Forum: HF, Funk und Felder 433Mhz Sender + Sender-/EmpfängerIC vorhanden, welchen Empfänger?
Autor: Spice (Gast)
Hallo lieben Mitglieder,
ich habe ein kleines Problem und weiss nicht weiter, vielleicht mag mir
einer eine kleine hilfestellung geben.
Also ich habe ein 433mhz funksteckdosenset und einen freien kanal, den
ich nun für andere zwecke nutzen möchte. Den passenden
Empfänger/decodiererIC habe ich bereits bestellt und suche nun einen
geeigneten empfänger für die codierten 433mhz signale, um sie dann mit
dem passenden IC auf der empfängerseite zu decodieren. Was genau
benötige ich? Der Sender besteht aus einem HR433C resonator und
gewickeltem kupferdraht, vermutlich antenne oder spule?!
kann mir dahingehend jemand helfen? Wonach muss ich suchen? Kann ich mit
einem beliebigen 433mhz empfänger die signale des senders empfangen und
dann einfach decodieren. Worauf muss ich achten?
wäre für jede hilfe dankbar...
MFG Simon
Autor: Michael U. (amiga)
warum nimmst Du nicht den kompletten Empfänger einer passenden
Funksteckdose?
Die Teile haben normalerweise als Empfänger ein Pendelaudion mit einem
Transistor und einen Komparator zu Signalformung dahinter, das selber
bauen ist zumindest problematisch und rechnet sich eigentlich auch
nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Sebastian (Gast)
Man kann diese "Standard-AM-Empfängermodule" auch kaufen, z.B. bei ELV
(deren Eigenmarke) oder beim großen C (von Aurel). Solange es 433 MHz
und AM ist, passen die normalerweise untereinander. Der einfachste Typ
reicht normalerweise.
Autor: Spice (Gast)
Danke für die Beiträge,
also die steckdose besteht aus einer einzigen platine, die
empfängerelektronik ist kaum vom rest zu unterscheiden, ausser die 230V
konventionellen Bauteile. SMD bestückt ist die rückseite mit dem
EmpfängerIC und da sitzt tatsächlich sowas wie ein komparator
dahinter(ein 8pinner auf jedenfall), die bezeichnung ist ganz schlecht
zu erkennen(vermutlich 358 EF552 wobei ich keine datenblätter gefunden
habe)
Ich würde mir sowas ja eigentlich auch fertig kaufen wollen, sowas wie
zum beispiel ein funkschlüsselempfänger oder die fertigmodule,
allerdings müsste ich halt vorher wissen, ob die daten auch wirklich
empfangen werden und welcher der passende empfänger für meinen sender
ist?? gibt es da noch unterschiede zwischen den 433mhz empfänger? oder
sollte ein 433mhz empfängermodul passen?
ich bedanke mich im voraus für eure beiträge...
MGF Simon
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Spice wrote:
> ..., die bezeichnung ist ganz schlecht
> habe)
=> LM358, absolutes Standardbauelement.
Klar, von gurkig bis ordentlich alles.
Vermutlich wird der bereits existierende Empfänger wohl in die erste
Kategorie fallen.
Autor: Spice (Gast)
danke für deine nette gurkige antwort :-)
also darf ich irgendeinen externen gurkigen empfänger nehmen und der
empfängt die signale dann auch?
MFG Simon
Autor: Spice (Gast)
kannst du mir vielleicht auch einen empfänger empfehlen? Sollte
möglichst klein sein und die teile von elv habe ich leider nicht
gefunden...
LG Simon
Naja, einen richtigen kann ich nicht empfehlen.  In einem anderen
Thread hatte neulich mal jemand einen Link auf ein Teil gepostet,
das es offenbar beim Herrn C gibt:
Beitrag "Re: Sender Bauen Übermittlung zwischen 2 µC"
Der erfüllt zumindest das Kriterium ,,voll gurkig'', oder: ,,spare
um jeden Preis, koste es, was es wolle''. ;-)  Unterscheidet sich
vermutlich nicht nennenswert von dem, was du in deiner Funksteckdose
hast.
Autor: Spice (Gast)
Danke dür deine antwort...
ich habe jetzt einige empfängermodule gefunden. Allerdings bin ich mir
nicht sicher, ob es ein AM oder FM modul sein soll oder spiel das keine
rolle? Was ist der unterschied zwischen AM, FM und Pendelaudion???
Wäre für eine kleine antwort sehr dankbar...
schönen abend...
MFG Simon
Nach diesen drei Begriffen kannst du gugeln, da bekommst du schneller
eine ausführlichere und präzisere Antwort, als ich sie dir liefern
kann.
Einen FM-Empfänger kannst du nicht für AM nehmen, aber du kannst bei
so einem einfachen Aufbau guten Gewissens davon ausgehen, dass du
nichts anderes als primitivstes AM haben wirst.  Mag ja negativ klingen,
aber bis auf Dinge wie Fahrzeugschlüssel und sowas ist der Billigkram
wirklich genau das: billig, einfachst, ganz simpel.  Wenn es mehr wäre,
wäre dir das beim Kauf der Funksteckdose garantiert in allen Details
beworben worden. ;-)
Autor: Spice (Gast)
Danke... auf so eine antwort hatte ich gehofft;-) reicht für meine
zwecke vollkommen...
MFG Simon
Autor: Spice (Gast)
noch was... die module von pollin RFM01 Empfangsmodul, der arbeitet mit
der FSK-Modulation. Der wäre also ungeeignet? Oder kann ich den
verwenden?
LG Simon
FSK ist kein AM.
Das ist aber alles ein Ratespiel...
