerhard (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe nicht den Anspruch der Meinungshoheit, hier ist die
überwiegende Betrachtung aber von C++ aus, wie namespace, name-mangling
und rules und schlechtem Progammierstil usw., ihr habt ja Recht.
Bleiben wir kurz mal beim "uralten" C Compiler Linker.
In 2004 ist mir in einem grossen embedded Projekt mit ca.500
C-Quellfiles und von einer anderen Fa. zugelieferte lib sowas
vorgekommen und ich habe sehr lange den Laufzeit Fehler gesucht.
Der Begriff function-hiding beschreibt den Effekt auch treffend,
der damalige Compiler Lieferant hatte diesen Effekt mit "overload"
beschrieben.
Aber wie gesagt, der C-Compiler macht keine Typenprüfung und damit wurde
mit der Deklaration eines globalen int eine lib Funktion nicht ins
Codesegment eingebunden, ohne! warning und error Meldung, da schlugen
die Wogen auch hoch. Beste Grüße an die Beitragschreibenden.
> beschrieben.
Glaub ich dir alles.
Das ist trotzdem kein Feature, sondern ein Bug. Nämlich die Verletzung
einer fundamentalen Regel, die der Compiler/Linker nicht überprüfen
können, und deren Überwachung und Einhaltung einzig der Sorgfaltspflicht
des Programmierers unterliegt.
"In einem vollständigen Programm darf jedes Item nur einmal definiert
aber beliebig oft deklariert werden, wobei alle Deklarationen sowie die
Definition in ihrer Signatur vollständig übereinstimmen müssen"
Verletzt du diese Regel, hast du automatisch 'undefined behaviour' -
Alles kann passieren. Egal ob man das jetzt undef.beh., overloading oder
hiding nennt (Auch der Begriff Function Hiding ist in C++ bereits mit
einer feststehenden Bedeutung besetzt)
Unter Funktionsüberladung versteht man aber ein Feature der Sprache,
welches einem Programmierer zur freien Benutzung offen steht und
sinnvoll eingesetzt werden kann.
Aus einem undefined behaviour-Bug kann aber niemals ein entsprechendes
Feature werden, selbst wenn es in manchen Fällen auf genau das gleiche
Verhalten hinausläuft.
Daher ist deine Anleitung hier
Beitrag "Re: Anfänger: Funktionen überladen in C"
als Anleitung zu "Wie begehe ich einen Fehler in C" zu verstehen und
nicht als "Wie trickse ich ein Feature in die Sprache hinein, welches
von den Sprachwächtern nicht vorgesehen ist"
